查看: 346|回复: 2
多路输出调光无频闪36V48V60V恒流50v磁吸灯pwm调光ic SL8700
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-8-15 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-15 16:57 编辑 6 O% U7 Y1 W" L) x: \3 |' S  p
    ) k: s$ F' S1 g  U, m
    SL8700 多功能平均电流LED 恒流驱动器
    % W; j$ E5 S0 p+ E) b
    : `' E& }5 d8 B4 H2 g& q* X1.说明& z2 }4 p( J2 M' P  r" J
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
    # N8 V0 H1 Z  q型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
    # \1 m: K3 |4 B1 L1 C大功率恒流LED 驱动领域。
    ! a! C. e( f6 r7 A芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光," A: F: h+ G& {' G& T6 R8 `
    可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片6 L( b" S0 `& |  G  b0 p
    正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。) j% I& y) b+ r  q9 X5 ^" h
    芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受
    # J2 M0 p! f3 g4 O$ z; X8 }) `, X输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环8 }# i7 {' L, `/ A/ e7 g8 ~. b
    路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    ; y% {$ s7 H& Q1 d芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接
    ( g8 M8 J' P3 T0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模
    - L4 J( P' J. T% \, w0 a! N  \) u式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出/ ~1 F# f4 L' m0 Y9 m
    关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调8 [3 `( H* q* m8 v( h1 i
    光,实现软启动功能。
    5 B5 A$ \% z, \4 w; h8 K( hLD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
    ; u% a3 I  }4 T7 U- U+ `; G- x一起使用。: i# I+ C8 E$ Y
    2 x3 \( X2 q6 u4 E/ s" `0 f% f6 Z
    2.特性6 |' w/ i' u. N9 T! Y( E" W6 j
    支持高辉调光,调光比 65536:1
    ( |8 |/ W, u; \" x  i" F平均电流工作模式
    . I# g1 c+ W& Z9 ^$ x 高效率:最高可达 95%( x! d: w5 R$ m: i2 G1 ~
    输出电流可调范围 60mA~5A4 ^9 O- B. ]. F6 F) |
    内置 5V 稳压管0 z9 L. W- a7 a# K+ [. v' O, K1 d& H
    外驱 MOS,最大驱动 50N7 v( h0 _; Q: b
    最大工作频率 1MHz
    3 s7 D, E" `! G6 k+ j9 p6 Z+ ?恒流精度≤±3%+ ~4 `. H' T, a$ m1 n+ q* R2 g
    支持 PWM/模拟调光
    4 |% ~3 s$ m. P% K' |- j/ ]: H 封装:SOT23-6- R2 I; I7 @3 }6 ^7 W, }
      |! G) a& X  S" N1 [, G0 u3.应用领域
    + ?) I5 S& U; K. R4 v3 [% W& M$ L' T 景观亮化洗墙灯+ S7 L: Y1 i0 s1 _1 x' t# z
    舞台调光效果灯+ e5 S* n2 w9 P/ O; M
    高端汽车照明) Z3 O/ z2 S( c; L
    LCD 背光照明8 X9 \* G# F( _5 @4 w5 b9 k
    建筑照明8 o* |9 u* E: a9 B! r
    : ^+ G9 p. _6 s: A# x
    4.应用电路" \6 O& V! B, ~2 G
    ' l/ D8 |5 v- h- P( s
    2 ?$ H' Q; ~; t! e$ _
    . b: B3 E' w; i$ b3 [% k5 \! j! {( Y
    发表于 2022-8-15 16:58 | 只看该作者
    使用过程需要重点注意哪里?
    ( a* {; z) h: L, [/ g8 {2 L5 M
    加个联系方式,可以发资料给你看一下  详情 回复 发表于 2022-8-15 18:34
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-8-15 18:34 | 只看该作者
    nolita 发表于 2022-8-15 16:58) j' e! U8 _5 Q9 C- G) ^3 {
    使用过程需要重点注意哪里?
    $ H- x$ F3 S9 v7 x' l加个联系方式,可以发资料给你看一下% P: T1 Z2 i! r6 {# l7 T( _7 {
    GMT+8, 2025-10-27 18:43 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
