查看: 393|回复: 3
光电液位传感器精度解析
发表于 2022-8-16 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电液位传感器内置光学电子元件,利用了光在两个不同介质面发生反射的原理。传感器内部有一个红外发射管和一个光敏接收器,检测部位是棱镜结构。
当水位上升到传感器检测点时,则输出有水信号;当水位下降至低于传感器检测点时,则会输出无水信号。那么光电液位传感器的检测精度可以达到多少呢?
光电液位传感器在朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm,因为这种安装状态下,传感器内部的发射管和接收管是处于同一水平线上的,所以在水位上升或下降时会同时高于或低于发射管和接收管位置。若是将光电液位传感器安装在侧面,则会很难是实现正负1mm的精度。因为传感器安装时需拧进水箱,所以难以将传感器内部的发射管与接收管保持在同一水平线上,则精度无法保持正负1mm。因此斜置安装时传感器的精度通常在正负2mm
                                                            ——— 深圳市能点科技有限公司
% e! c6 i6 z8 A; Q8 M/ I/ \
发表于 2022-8-16 16:10 | 只看该作者
有没有详细参数呢?' r9 U0 k( `) e. x  U! M4 Z" x
是需要传感器的电气参数嘛?  详情 回复 发表于 2022-8-18 10:42
 楼主| 发表于 2022-8-18 10:42 | 只看该作者
rergr 发表于 2022-8-16 16:10
8 Z5 y& T. f3 n% \* W; e7 m有没有详细参数呢?
$ s- I* G' P8 C$ F, x
是需要传感器的电气参数嘛?4 h, c: |% P8 A/ Q
GMT+8, 2025-10-27 18:46 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
