TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-15 16:59 编辑 . v/ {! R% \! C8 N% Q
6 `5 B5 b; ?5 u1 W7 d0 e! c& ^特性
! P& ^( |7 P- V- t+ ?0 A■
; Q& b5 c/ S2 M- T) y( L% s宽输入电压范围:4V 到 24V, |2 g q8 |0 N' y3 g
■/ V' ~3 L$ Y( `5 y A
三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz* D' {% p6 S! ~# ~
■) |' \4 n! q) u3 g C( |3 S2 \3 d
2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V
+ s- s5 Y8 L% \- L. b+ a■1 o1 X( l+ L: w% e* g6 X: P8 m$ U
0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度+ B' u' Q5 \" S, |% C% H4 W# Q0 W( @8 `
■, M& O( C9 x2 Z' ?9 E* @
差分输出信号采样1 D2 J% G! T, k* ?0 }
■* z" j q0 K0 y# v! U
可配置的输出电压切换斜率; ^! ~6 A' @1 i
( N! j2 q; c/ I" |8 G+ T7 L) l输出电压正常标示 PG' \3 ~% c# M! f
9 q% \4 ~1 E G c5 x4 ?$ }8 g可配置的 Load Line 补偿功能
) y5 W" a R1 f x# H" t/ K■, I9 z9 m2 `" {- d, e+ b, R' m
快速动态响应的环路控制# @6 R( N8 F$ Y- L
4 Z) I7 G) t8 ~3 s0 P内建死区时间控制,防止上下管串通* }0 v) n' Y9 K$ A8 o3 I) x2 W
■3 r' I1 W$ w0 M! R5 U2 ^. @) _
热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护" _# S+ {' l5 h) A2 p
■2 q; k# N* \: P: L; X
结温范围为-40℃至+125℃
) N% o8 ^$ w) U, I8 r) m图 1
5 U/ b. l0 L3 X- A: t v典型应用拓扑; D6 r3 l# a& l; v
描述; Y( ^: _* w+ o% u( W/ }# g/ _
ZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压% L) g6 e0 g; n3 q' \. [9 O
控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂
! f8 Q- k# @$ O电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID11 t+ T; }. ?* o2 ~$ f
逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚
5 S _& O3 C3 R的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分# ]' H7 x. m* b/ q
压串配置。3 x' |; W9 z1 k8 B: g
ZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿
; B" ^8 F0 u: \0 ?; _: S# ]网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在
8 e4 p% t) N& U% T: r/ U负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。. Q0 C- }% `# W# ^( n% l
采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。
f- ~; F& K6 U9 F% c, }3 a同时提供最大 20A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻1 F( I* p% f* U2 M- b% c7 S5 d$ o
配置限流值。
% J3 x& A$ p8 ?5 C$ f在轻载工作状态下,
" m- x$ e5 R! s& `! @ZCC51215会自适应地切换到DCM 控
5 c) L1 s1 Z U: U+ z制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式
! c! v" A+ C* Y( G- y下,获得更高的轻载转换效率。
' M1 W8 M- j8 \) w/ z" {5 H5 q附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱
! m' J/ p% q, o3 R$ Q9 k动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。; J$ Y8 z7 e6 I- Z/ R# N+ } I4 T
ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。1 K/ K( h9 q' A2 g X8 k
