查看: 284|回复: 2
DA转换器芯片DP4361 PIN2PIN CS4361
发表于 2022-8-9 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-9 17:32 编辑 ( a; q+ m5 }5 s. M; A9 J
+ Z2 B5 m) I" ?) @) H
DA转换器芯片DP4361 PIN2PIN CS4361,无需更改软硬件,支持6通道输出!
DP4361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP4361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶Multi-Bit Δ-∑调制器,能自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。DP4361 含有数字去加重模块,可以工作在 3.3V和 5V 下,封装形式是 TSSOP20。
主要特性:
Muti-Bit Δ-∑调制器,24 位 D/A 转换
105dB 动态范围 l -90dB 总谐波失真+信噪比
自动检测 192KHz 的采样频率
-90dB 总谐波失真+信噪比
时钟抖动敏感度低
线性滤波器输出
片上数字去加重
支持所有主流音频接口
引脚图:
功能框图:
应用电路图:
发表于 2022-8-9 18:23 | 只看该作者
优缺点有哪些
8 ^1 c1 l" R7 R
DP4361跟CS4361性能是一样的,更具性价比  详情 回复 发表于 2022-8-10 10:12
 楼主| 发表于 2022-8-10 10:12 | 只看该作者
Memory00 发表于 2022-8-9 18:23
) P5 V* o8 j2 i' ?% Z优缺点有哪些
; o8 x" K) c9 w/ L: G1 D5 h% T! o
DP4361跟CS4361性能是一样的,更具性价比9 B4 {/ L0 N2 f. ^9 a8 q
GMT+8, 2025-11-2 02:51 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
