9 V+ K2 x ~4 Q# A9 s( @
! a5 C x: Q. S; F# z* F# ZMS8629/MS8630/MS8628 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。完美替代AD8629、AD8506、LTC6078、OPA2330。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。
" w4 A9 A: z. }( ^MS8629/MS8630/MS8628 具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用其提供轨到轨输入和输出摆幅的能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。
2 X" @. Y& R D+ \! ]* UMS8629/MS8630/MS8628 的工作温度范围为-40°C 至 125°C。 MS8628 提供 SOP8 封装,MS8629 提供 SOP8、MSOP8 和 DFN8 封 装,MS8630 提供 SOP14 和 TSSOP14 封装。
; }; R& v. _9 I+ M6 y0 u3 m" B9 h9 g+ k: l0 Y( z# k
+ b& Y7 Q$ M' E1 x9 s主要特点 ) Q: d: |6 L$ E- x" q# ?' {# J& j) T
最低噪声自稳零放大器( y2 ]# P: G7 Z' I
低失调电压:2μV(TYP)
* ~4 c* t4 L# D( e- y; ^9 }' G! }, H输入失调漂移:0.05μV/℃0 I3 c3 v; L# c
轨到轨的输入输出摆幅2 B( }# j' [; ]$ ?5 P4 u
单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
2 c6 `; q9 Q) ]! g( F+ l8 J$ }电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V) 0 I4 G. V/ C, X# g) V
电源抑制比:123dB(TYP)
8 v" s$ E+ K: b+ b; `共模抑制比:136dB(TYP) , d g2 ^+ c8 C7 ?5 l! Y8 Y
极低输入偏置电流:11pA ' M+ x" s: y3 e6 `4 \* s3 A! @
低的工作电流:每个通道 0.8mA(TYP)
% Y( X/ F. R0 G2 d+ I3 Q7 }过载恢复时间:50us(工作电压 5V) - s E# c, [5 f+ w
无需外部元件
& |( }: s g- T# B. m
% F8 @9 \8 {! h. V
S/ n' X5 i) y9 q+ W应用: X/ I( W2 v: T4 G$ T
汽车传感器7 Y+ i) h4 l$ x* k: f+ X
压力和位置传感器
}) y/ S J/ R+ h. n+ r应变计放大器9 x( j: K7 F( Y; y* _. [
医疗仪器) J ?' k% [% V, M, W6 u8 U$ x
热电偶放大器
( X# T0 |% H$ D" R7 O2 e精密电流检测& {3 |) o& y# X5 d8 ?' y+ h
光电二极管放大器
# k0 H5 `9 }5 K" q0 T
8 `" h6 ]4 @, f2 ~9 _$ `
4 W% S1 b! L5 ~. L/ R
: K2 h# V n6 Z
5 }4 b5 N- b# x8 u |
