查看: 166|回复: 1
ZCC51403替代LM27403
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-8-10 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    - t) N* T0 `: W3 F3 u5 j9 N2 i5 \" d5 B7 c) |& m3 w
    宽输入电压范围:3V 到 20V
    $ ^% D! t7 e4 t" \( W& Y4 d, l% G# E
    开关频率范围:200KHz-1.2MHz
    1 K, y7 f' |; u1 j7 K0 i
    0 U: m/ v. P  V, z+ K. k6 S2 P高达 97%的效率和 93%的最大占空比
    - c& t$ V* Z' S% r, X# }
    8 V. _' u9 Y2 p, M+ V( d) S$ n; v具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
    9 c) l( d( i. R, J/ v
    * x' d+ S; b( d% I0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度 $ v. H6 ?$ }9 ^3 F: N$ J
    # J1 l4 c2 J; [
    低输出电压下的 30ns Minimum TON 7 B; c2 w) e$ s/ U5 T  c1 u
    / ]6 x, D0 ~" f! g+ U- V7 K) `集成大电流功率 MOSFET 驱动器
    0 t6 u) R0 X' n+ n$ Y. n5 D) m——自适应死区时间控制
    8 V# D: e$ z6 X+ x' `9 o, {6 ?$ U$ N% o# g  R. D4 R
    超快的线性和负载瞬态响应
    ( h1 [& \; `0 q( ~9 c+ N8 Q
    8 ~9 b. v4 R* \+ y7 N- u集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器 " o4 p& S, ]2 g8 J. f4 _
    # T- l9 I* G6 y6 S
    具有迟滞的使能信号 Enable
    : h3 l9 |  s9 _; l/ V% |: z
    2 Y0 R* `7 n8 _频率同步功能 : a1 B% w- W$ C) \! R: w6 @5 m
    6 X* v5 [# @7 c3 e- o0 @8 i可编程的软起动功能 3 f5 _* S- M7 I( z" u! _
    9 G- Y1 X( m8 F! X, {) K单调预偏置启动
    # v& g' G+ r3 s" R$ J8 F1 S0 E. t$ L; E) ?/ H" }! \& ]* a. f
    输出良好标识 PG 信号 5 z5 k2 l4 I2 F7 X
    8 a7 ?5 |$ J9 ]2 Z. v
    输出电压 Sense 遥感监测
    & {( b9 v4 v7 V. ^( r5 M! a+ }% J7 b& f! R% b5 T. p
    结温范围为-40℃至+125℃ ( }0 |0 J7 X; O7 u
    ) k5 m8 h: ?6 f' h5 t
    4mm X 4mm QFN-24 封装 & z/ P5 P# L) Y4 X% y* A; a. T
    描述
    7 }/ A3 C' i* ?8 _( U  mZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
    8 J' b0 G5 w' U  [$ @$ H; i/ l功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
    % y2 H; l& Z/ V3 M性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种 ' Q( X5 g/ d: Y+ {
    DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可 5 w' A$ _6 r; l  Q* k
    编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
    # @, x" {6 S7 a1 q$ ZMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
    0 i/ J+ t! d0 [" m: U7 w转换效率提供了灵活性。
    - y5 ^' e* M, ~7 i$ ?/ D) ^7 e0.6V 基准电压和±1%的反馈电 5 `1 b5 \+ U. K/ ]
    压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
    0 Q6 |! p7 ^3 g容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗 : z9 f& C; u) d' N8 ]
    电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温
    1 h& D- ?9 f. D; K度,支持精确的热补偿过流保护。 ; M; c: H9 d5 ~* N
    ZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
    " P( w# \$ b: M- \3 u带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
    ( G# C) O  |- L' Q并实现出色的环路瞬态响应。2 v' X9 `% S: o+ K$ N; [
    FPWM 模式消除了频率变化,
    9 f8 x. ?% H+ V- M5 s最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。
    9 K  B; R1 q0 w: nPG 电路提供输 4 K/ w# q* r: t8 u- v1 b
    出良好显示和故障报告。
    ! \: |! _: U3 i6 W# U- {其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、 . f" `2 l) h- n3 i! C5 a
    输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集 # t8 i: Q4 v: G  ?
    成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使 # s2 [# Y2 E# E2 M$ x' _/ G9 K
    能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用 : x# S6 q6 d+ q4 ^) y- r6 t8 w6 E
    于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
    0 W7 I: C$ L. O0 bZCC51403 提供
    & T" s7 V( B# o" {& n4 |小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。
    5 e, H) t. }5 `2 E; x; V6 T0 j& Q, a, J9 n& w, h
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-8-10 16:44 | 只看该作者
    同步降压控制器
    GMT+8, 2025-10-12 11:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
