: }' I* y' {+ o4 B& `+ U! a M' M4 U4 F4 V8 [; N
小体积滤波器模块 型号:LC-AC01C2 输入电压:85-305VAC 输出电压:85-305VAC 封装尺寸:48.5×36.0×20.5mm
1 X* G" o3 s; g+ I( X& k
小体积滤波器模块性能:
0 Y( F8 T( G( e% q- S1 t, @ 国际通用全范围交流输入:85-305VAC 体积小、温度特性好 抑制交流电源线浪涌电压,实现1级保护 搭配电源使用可满足EMI的CLASS-B限制要求 搭配电源模块使用可过浪涌:DM-2KV、CM-4KV 工作温度:-40℃~+85℃ 体积小,适用于PCB板上直插式安装 全封闭塑料外壳,符合UL94V-0级 , n" j9 X' q% r
小体积滤波器模块应用领域:+ X- e5 D3 L# v, ^# ]' X
LC-AC01C2是爱浦为客户提供符合EMC的小体积滤波器模块。该滤波器具有quan球输入电压范围,产品适用于模拟电路等对噪声比较敏感的场合。将此模块加在AC-DC模块的输入端,可以使产品符合IEC/EN61000-4-5标准中的±2KV(2Ω内阻)/±4KV(12Ω内阻)的浪涌等级要求,同时可以使配套使用的电源模块符合CISPR32/EN55032 CLASS-B的EMI限值要求。配合爱浦AC-DC模块电源使用。 ; V$ Y! p* R; t* j3 K% A
