查看: 319|回复: 3
MS8628 高精度运算放大器—完美替代AD8628
发表于 2022-8-9 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。完美替代AD8628。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。
% W" |( `6 i$ D: c/ fMS8628/MS8629/MS8630 具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用其提供轨到轨输入和输出摆幅的能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。' m  t% O' C4 k
MS8628/MS8629/MS8630 的工作温度范围为-40°C 至 125°C。 MS8628 提供 SOP8 封装,MS8629 提供 SOP8、MSOP8 和 DFN8 封 装,MS8630 提供 SOP14 和 TSSOP14 封装。4 {: f; G1 z$ H! b+ Z  V) M% B, Y
  z1 p0 M' ^+ d1 R; s
( w0 |( N( z/ V主要特点
6 p  X" c8 A" S, n# t最低噪声自稳零放大器
. M$ p. v6 u( [. L低失调电压:2μV(TYP)
9 Y6 T6 F1 b# T6 ^+ p' L. B输入失调漂移:0.05μV/℃
+ H# |" P* m& v  y0 q轨到轨的输入输出摆幅
  Z7 ~; `6 w# b, n1 M) u/ v3 X" E单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
: f# _! }% B7 F; W+ d: h/ F电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V) + C4 v) V) a2 F4 ]
电源抑制比:123dB(TYP) * p. ^$ |  h) c$ [; ]! a
共模抑制比:136dB(TYP) # l  _, e! }  W5 p8 a& ~
极低输入偏置电流:11pA
2 A# i; x9 M! {! y. v低的工作电流:每个通道 0.8mA(TYP)
% w( A( a  m. I7 N) ?9 n' T$ P# L过载恢复时间:50us(工作电压 5V) 2 v, M/ K/ W( I) L9 L
无需外部元件
0 p5 a9 N; D$ e7 y; T6 M- {5 _. y. Z
5 u4 i1 t8 g+ p: N* _
应用
/ S7 h) ?. e6 k/ e9 J汽车传感器  z: x7 o. z* g3 W: G1 i6 A1 i
压力和位置传感器
7 T1 ]; U2 @" F% U( W5 ~3 C8 ]应变计放大器
& L7 x% _3 ?' R医疗仪器) H* [8 p9 L2 ]& `: ^
热电偶放大器( D% ^2 X; T( v. P- J
精密电流检测1 B) \  n' p5 W9 U! z
光电二极管放大器8 b& S; ~! K9 m8 r
8 O/ |( a, Q' r  M+ R4 L% W' ^
) w  B4 U6 G( B6 b+ k- R
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD8628,样品申请欢迎留言或私信4 b" J7 F2 n% S  V; ]% h  }
  t) a5 z/ m8 Z' P
发表于 2022-8-9 18:28 | 只看该作者
真的能够完全替代吗?
6 }8 C$ W8 v$ h8 Z' s
发表于 2022-8-9 23:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-8-10 10:01 | 只看该作者
happydayfw 发表于 2022-8-9 23:18  E7 ]" R* L5 J% B( _6 i. {
看看
& v, k! Z8 i1 c" T' ~1 D% L
有需要可以+V:181 2652 1362
GMT+8, 2025-11-2 06:51 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
