查看: 292|回复: 2
MS5614 通用数模转换器
发表于 2022-8-9 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-9 17:01 编辑 ) e9 o3 i+ ^. c) a" p( U! c
# Y, A" [  L3 ~0 h3 z
MS5614/5614T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。完美替代 TLV5614。MS5614/5614T 控制数据有 16bit,包括 DAC 地址,控制字节,和 12bitDAC 数据,电源范围是 2.7V 到 5.5V。电阻串输出接到一个 AB 类输出轨到轨 buffer,其增益是 6dB 放大输出,输出 bufffer 提高了稳定性且降低了建立时间。MS5614/5614T 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。  i% V& y* Y$ C0 B7 X
MS5614 是 SOP16 封装,MS5614T 是 TSSOP16 封装
. `: b# D. A; B. U# c$ L
+ f# m9 i/ a1 R
0 k$ |5 ~& E1 O( d; L主要特点/ |6 U9 ]# C) Q4 E/ @( Y& Z
12bit 精度; F/ m! P% ^+ N
可编程建立时间 3us 或 9us( y6 Q0 |& f3 r, b% J0 G' _
兼容 TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口4 q, ^3 A3 ], d/ `; d* m* ?
内部上电复位
& P% j$ S& Q. `  `, I- v" F低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
" [6 u# e7 [) I集成 REF 缓冲器. ^% T1 F+ x% ~$ F
输出范围是 2 倍的基准电压
5 n" G9 Q( y) s2 X" O" g软件、硬件 Power down
# e- u$ ?" ~, Z  u5 g电源电压:2.7V~5.5V
$ o5 y! C6 ?  f6 V+ q9 ^0 F' M  _& {
9 z8 s, h# s/ T) K; Q0 v, }! `# I
应用# e1 Y! ]# z, i8 x4 O
数字伺服系统控制! H6 M* _4 J% r4 h" r
数字补偿和增益调节
+ L) K1 ?$ x" R6 k/ |3 T; c# v4 j工业过程控制
* b3 Q. U& [/ q- o+ V( y9 H$ u  I机械和移动控制设备- Q  Z: D$ M; F) V
大容量存储设备
& n+ q$ B- h- ?1 ^
4 o7 H* F  ~& e& ^1 G! o可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代TLV5614,样品申请欢迎留言或私信7 P# M' t, b% d- ~2 A  v
发表于 2022-8-9 17:12 | 只看该作者
转换器的类型挺多的,这个有什么优点呢
 楼主| 发表于 2022-8-10 10:03 | 只看该作者
land 发表于 2022-8-9 17:12+ M0 @1 b' H+ A, i) W  C2 d
转换器的类型挺多的,这个有什么优点呢
* x, {- X: C# [
优点有很多的,可以+V:181 2652 1362。发些详细资料您看看- X* g# C$ k+ E& V1 G6 s
GMT+8, 2025-11-2 02:51 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
