查看: 152|回复: 1
蓝牙心率防水运动手环-OLED 屏幕显示
发表于 2022-8-15 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% I1 k# e5 U, K& {  ?- x8 J! @' z, i2 y. N
" S2 K; Q+ u& d) d
/ f/ X& C; `& J: O; |# Y, O$ S8 j" S8 u) g
% m7 A7 _: O+ E6 Y  T! P8 _  h. B8 n/ r3 O9 N( q
Lcd 屏幕显示
5 q! A: _* @# L/ g0 O# b
( l- d7 ^% \# |- m, ~7 Z( {8 E. s4 G2 g, g4 T3 g
1  相关简介3 F8 Q7 Y% L' m3 n2 |/ ^
$ i( y# F# ~% ]. F, ~  本次 Lcd 屏幕显示是采用 SSD1306。SSD1306 是一个单片 CMOS OLED/PLED 驱动芯片可以驱动有机/聚合发光二级管点阵图形显示系统。有 128segments 和64Commons 组成。该芯片专为共阴极 OLED 面板设计。SSD1306 中嵌入了对比度控制器、显示 RAM 和晶振,并因此减少了外部器件和功耗。有 256 级亮度控制。数据/命令的发送有三种接口可选择:6800/8000 串口,I2C 接口或 SPI 接口。我们本次就是使用软件模拟 I2C 接口控制 LCD 屏幕。2 W) V, ~' ], J3 u9 s7 {/ U0 o
: w7 @9 m7 J. `" A2 Z* c5 Y
/ Z% L& Z/ p+ ?) z2 E2 t$ U2 V8 P2  硬件设计0 D+ E( h% }' \/ g. P* y. {, ^
, g: B# F3 |: P. f4 i
  下图是我们的 LCD 屏幕的接口,这里使用 I2C 通信,SCL,SDA 分别接在 P25、P26。, N; D. ~4 g; [; f3 g6 C- c$ W2 a4 o% m
1 M6 D% w2 k# x. s) M
6 y- e1 B6 y2 m, o# E! g
# V8 J8 Z# F! R( C' Q/ ?" I$ z, x图 1
9 ~5 ?' f* B; `) C9 i) e8 D  y4 M" K
" h' b! O: r9 p' r  D& @: B
3  软件设计
* E3 s( y% C8 G3 X0 e5 X7 W. w; s. o5 a4 r& U% Z
  关于软件,首先就是要把模拟 I2C 的两个引脚配置成普通输出 IO 口,
: n& ~. [3 m) ]* f; S' UGPIO_ConfigurePin(LCD_I2C_PORT, SCL, OUTPUT, PID_GPIO, false); ' r( y6 R  V# L# y7 `* ?$ q' k
GPIO_ConfigurePin(LCD_I2C_PORT, SDA, OUTPUT, PID_GPIO, false);
/ k7 C8 S2 x+ m  }* ^# P首先模拟起始信号:当 SCL 为高电平期间,SDA 由高电平跳变到低电平。
( _) |- G: y% m3 G$ U( d9 @+ u$ c- g7 ?6 U# S% D* E
9 i3 k# C# C, K4 `
0 h* }( v' k* B5 G
; A/ _- t1 d! q  N$ _7 J+ o
7 ]4 Z/ Y8 C/ A% L" s
  最后就是数据的传送:I2C 总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间, 数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。
( p7 C! @# L3 s/ e. r4 d# W5 H1 ^) m' q+ I; }& E
" z3 o1 t' P- F; y% a$ U
* S  V7 m( z  a
. I' g) ~' S: \, a# V
  上面的函数 Delay_us(1)可以根据 datasheet 进行更改。5 T3 ~% v7 T2 `- X! U" i$ H3 a
  我们通过对 SSD1306 写指令,写数据,控制 LCD。
: _- e3 t3 H4 W
8 G6 T# C* s' W. s5 e6 H' O. q7 @/ ^+ v8 x. [* D( E/ m; O5 Q/ F/ u
; ~  A( ?: ~- w2 s1 ]. j& S图 25 M  q8 H- P$ L! p4 E' T8 c8 W
, x. t2 f2 v6 E: A) H( p0 a4 W
" _$ ]; o9 T0 f: ^5 S; p1 A) u% s ) Q( u2 ^0 \& g3 W9 [+ h7 N
& M' u2 `* L) E& k  LCD 初始化完成之后,就可以调用显示函数了。7 l% s( a# c/ U* V& A
" b9 R- s) }  v/ m8 E4  实验现象
  A, S  \( k7 O" K% D$ u6 h  [: Z+ T9 Z* q
  首先打开 SmartSnippets。  f* Z6 p3 T7 ]3 V
+ M6 ?) g) S, G5 G
0 U$ \6 W' K) p1 H2 l
图 3% M% v6 t& Y. I! d
(1)设置好 SmartSnippets 之后,点击上图中的 Open。
, |  V; N; i! W0 x3 \" p. P( i1 A: T' p! x
; I) ?: {4 M) s' o3 P; x(2)点击 Connect,连接我们的单片机
# f0 d% n! ?1 b# z7 M* E+ j/ _& m' B- r2 G3 f* z
" S# |# V) G! A4 p/ `) y1 e
图 45 o, b- \4 z# k( V! p
(3)点击 Erase,擦除 Flash。% e- e# e9 y0 U, ?* G
  ]* R' ]% R" S8 N( z$ ?/ O 7 O3 u3 l, M+ a% a" M. P
图 5
3 t9 u) t- L8 \" d. l8 _% U# D: z(4)点击 Browse,找到我们工程的.hex 文件。
& x6 e, g9 }# Q% G* C6 G3 u+ U& v5 O. S4 \' D8 e8 K
' P: t1 u" Y3 |' c/ w2 b
图 64 K% z% N% t7 P
(5)点击 Burn,完成代码下载。5 r$ d/ V7 b) y9 }- ~. s
1 j% z, e0 H, w) [& B' J2 m* Y: m
0 x! I  w4 `  H+ K图 72 {  A& z! u% E' ]4 k( Q" Y  z
代码下载完成之后,运行代码,就能看到 LCD 上有显示图案。
8 \/ x) ?7 W% L$ h5 R) N0 T1 r
+ l" [3 l( l% ]6 P; U+ A1 ~/ ]* \6 T- a- a+ I
# C( x! x- D3 w* r% l" D图片 8
3 v4 l5 q' U$ a* W
7 q* b/ A- n1 {( X* N- o6 `
  L) Y1 H4 E/ q! E" H* j' m, \" s7 |
! k8 j# E) \" _
文件下载请点击: 4_(100%开源)蓝牙心率防水运动手环_OLED屏幕显示.pdf (1.43 MB, 下载次数: 0) & f0 M+ M) d* t
2 G! B7 _6 w7 I. k! S: E5 U
发表于 2022-8-17 18:39 | 只看该作者
下载程序很方便
GMT+8, 2025-10-28 19:49 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
