查看: 370|回复: 1
降压恒压12-80V转5V电动车仪表供电稳压芯片方案 LED恒流驱动芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-8-16 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    48V新国标电动车液晶仪表背光显示电源供电芯片、13.5V摩托车外接5V2A USB手机充电器电源芯片、12-72V电动车降压12V2A中央控制器电路供电方案、电动车4G GPS、NB-IoT 3.6V-4.2V 峰值3A电路供电IC
    液晶仪表现在最常见,由于它具有直观美观的特点,现在多数电动车车型都在使用,常见的液晶仪表,通过以表可以看到,电压、速度、里程、电量、温度等参数。恰巧这些数据均需要合适的恒压12V电源供电才能让其一展无遗。
    12-80V转5V  12-80V降压12V
    8 A, e. Z  J2 Y% W' ]3 p0 x# N- m& t! J1 q
    SL3036及SL306H适用于48V电动车72V电瓶车液晶仪表12V供电方案
    SL3036及SL3036H电动车液晶仪表背光供电芯片
    12-80V降压5V电动车仪表供电稳压芯片方案$ M3 f- q* n9 H6 t# z- e
    6 A1 K$ S1 ^9 Y7 R) b- p
    5 R( F& W; Z8 Y3 T
    3 q0 d" r* n1 n$ D* J5 h0 t$ L  ]
    ) n; Y3 @0 |+ v8 f; h3 _* }
    以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:36V电动自行车48V电动摩托车60V高尔夫球车60V电瓶游览车48V电瓶残疾车24V电瓶玩具车等等,逐渐得到越来越广泛的应用和普及。所以电动车液晶显示也成为主流的显示面板,采用SL3041 100V BUCK芯片作为36V48V60V72V各类电瓶车转12V 2A给予液晶显示进行供电成为主流选择之一。
    ! N7 `9 Y  @( t2 U
    " x, |! @/ _! j( g# r2 j# y
    概述
    SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
    SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
    特点
    宽输入电压范围:8V~90V
    输出电压从4.2V到30V 可调
    支持输出恒压恒流
    支持输出12V/2A,5V/2A
    高效率:可高达96%
    工作频率:140KHz
    低待机功耗
    内置过温保护
    内置软启动
    内置输出短路保护
    ! @5 U9 o+ n0 m( w; N
    应用
    电动车GPS追踪器
    太阳能供电恒压源
    电动汽车车载用电设备、电动自行车速度里程表供电、电瓶车仪表供电
    扭扭车、卡车大功率警示灯供电
    POE交换机及POE分离器3.3V2A供电
    ) R" P3 |( A# F8 b( a( Z
    SL3036及SL3036H宽压8-120V降压5V原理图
    / v, K, J# w9 h& F' m& T! \: t1 d1 O
    发表于 2022-8-16 13:38 | 只看该作者
    还可应用于哪里?
    / L2 v3 [, o, @; D3 T* G
    GMT+8, 2025-10-27 18:43 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
