查看: 217|回复: 1
【开源教程10】疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环-蓝牙 BLE 收发
发表于 2022-8-16 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开源蓝牙心率防水运动手环
——疯壳·智能穿戴开发系列
蓝牙 BLE 收发
, W! C8 q3 a- m8 ~) _5 p
6 n' k8 ^! P/ Z  a, ^  K
: k5 k. ?( R3 r$ z$ b# H
9 ~7 c) T; e% B" B! i. u# |4 r
    1相关简介
8 d& Y" E# i6 I/ q1 X
% I7 q( \1 l: k- X1 L    DA14580 内部集成了射频模块,同时官方也提供了一套 SDK,里面包含了蓝牙协议栈部分。本节蓝牙收发就是通过修改官方提供的 SDK,完成蓝牙收发功能。关于蓝牙的基本知识,大家可以参考前面的蓝牙基础。' z! o* y6 `1 d: [! D( |# N- D4 u6 @
    2硬件设计2 H( W4 e7 {. W- g3 g4 Y# L
2 ~5 i/ m( J# l. a
    DA14580 内部集成了射频模块,这里只需要从 PF10p 脚接一根天线。$ t) W8 n) K4 @% S% M( i) R
# T6 N8 t7 D$ F* @8 r
   " W  ^: ~2 o! j( I2 ?
    图 11 _# G# N, k* Z5 W0 B
    3软件设计
9 S7 F8 }% n. ^; b5 Q0 `; N4 `% _  G  P6 v( `- }0 W
    打开 SDK,从路径:
# m; x- O% O8 ^5 _) o0 A+ Q) e- L1 T# o- d) p( h: Y
    SDK5.0.4\DA1458x_SDK\5.0.4\project\target_apps\ble_examples\ble_app_profi le\Keil_5 中打开 ble_app_profile 工程文件。+ Y4 c. ^, l  Q  M5 B
1 _8 S0 F. A, S" f& F
% H0 l6 O# M& M. _
    首先修改 user_cust1_def.h 文件,该文件对服务的参数进行了声明,我们这里需要修改服务和特征值的 UUID 等参数,并将多余的特征值删除。
! \: l9 y/ m) i& q4 c+ r# n
3 I5 B; J7 T+ u7 t0 c    8 }. }7 s& ?% ]( U0 B) R
    图 2* V1 g% r( B' A
    再修改 user_cust1_def.c 文件,该文件对文件和特征值的属性进行了定义,这里需要对要使用的服务和特征值进行修改,并删除多余的特征值定义。3 @5 M; T' O) P" S7 J7 B
+ ]; M/ e! k! w4 h# J3 l
   ( _( O; F  [" i. _8 A$ E/ I
    图 34 D/ H& u' R# Z  V& O
! x; Q* @  g* r5 k! n7 J
7 r* o. l" q$ p) y% M    , _: p3 L& ~, r# B( L/ B
    代码1: U. c9 e: b4 [/ s9 L8 `1 k
    最后要修改的是cust1_task.c 文件,该文件定义了 cust1 服务的一些任务函数, 需要将原来定义为 128 位的修改为 16 位。另外,由于前面删除了多余的特征值服务,这里还需要修改接受函数。
* q$ m3 B) A7 y4 T; ]1 A) d# a- z" o& e% ^& g% H( B
9 |: k# w5 @+ W( Y8 v6 v3 G    图 45 q5 z* [. C+ v5 `: s) \+ F
    相关代码可以查看我们的实验例程。0 V6 b* P1 m" s" j# m1 X9 h. L" b
  [2 S) L  a$ Q" `5 i
    4实验现象9 Q6 j) T- |7 r# [+ Q: ~
0 p4 y% O; M- O1 c    首先打开 SmartSnippets。1 l: y) f* ], x& _( U
: C: q. ^+ h2 q, O
   5 ?+ A8 N: \% \) @
    图 5
, u9 ^- V+ t0 y    设置好 SmartSnippets 之后,点击上图中的 Open。
# E8 |# h( w4 @5 o& }9 X
% p: q* U" G1 `1 a( Y5 A( S9 g8 C. I5 ^    ' g! e  l; Y$ J1 N4 h- g! k! t
    图 6
4 W) B# X( N/ y  Q    (1)点击 Connect,连接我们的单片机
0 V$ v4 [8 Q, g: I4 E" C9 W; V
# `8 p1 f3 _; _. B    (2)点击 Erase,擦除 Flash。
1 o$ j" Y. b0 n$ o; o8 F: B/ \8 Q3 e8 {, t
    (3)点击 Browse,找到我们工程的.hex 文件。
3 g" q1 [" S" n7 l/ ^# s
9 X: A3 l9 n* k( i, r1 b( n$ y    (4)点击 Burn,完成代码下载。
7 v" o& W) R; Q! E5 l  Z2 F
( r, v2 d( q; Y& \5 G: f% Y    代码下载完成之后,运行代码,然后打开手机上的 Wolverine BLE。3 g2 _2 M4 @! u6 U) P
# X" _: \0 s! H/ Z' k/ ]6 K; \    (1)点击 Connect。. \  Q: l4 A  Y- t  |
! I6 o: H/ @5 x' _: D7 |: o2 ~
6 L6 C" K- j" C9 Q. d' J9 |' c  D    图 7
; j, P! z. Y; Y) t5 F& Y* |' K- j8 r! {
    (2)选择我们的蓝牙设备 DIALOG-PRFL。+ |. }8 {7 g" ]( C
! \- O* x4 m  S. Z
   ' X+ c8 V' R9 p) l" V. x+ L1 I
    图 8# l/ @- Y6 V5 w, C# c1 X* G
    (3)在输入框输入 BLE,然后点击 Send。- l. e0 ^. _' `) j# {2 F( l/ O3 _
7 \1 d5 D5 _2 u* k! n# ~# e
' z& {( E% r  N4 q" V. U4 n  e    图 9
5 D3 f: t  f6 o/ Y# A1 [" C    完成以上 3 步,手机能收到我们所发送的字符。
: y7 q+ q7 Y4 J6 W' C
/ _: S0 N* r  K9 ?2 M; R' C$ M# l
1 R# f3 I& ]( q- g    图 10
  Z0 L' l& Q* z# T
+ Z* _  \& j+ Y. Z- l7 F$ C- z3 w" j
5 a+ b6 T" q# v% U* `
) ]$ u- T5 [0 l" ?文件下载请点击: 8_(100%开源)蓝牙心率防水运动手环_蓝牙BLE收发.pdf (826.02 KB, 下载次数: 0)
- |- u, m9 h- V& Z( Q- c, Z
( W# Q" f: ~, D6 J0 [2 U" M7 ^' H1 v
发表于 2022-8-17 18:37 | 只看该作者
控制蓝牙可以用单独的模块
GMT+8, 2025-10-28 19:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
