查看: 184|回复: 2
轻触式步进调整直流稳压电路工作原理
发表于 2022-8-11 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轻触式步进调整直流稳压电路工作原理:CD4O93是含有斯密特触发器的二输人端四与非门,仅用其中一个与非门组成无稳态自激多谐振荡器,振荡频率决定电压调整速度,一般可调节RP1,使脉冲频率在数赫兹为宜。
4 i7 L* ]9 _. e9 `/ A: }* Z- QCD40193是带有预置端的4位二进制加/减同步计数器。轻触增压开关S1时,时钟脉冲由CPU输入,进行加法计算,Q3~Q0变化顺序为0000~1111;轻触减压开关S2时,时钟脉冲由CPD输入,进行减法计算,Q3~Q0变化顺序为1111~0000。R2、C2组成自动复位电路,每次通电时为CR端提供一个由“1”变“0”的复位脉冲,使Q3~Q0复位至0000。由于置数控制端LD=1,故4位预置端D3~D0输人无效(图中未画)。, U/ Y! o6 n" r( h7 k; ]- v7 t
CD4028为4线-10线译码器,当输人信号A3~A0按0000~1001顺序变化时,Y0~Y9依次输出高电平,输出指示管LED1~LED10发光,并控制对应的电子开关ES1~ES10导通,输出1.5、3…15V的电压。ES1~ES10使用四双向模拟电子开关CD4066。
& ?: ?3 E$ T! I' s( {LM317为三端可调输出稳压器,此处输出电压为1.5~15V,每级步进值为1.5V。当R14=240Ω固定值后,由于ES1~ES10导通电阻有差异(数十欧至数百欧),因此可先用一电位器(串一只固定电阻作保护)代替R3~R12,调好输出电压后,再用一只合适的固定电阻代换。VZ、C3、R13组成15V稳压电路,为电路供电。
/ z: h: X* l' q
发表于 2022-8-11 11:30 | 只看该作者
谢谢楼主,很不错的东西
发表于 2022-8-11 15:25 | 只看该作者
感谢,这东西好啊
GMT+8, 2025-10-12 09:12 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
