1、无线收发器
# p+ }- P" |# x) S' g我把无线收发器(在本章的以下内容中简称收发器)放在了第一个模块,主要原因就是因为,它一般会是一个设计的核心器件之一,有的时候还可能集成在CPU上,就会是一个设计中的最重要的芯片,同时,理所当然,收发器的重要性决定了它的外围电路必然很复杂,实际上也是如此。而且,如果没有参考设计,完全由我们自主设计的时候,这颗芯片也是我们应该放在第一优先的位置去考虑,这颗芯片从根本上决定着整个设计的无线性能。这样,这一部分的设计讲解起来会比较困难,可是还是想最先讲解这里。
$ L! Q* z+ \" H/ f& ]收发器通常会有很多的管脚,在如图2-1中,我只给出了射频电路设计时会关注的管脚,可以看到,有几个电源管脚,数字地,模拟地,射频输出,功率放大器增益控制,功率检测,温度检测,射频输入,低噪声放大器增益控制,发射、接收切换等管脚,在接下来的内容中,我会把这些管脚分模块逐个讲解。0 H, h+ ]$ x9 @ C: C, T
9 J+ M( ]1 v0 J( w2 b0 S1 T) ? V
2.1 无线收发器芯片的技术参数
- E& B2 J. ?+ L7 B2 N# q: Q不同的设计,收发器一般会很不一样,我们大多数时候都不会想着去更换它。一般我们选用收发器,会直接按照参考设计进行,尽管如此,我还是像从一个研发人的角度出发,说一说,在选择无线收发器时应该关注的一些参数(射频电路相关的参数)。
3 w6 L! a" V: f7 ^) a$ y% E* D" D" j! E! D; j) g
协议,频率,通路与传输速率+ q/ M( L* N, k) l+ W. H0 F4 b
在收发器的datasheet中,一般会在开始的几段话中就指出该芯片支持哪些协议,工作在什么频率上,几条通路(也就是几发几收),我们公司目前的主打产品设计都是支持802.11n的。这三项参数的重要性想必不用我说,大家也应该体会得到,它们参数决定着最终的产品的功能。
% f' n: B5 z' N P \, j8 ~$ R; S+ y0 u6 F! ]$ F/ J- Z
调制方式. f" Z8 |3 O: T2 G8 ]
调制方式和传输速率是密切相关的,不同的传输速率对应着不通的调制方式。芯片支持的调制方式一般会在Datasheet的特性描述中给出。例如,AR9220支持的调制方式有BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,DBPSK,DQPSK,CCK。6 \; r6 C5 N6 u$ g% D
2 L9 c0 m' Q0 p; R; k输出功率
, D& b' {* y. x/ D4 P* K$ I有一个现象我一直也弄不清楚,为什么在收发器的Datasheet中不给出其发射功率?这项参数对于我们RF工程师是很重要的,因为这项参数决定着后续功率放大电路的设计,我们要保证收发器的输出功率足以驱动功率放大器,这样,我们才能够设计合理有效的放大器。
3 z9 F& ?* J- {0 i9 Z5 `
* D) m7 j' Q& u5 ^接收灵敏度, s& F0 g0 J2 P! O5 r* k
和输出功率一样,收发器接收灵敏度这项参数也不会在Datasheet中给出,在实际的设计过程中,有了这项参数,我们才能合理地设计低噪声放大器的放大倍数,才能保证低噪声放大器的输出可以被收发器有效的接受。
* C; H" g& A# w1 j
6 w/ u6 @; f9 c$ S射频接口
0 y3 M) h: P4 p$ e: X, E这项参数关系着我们后续的射频电路的结构。一般来说,收发器应该具有的射频输入管脚包括:射频输出管脚,功率放大器增益控制管脚,功率放大器输出功率检测输入管脚,低噪声放大器增益控制管脚,切换器收发控制管脚,一般Ralink的方案还会有PA温度检测管脚。
2 j1 I7 Z1 a6 }: c" Z7 a7 h
, W+ J! ^ R2 B供电电压与功耗
e* e1 S- z2 k% A从全局的角度看,供电电压与功耗同样会是我们不得不关注的技术参数,这两项参数关系着电源电路的设计和散热的设计。
; P7 x* R( _$ a. v* P& s d2 m$ A! p2 T! Q) H
2.2 差分射频信号的处理; G4 K ?! V$ Z' S9 i& y
2.1. 收发器本身具有的管脚2 q, o$ J$ A6 o6 H
对于射频信号,为了增强收发器的抗干扰能力,一般会采用差分信号的处理方式,也就是说,收发器会以差分形式将信号发送出去,同时外部电路也必须为收发器提供差分射频信号的输入。如图2-2所示,红色方框内的四只管脚就是这个收发器的差分射频信号的输入,输出管脚,也是最重要的射频信号管脚。
+ g8 y2 G1 i* o. e, {) _
$ \8 G. D3 A n这里必须指出的是,Atheros的收发器一般会同时对输入与输出做差分处理。但是Ralink一般要求外部输入的信号是差分的,而自身输出的射频信号则不是差分的。图2-3和图2-4分别给出了RT3052(Ralink)和AR9220(Atheros)的主要射频信号管脚。不难发现,Atheros的设计相比Ralink要更加细腻,不只是收发器芯片,在后续电路的设计中,也会发现,Atheros考虑的问题很周全,我想,这也是我们作为研发人应该具备的一种精神。! X1 B1 |' W0 p x8 o
" @- _& k2 q0 V! m9 E2.2. 收发器发送的差分信号& S% L* y4 H& n/ S
收发器发送的差分信号,我们要想办法把他们合二为一。为什么要这样做,收发器送出的信号是要给功率放大电路的,功率放大电路处理的是单端信号。
" W2 ], [4 l* v: u2 f+ d平衡器通常用来处理差分信号的问题,除此之外,我们知道,电感和电容都能够改变信号的相位,从差分信号到单端信号,基本的方法就是用电感和电容组成两条不同的通路,这样,经过处理电路的两路信号就在相位上相差了180°,从而可以使原本相位相差180°的差分信号同相,得到单端信号。相反,使单端信号通过两条不同的通路,就得到了差分信号。- q7 Z- G& K1 H2 Y$ T$ S- M
下面让我们来分别看一下这两种方法的电路形式。
# A! B$ q; l& S- h5 G% X! c. ^) A方法一,使用平衡器。原本相位相差180°的差分信号经过平衡器(Balun,俗称巴伦),就可以得到合二为一的单端射频信号。如图2-5所示,图中的F1就是一个平衡器,差分信号RFOUT_P和RFOUT_N经过F1得到单端信号RF_OUT。/ u5 f. M$ R# `
