AH8316 is a step-down chip that can easily pass EMC's high power. It is a high-precision output voltage with the accuracy of 1.5%. It has the highest accuracy among the step-down chips. Its current is as high as 5.5A, and it has the protection of various functional ranges, which makes the chip better and more stable. Peripheral components rarely can do dual-way voltage output. PD scheme is better to choose 24V to 15V/3A10V ~ 18V to 3.3V3.312V ~ 26V to produce 55A.20V转12V 2A大电流 24W大功率同步整流芯片
% ^- _! n+ P5 C- i: v( g/ {# Y; r& zAH8316大电流5A同步降压芯片,±1.5%高精度24V转5V车充芯片方案,无肖特基的4.5A同步整流降压原理AH8316+12V转+5V 3.8A无级降压限流IC AH8316轻松解决EMC认证的同步3.5A设计芯片方案12V转5V 5A 4A 3A同步整流芯片。
; F( T6 @# l' S! `6 v5 nAH8316 5A免肖特基高压同步DC/DC芯片基于同步整流技术的大电流降压DC-DC转换器9 ^" y3 r6 v8 |
AH8316可长跑5.5A大功率降压方案
$ X* S! Z; X9 LAH8316可双路输出一路1.5A,另一路3A: b8 \; @0 H: O6 e, |. D A! R* B3 V
AH8316国产5A同步降压电源管理IC 12V降5V 3.3V输出5A电流
6 z' d) f) i. N! {; vAH8316 同步降压DC/DC转换器(5V/5A) 降压稳压器AH8605,5V转3.3V/5A 同步降压集成电源解决方案 ,20v转5v 、12v转5v、5v转3.3v 5A同步整流芯片ic , `% f8 M& g' e$ `& d. Y' `( p
大电流 5A高效能同步降压DC-DC电源管理 IC。输入工作电压范围宽至7V到32V,输出电压3.3V可调至25V,可提供持续负载电流为5A。完整的保护功能包括软启动(Soft start)、逐周期限流(cycle-by-cycle current limit)、欠电压锁定(UVLO, Under Voltage Lockou、短路保护(short-circuit protection)及过温度(OTP)保护。内部振荡频率130KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。
# h1 [/ ~, R# A. v$ n" R B 由于采用内部补偿设计,AH8316可降低使用上之复杂度并减少外部零件使用。此外,内部集成极低RDS内阻20豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET),因此效率可达 95%,即便是操作在 5A 负载电流也能有优异的温度表现。& L- s7 S1 K0 ?* T0 b h
AH8316采用 SOP8 Exposed Pad 封装,可有效降低系统在电源区块的空间使用及解决大电流负载的散热问题,因此非常适合于网通、电视、数字机顶盒、安防、上网本、百元电脑、液晶显示器、外部硬盘、分布式电源系统等应用需求。4 k0 q4 |0 F: |% ]. ~7 |3 n
! A& l8 R9 v6 c( |8 h& ]1 U+ K
2 j5 t8 A7 Y" d$ y0
g7 m% a4 b' l' @) x$ s) |' O, G- b6 V4 y) ^6 B
. g- e- A( h6 b2 m, ^" [3 A
