查看: 229|回复: 1
28V耐压线性充电管理芯片ZCC3221替代CE3221
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-8-16 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性7 k! a4 E) ]& o% `: z6 G
    ■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压! U- L8 G4 y, A4 g1 N
    ■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时
    " b. @  |8 Q& e+ t: E9 t5 a配置充电电流
    9 u# V3 K/ @5 p0 d5 Y, D* G# P■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔
    . V  _0 r8 I: e$ G/ L! N& `" L. ?, @保护
    " J/ r. W% u) [, M# c- g, s■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型
    ! L( e, ]6 Q, G  [7 I1 A4 Y4.25V/4.3V/4.35V 需定制)
    9 l( P. ^, c7 d7 q■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压9 {- r6 H# _$ A- Y, J4 y
    ■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流) b: a) G$ w- h& b
    ■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下
    9 b4 u% r7 P6 y3 W$ U/ B■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示8 z0 D) k4 Y: \# X
    ■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调. {. a. n- u7 G& Q9 e6 v
    节,芯片热保护,恒流充电软启动$ V( g6 @3 I# S& o! R$ l2 x0 J
    ■ 结温范围为-40℃至+85℃/ c2 x' o; t) q4 C9 }
    ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护+ x& b# [4 @" F- T
    ■ 采用散热增强的 ESOP 封装+ A. G7 l+ s) B6 {. y6 b
    应用
    . ]" D' C. l6 P1 Z& p, X; D5 ?7 N
    移动多媒体设备、MP3、MP47 J# C, c. E2 e: k
    4 M4 s' Z0 P7 W! h9 ~6 o! u. w带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备
    + L+ ]& m4 _3 l" ^3 t) c描述
    6 D' @$ N: p$ h/ I' z& t; O+ ~! ZZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态
    " Z3 u! a4 Y, f指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完
    ' t$ E! T( @3 ?  L' C& E; S整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流4 q7 o. X. j/ F) D9 x, X2 z2 c
    TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短  V( v& s" u* v
    路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预' P3 C- j! m; V/ ~& P: [* H
    充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对' [* @' v& Y5 S; a
    电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。6 B# _" W4 I3 U# M, P+ ]1 y4 Q
    ZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过+ j' |* u4 U' J, U
    外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流  d4 ^9 R& E+ f+ p, b+ Q9 U2 }
    1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自
    # y/ n2 E& l4 D# }% L: d8 O8 R, F动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值! J- Y$ I" i% e7 ~1 c2 P: E0 s
    时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿  o# C6 g9 g  t, S) x" Q
    掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。  S! b! B/ Y$ G  N
    ZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。$ A6 w/ F9 Q- V
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-8-16 17:07 | 只看该作者
    能够完美替代吗?
    6 d6 P3 k7 ~7 s( f. C# ^
    GMT+8, 2025-10-12 11:33 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
