查看: 144|回复: 2
CY7C68013A usb芯片fpga通讯问题求助
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-8-12 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用的是cy官方例程调试,从电脑发送数据12345678,FPGA接收数据只接收了16位1234,后面的数据不发送了,请教各位是什么问题& b' v$ A; p% G6 q( G. C  g
    + G- Z; G) g3 ~1 M
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-12 13:32 | 只看该作者
    信息感觉有点少
    8 i; T$ @0 `# h& Z/ N用的哪一个官方的历程, 看图片应该是slave fifo的模式, 同步还是异步, 同步的话, 需要提供时钟IFCLK, 异步的话, 不用提供IFCLK时钟, ,应该是SLRD的边沿读取数据,
    0 Z- ?+ k) |4 W6 [: s- q) I2 g- N上位机用的是API二次开发做的, 还是用的官方control panel那个工具* t, s' V; J& J! }
    如果是官方的, 是如何设置' k* G" [* r% O9 x1 |
    确定PC发送了12345678么, 可以用抓包工具抓一下看看, 确认是否发出去% X% e# [* C1 j- I. |3 I) h
    下位机芯片是否接到完整的数据; w4 O5 o" {+ Q/ V, Z7 a
    FlagA这个是fifo什么标志,EF,FF,PF,极性是高有效还是低有效。
    的官方slave fifo程序,固件,调试工具。 同步模式,fpga输出ifclk, flagA是EP2EF,默认极性,flagA一直为高是不是数据一直在端口里没输出出来?  详情 回复 发表于 2022-8-12 14:06
    2022-1-24 15:10
     楼主| 发表于 2022-8-12 14:06 | 只看该作者
    peerless2021 发表于 2022-8-12 13:32& U( d' V9 {8 A$ N! N, r) P( V$ m/ l
    信息感觉有点少. O6 \) m4 Y& ]. ]4 o. z. e2 u4 M  L1 A
    用的哪一个官方的历程, 看图片应该是slave fifo的模式, 同步还是异步, 同步的话, 需要提供 ...
    " A) T, o9 j$ k: B2 I( ]
    的官方slave fifo程序,固件,调试工具。 同步模式,fpga输出ifclk,0 I8 u1 I  D: T$ d5 b5 n3 |
    9 Y/ A! f  x; Y: M( S8 e, u+ b& E/ \  G! t" u; ]  r/ o0 L, [( ^& J
    3 a1 n2 x5 z4 w) f9 o7 I" A$ p+ G3 W5 A
    ' J" J) V  }& R2 U: I$ W
    GMT+8, 2025-11-2 06:51 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
