查看: 255|回复: 1
【开源教程2】疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环-套件检测教程
发表于 2022-8-11 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环
套件检测教程
' t# }' i9 G4 o, E! y9 O
4 C9 u2 I8 O4 h  J- m/ b0 x
5 B: x! k+ ]9 _1 a' x5 Z! P7 x! b4 x+ v- [# m5 e# x) I1 {
8 o, F" q' S5 k: Q7 X8 K内容简介
& q# V: F! X; A: ?7 q: |8 B! ?. |6 P) s& k
  本文档主要介绍在如何验证蓝牙心率防水运动手环套件正常,包括具体线路连接,实验现象验证。/ ^7 Q" J: N2 J* l3 m
  具体分为以下几个步奏。7 x: g/ O  K( q( }1 l/ y
: z# \& I# y9 Y
1、将 Jlink 与手环主板相连接
; q  o4 l' p4 V- {. M/ [  h4 Q- T
  手环主板的 Jlink 调试口如下图所示。
* c' B& U+ Y" X8 g7 N. R: B' e8 b1 }4 o) Z% w3 \8 T& Z
        , U- j- I1 U0 L5 P
图1
' M% ?! Q, z9 A2 J' i, K9 w" t  Jlink 口的 4 根线从上到下分别是:3.3v、GND、SWD 和 SWC。3 `! b5 m  x$ c7 L& l, S
/ ^4 v7 H) F/ d& s  将 Jlink 调试口的 4 根线与 Jlink 的排针一一对应相连接。: A$ }8 U! m& |3 ~# t
, O& c) ~, V0 R; b) ~+ K/ ?  Jlink 的图片如下图,从左到右分别是 SWC、SWD、GND、3.3V 和 5V。(Jlink上面也有标志)0 C( }( E2 L0 ^8 W
4 h7 Q# N0 }' u
. H+ j# e$ b' F5 f6 P# v3 i6 Z
图2
* C( i- K( C* m2 a$ }8 l5 W( V4 u- e" t* m/ j4 Z) L
2、下载测试代码( ?% {/ W0 w! o0 F" m- a! `# l/ \
  G( N* Z8 A& h
  (1)按照文档《开发环境搭建》安装 SmartSnippets,创建工程。
8 ~6 p; Q! W* g7 Q" m6 x) O8 ]( X2 t
  (2)打开 SmartSnippets。& ~- _) Y" o5 R( Z  s; w% E8 M5 A
& y% F6 U5 N/ v, K$ B; b
1 H  G' R# ~! V
图3
. y, u% J$ x& [
# {: k' W$ [& ?8 W  设置好 SmartSnippets 之后,点击上图中的 Open。
) y$ w3 G6 H0 j/ C5 D0 U: e# n& Q2 F- Z7 H9 @: R' Y" M4 x' `
  (3)点击 Connect,连接我们的单片机
; t/ n, A5 \5 H5 i' g
2 ~% R4 m; O, H% X . W1 K  ?+ q9 M$ J7 A' K$ S
图4
1 d/ l! h6 U# q8 A  (4)点击 Erase,擦除 Flash。  J# o# ?$ u" v: D" {& v
# d4 b/ r" K+ @1 m) l) c 6 F# g, S- p" |- [5 R; e
图5
: y2 S# O) X2 K' d( x(5)点击 Browse,找到我们工程的.hex 文件。
( o; j6 H! h) ~2 C/ Y. a9 N( e: y  K+ T
8 u, [6 V' M8 }; ?) t1 r# v
. D& h0 L) F( w' T( e" j. j9 R图6, G( K; ^8 o( z* F. C
* A3 m  ?# m% M- q$ E! Y0 F* Z(6)点击 Burn,完成代码下载。
% I7 @9 L9 f; c, c9 e6 y4 C4 e
" b% c# H3 G4 ]+ o2 a4 v4 X
3 {/ X6 G% F) `) y  b' W' F/ o. R; }图7! b7 N8 k) J# c; ^/ S+ u+ w
& @; j9 J3 `) M1 u
3、检验实验现象/ K; O0 L  n& S- F+ r+ `# }
: h' `3 I5 [3 V( I* _' S  代码下载完成之后,运行代码,能看到屏幕显示时间。
' D) B4 v1 Q; I( W4 r, M
. h  O1 l, b6 o. `4 t: a 1 A% z! ~. x$ S# [  N$ M
图8: y" d. ], v/ n/ ~/ q6 r" G+ V) {( X
5 J7 b' A% f! ]2 s  在时间显示界面下,触摸一下按键,会显示心率。
4 ^" [+ g- B) Y$ [/ P/ c3 _: X) F# B$ g- [
& h, s" X1 Z/ z, Z. G$ T图9
$ p) R/ F, t- }; y5 r# K
9 [" c8 |* U* y* O9 r0 ~5 {  在心率显示界面下,触摸一下按键,会显示步数界面。* R3 ]' T% B! @8 O$ p
5 Z6 F1 l: b& m
5 z, m: B' ~: M+ n' i( s6 t; [9 [图10
; _; Z* B" _/ R8 H7 {( }        " u; w; \; a, J) ^* S. E- T
  再触摸一下按键,就会进入卡路里显示界面。
' E5 [8 w' A6 W) `" B6 S; a
4 A# o6 q* ?- ?, e# R 9 ^/ k0 {. [0 l( H
图11, w1 s6 @) a8 f& \
, Q+ C9 u) ]7 P6 x" m4 R/ z  打开手机软件 Wolverine BLE。0 b3 E! x: I5 A6 J
- P+ c9 m3 |4 N7 G# j3 M" q
  (1)点击 Connect。3 d" Y% g- V% j
5 n) p9 n3 K" l% U) D
2 v9 I2 B5 f" P7 P. D' |( F, d0 N- d图12
# k  N% [7 G5 [3 P
9 L4 x$ p' s' i5 Q  (2)选择我们的蓝牙设备 DIALOG-PRFL。" ^# y$ x" F$ I/ c6 Q) s9 ^* q
! g$ c% c% Y+ B4 A( B$ w6 g
0 I6 U: Q, n2 ]* ~% g- t图13
+ T- o! _% s/ U% @" ]% I# k; P7 V: Y5 ^' I# A, T1 a7 P
  我们发送 step,会获取步数。
8 X2 O1 P- |' D  b! T5 Z/ @" ^$ }
$ n- G) b8 g' Q; z7 _0 G0 w
图14
0 j( B; `' }$ m, s# J% m
0 W: k9 K0 h5 [. I, r  发送 cal,会获取卡路里。
$ s" P8 D6 j; T
# r& I9 Q, `/ K 3 h6 f" u  ]  q; U3 s7 j
图15
- J" K2 j: a; h  发送 heart,会获取心率。
" Y  g0 n. P  [" p; S
, c- d$ {3 [1 M9 w2 a9 K7 d% \ % `" n. t! e- n0 X
图16( `6 `9 ?8 |# U- a/ w; n
- N2 \1 _0 l8 T. ^! ?6 H
# D# M3 s5 A0 @5 w/ C
4 [9 T  k7 X' X* O: @$ i2 i  a4 T8 J; n1 t
# w! X$ |2 r- z0 c. \+ @: A( P文件下载请点击: 0_开源蓝牙心率防水运动手环_上电测试验货.pdf (1.89 MB, 下载次数: 0) + n' w5 S2 N# z. n& n0 D" W; ?- G) N
% v/ e. }: y( {! f6 \" x, ~: q6 D
发表于 2022-8-17 18:42 | 只看该作者
模块功能强大,最大工作频率是多少
GMT+8, 2025-10-28 19:50 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
