查看: 238|回复: 2
MS5541/MS5542 高精度数模转换器
发表于 2022-8-9 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-9 17:29 编辑 * T1 ~; X# g# d, r6 ?5 n; h
" C7 ]  T- L. w0 w' X8 \. y+ g* `4 [MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。完美替代AD5541/AD5542。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。+ U$ F) k2 q2 e1 R* a+ q" h
MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
& Z* |* w6 G, W% N  ?8 r. F! S5 N. q! @5 H
2 P8 X& V, E  C8 ~* R主要特点9 k2 a. X, T$ t8 M, L; R
有效精度 14 位
, f' w7 c# A: j, D8 ^5 u; ~3V 和 5V 单电源
/ c; y; u( J8 D4 h2 `低功耗:0.825mW) q+ K5 b/ h4 j% p
建立时间:1.2us
# f. {8 l3 b+ O" J无缓冲电压输出能够直接驱动 60 KΩ负载
3 h- I5 ^/ E  [" y$ w1 ]( H. I低毛刺:1.1nV-s
! l, x& a& L; u* X9 {8 e兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准5 Z$ r' u+ [. l9 q
# Z+ o" k4 }1 d: v" R( q; m% n应用
' U6 F6 g% T" e/ j" V4 x精密源测量仪器
2 \. }, O, g! x. M( @# [( A9 W- b自动测试设备& c7 ]4 u5 f! X0 p/ }" ~3 @/ @
数据采集系统
3 b& i* B1 V! Y6 _! O4 q7 C/ ?; G工艺过程控制( p6 z9 l% B3 I8 R; D7 ]( }
" v0 R! {/ f) v/ P/ v2 z( V
9 W8 F( j$ L  B, z+ d
& S2 m; A% v3 e7 g: s
4 |0 H% [; s$ X! m6 Y0 C/ P
7 q/ [* s2 O$ A/ }* ?- F
发表于 2022-8-9 18:21 | 只看该作者
是完全国产的吗?
5 I  a1 Y; p2 X. C' l$ G: v7 P, V
 楼主| 发表于 2022-8-10 10:02 | 只看该作者
kkjh 发表于 2022-8-9 18:21
9 j# H9 t5 ^+ z$ W是完全国产的吗?
) {% Z1 y: p, ?是的,有兴趣可以+V:181 2652 13629 G5 Q0 K* a" {/ y
GMT+8, 2025-11-2 02:51 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
