查看: 237|回复: 4
用蓄电池给一个DCDC电路供电的话 ? 我怎么确定这个蓄电池的功率够不够呢?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-8-15 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个问题怎么想觉得怎么矛盾,用蓄电池直接给负载供电 或者用交流直的电源供电有什么区别吗 ?
    4 N1 l( A  m3 t; \
    蓄电池老化之后 呢? 电压不够了 ? 电压不够 意味着输出功率降低吗 ?如果接DCDC负载的话,如果电池电压降低了,那电流不是变大了吗 电压降低了,同时电流变大了 ,一个变大一个变小怎么说明功率降低了呢?
    - f* {  f2 Y( O; V
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-8-15 13:18 | 只看该作者
    你需要了解电池规格,了解最大输出电流、额定电压或最大功率。蓄电池一般适合移动的、没有电网的或者电网不稳定的场合。电池老化会影响容量,不影响电压,电池电压会随着放电降低,低到下限就需要充电,充电后电压又会恢复;同等输出功率,电压降低意味着需要更高的电流,如果电池的最大输出电流不变,电压降低了最大输出功率也会相应降低。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-8-15 13:27 | 只看该作者
    老化之后,电压不够了,我的感觉好象是在充入的电量相比以前少了。电压还是可以充到预定电压的,只是内阻加大,在输出相同功率的前提下,自身消耗的电量增大。
    发表于 2022-8-15 13:34 | 只看该作者
    好比用牛拉车,总得知道车有多重吧
    : Z3 x, d  ^' `& J* ]然后确定用几头牛,多大的车# B! z. Y0 Z( \
    应该先知道负载大小( _/ J0 c9 p3 N0 W, m. Y
    然后确定蓄电池容量
    # `! D/ Z: M( y& w8 Y电池容量一般是AH即安时,也有按wh(瓦时)的
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-8-15 13:42 | 只看该作者
    按AH计算,举例,10Ah的电池,以5A电流放电到终止电压时间不得小于120min
    ! ?3 R7 t& O0 {: Z. \# h$ K12V系列电池的终止电压为10.5V
    GMT+8, 2025-10-12 11:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
