查看: 338|回复: 3
利用电阻分压获得的电压和芯片产生的电压有什么区别?
发表于 2022-8-17 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用电阻分压获得的电压和芯片产生的电压有什么区别,为什么不采用电阻分压而是芯片呢?7 l* @! g) B( r- R
发表于 2022-8-17 14:26 | 只看该作者
电阻分压获得的电压会随负载电流的大小变化而变化,负载电流大时,电压降低,负载电流小时电压升高。这种分压方式成本低,但是电压不稳定。芯片输出的电压稳定,负载电流变化时,芯片输出的电流也变化,但是输出的电压不变。
- ]& B) o7 N$ n+ p
发表于 2022-8-17 14:40 | 只看该作者
电源的电压是电压源特性,电压值较稳定,电源内阻小(电源电压随附在电流的变动小)。用电阻分压存在内阻大,当负载电流大时,电压就会下降,还有电阻分压发热,浪费电能(浪费系统电源)。
/ w7 ^0 V' q  @1 n2 q
发表于 2022-8-17 15:16 | 只看该作者
再看看别人是怎么说的" p; u0 s0 z# ?$ x
GMT+8, 2025-11-2 06:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
