本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-11 16:38 编辑 . {. h5 r/ m8 P3 d/ c
# |5 S3 k8 s5 f9 Z" B# I
MS4553M/MS4553S 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。完美替代TXB0102。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当 OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。
; g/ h7 w! I$ F& ]. N2 Z. I3 mMS4553M 采用 MSOP8 封装,MS4553S 采用 SOT23-8 封装,工作温度范围是-40℃到100℃
+ b$ l, d d+ Q$ Q! D0 \) o, H4 j
' C; b( a ?4 Y' ?+ \- w主要特点7 U) r- |0 R+ i+ {' i: }5 ?
无需方向控制信号
: j6 U: t1 M* t' h1 G数据速率:推拉模式为 20Mbps,开漏模式为 2Mbps
2 U3 o; y6 m* D( w5 \A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V(VCCA≤VCCB)
2 b" ?4 M/ |6 G8 h% F0 GVCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态* ~" B1 c8 [9 Z8 @! g# v0 `0 N1 _3 N6 J
无上电顺序要求
. E, M: P' e6 A* [$ u' Y' P支持掉电模式
/ M, A/ t ?6 h5 w6 p, Q3 U+ I& ]) w4 Z/ j6 |# M2 E5 H' X" ?
2 q( Q) Q, y* r4 J
应用' z, m$ s7 c7 ^! q) o
I2C/SMBus(系统管理总线)* `% ~: z/ ~( M7 u( {
UART(通用异步收发传输器)) Y8 @' D0 A: r1 Z p$ Y7 R$ h4 {
GPIO(通用输入/输出)- { r! e8 A+ X3 C
9 P! N) r' a9 p6 v9 H6 @- r
8 A7 m( G) L1 r
+ U# |. L" Y& N: a6 Q4 S# s, L& {/ H/ J7 n |# J
