查看: 143|回复: 2
请问SIM7600模块要如何设置才能开通4G信号进行通讯?
发表于 2022-8-10 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RTT版本:4.0.5( j' S( ?6 v8 G0 }9 ^( u
8 Z7 I( z7 |# Z/ V, A9 R. n使用SIM7600模块,用的是AT_device组件
  n- \4 D$ x$ S+ j# h% S, C# A: `# r8 x( z
1、使用移动卡进行通讯的时候如果有2G信号,那么就可以正常通讯,但是如果所处的地方没有2G信号,只有4G信号,那么就无法正常通讯,卡确定是能使用4G的; I1 w, |( _2 D, P6 ^2 \
1 ?% D) N# c8 b; K' m9 x
2、使用2张仅开通4G的电信物联网卡,在一张在裸机设备上可以正常运行4G,一张在Rtthread系统的设备上就无法运行,显示如下报错2 l" k" t# {- p
# s- s. u) A) l7 d# d
3、同样的模块和同样的卡,在裸机设备上可以运行4G,但是在Rtthread上似乎连卡都认不到。) i! B- p4 J0 b" I5 p6 t- ]1 A  r
$ l5 g" y# g, V6 ?# r, S: {
请问,要如何设置才能开通4G信号进行通讯?* [+ `- e* \# n. U
- {1 M3 k. E- q$ E# c7 C
发表于 2022-8-10 16:46 | 只看该作者
从描述和log看,SIM卡检测是可以的,只是因为没有开通2G业务,在检测在网状态时没通过,正常在网命令应答是0,0或0,5,你这个没有2G业务返回结果是0,3,所以你须针对这种特殊情况做下代码修改。- K/ k5 E9 _2 X" U4 e- \
发表于 2022-8-10 17:21 | 只看该作者
2G 4G 网络注册用的 at 命令一样?
( q3 \# e# t$ M( ?0 Q7 k改 at_device 组件发的命令集吧5 G1 ~3 R2 i. v) [6 X4 d
GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
