4核MIMX8MQ5CVAHZAB微处理器MPU, MiMX8MQ5DVAJZAB 8M系列应用处理器。
8 r" [! b1 ~ _2 O
) l! B9 \* c$ J5 i O- V一、4核 MIMX8MQ5CVAHZAB 微处理器 - MPU- U k4 @+ F, t9 m( @: L
核心处理器:ARM® Cortex®-A53
! Q/ S8 j! @9 E9 P1 ^& [内核数/总线宽度:4 코어,64-비트: r: a& o2 N; F0 \8 t
速度:1.3GHz3 @& M' f5 R4 n/ |, U$ _
协处理器/DSP“ARM® Cortex®-M4
, ?: ]: }+ @$ n6 s" c/ BRAM 控制器:DDR3L,DDR4,LPDDR4
% j% S3 B0 K' A: _: D6 A图形加速:是
4 @% m2 U, Y! A- z显示与接口控制器:eDP,HDMI,MIPI-CSI,MIPI-DSI
! t2 ~6 z1 F! N. N2 u3 I. Q以太网:GbE
1 X) y$ B. g1 m9 @" oUSB:USB 3.0(2)
* l3 o0 J5 Y. i# \5 s2 }+ o工作温度:-40°C ~ 105°C(TJ)
5 B- b4 q5 P/ ], a) M1 f4 |/ O安全特性:ARM TZ,CAAM,HAB,RDC,RTC,SJC,SNVS
8 a7 C; ~" ~) A$ U- ~- Y封装/外壳:621-FBGA,FCBGA0 X/ F& I. q& Y, ~
供应商器件封装:621-FCPBGA(17x17)
$ s3 K- E5 F4 w- _) S' a3 u附加接口:EBI/EMI,I²C,PCIe,SPI,UART,uSDHC
0 `: L5 b1 L5 C% i* Y+ }3 v: G
# l% `0 e4 l% R4 A6 L1 g% m二、MIMX8MQ5DVAJZAB(i.MX 8M系列应用处理器)" B; x2 B5 ?5 B
具有全 4K UltraHD 分辨率和 HDR(HDR10 和 HLG)的视频质量. P6 |! F* K6 M6 o$ [
最高级别的专业音频保真度,每个音频通道超过 20 个 @384KHz
/ o# @& k1 e' K4 m" {$ cDSD512 音频功能
9 f8 g4 m$ F; C3 e( O针对无风扇运行、低热系统成本和长电池寿命进行了优化: D0 D2 {1 A3 ?) M: B& F
灵活的内存选项
8 F4 w- a: C. ^" k$ W用于灵活连接的最新高速接口, |$ y2 l5 S- B# x: S, ~3 G% b
特征:
4 }6 P; T6 d6 U多核处理:四臂 Cortex-A53;皮质-M4F
$ J& N3 U8 |2 @% g图形处理器:OpenGL® ES 3.1、OpenGL® 3.0、Vulkan® 、Open CL ™ 1.2
: A: T4 f, X# j7 e0 v2 y+ d) P双独立显示接口:MIPI-DSI(4 通道);HDMI 2.0a3 R ?, \, |# j5 h" a: F- T- Z/ Q1 T3 [
双摄像头接口:MIPI-CSI(每个 4 通道)
0 V4 u* u, I* u4 U' G% @外部存储器接口:LPDDR4、DDR4、DDR3L;带 XIP 的四路 SPI2 n3 e5 }9 s- E0 ]+ _
USB:双 USB 3.0 Type C 带 PHY
& | {/ |8 M- [* `; c" ]3 r4 XPCIe:具有 L1 子状态的双 PCIe,用于从低功耗模式快速唤醒( U" p4 {5 d% `
以太网:支持 AVB 和 EEE 的千兆以太网控制器$ z U8 K1 {$ x3 u: Y1 P( e
- h" o. c1 M$ d+ [芯片:MIMX8MQ5CVAHZAB,MIMX8MQ5DVAJZAB。/ ~/ V8 x% z' e, O
( k5 h: j/ e% G, s% W: t |
