查看: 101|回复: 3
3.3V升24V 5A PD3.1快充车充芯片
发表于 2022-8-9 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100W双口独立升降压,协议兼容全的PD3.1快充车充SOC芯片  AH6680一款大功率同步整流开关双向升降压控制器,能够调节输出电压高于或低于输出电压。AH6680 is a two-way DC/DC circuit with simple structure, which can realize the step-up and step-down functions. It is widely used in the field of new energy and has high synchronization efficiency.AH6680 140W PD3.1升降压功能的SOC芯片 AH6680在输入和输出电压3.6V至32V(最大电压)范围内工作,以支持各种应用。VIN12V转变20V 5A 12V-24V升12.6V 1.5A ,可在充电器模式下为1、2、3、4、5和6电池电池充电,60W PD车充方案  50W 大功率方案PD 快速充的PD原理方案,100W PD方案 AH6680 80W 双向PD设计电路5V、9V 、12V、 15V PD电压  。在降压、升压和升压操作模式中采用恒定的时间控制,以实现优越的负载和线路调节。根据FREQ引脚与GND引脚之间的不同电阻值,开关频率可设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。该设备还具有可编程的软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐循环限流、输入下电压锁定(UVLO)、输出过电压保护(OVP)、输入过电压保护、热关机和输出短保护等 升降压PD方案  10A、20A DC-DC PD设计方案  支持CV/CC模式的车充PD方案 AH6680 升降压型双口车充PD原理。
: p% A6 H2 J! r主要功能: 升降压电池充电器应用于1至4节电池
  W0 j1 |7 v& ^# m 充电管理: 包括涓流充电, 恒流充电,恒压充电,充电截止
" J. L+ e# @9 s) H 升降压反向放电模式6 G( P& v6 h$ O9 C2 j2 ]' s6 ?
内部集成四个开关管6 [8 |! P$ ~( K. S+ z6 o7 |8 Q
宽 VBAT 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压  D) U- d4 @- ?! w* ~; a
宽 VBUS 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压9 k: Z3 }% O+ v5 g7 l$ A
高效率升降压转换; t' G; d& C8 T- @" P$ v/ |
输出电压动态控制, w: W& W3 i% L" W0 Z
可编程输入/输出限流
: a2 p4 G; g$ @/ z0 `# \6 J 动态输入限流控制# i1 K- ?, @' S4 _, w: v
输入输出电流监测; q* A/ D7 W! W! n6 P+ f# k, n3 T: e
充电状态指示和小电流指示' |' Y! {$ w1 k) E- f+ d5 C$ h' Y% u' e* o
欠压保护,过压保护,过流保护3 K4 N' h8 R- y1 V! n
短路保护和热关断保护
; d% G& X; X. K* E· QFN-40 6x6 封装
+ e) U3 q. O2 H- E, F/ P % I# l6 j' x( M5 {  j: m
发表于 2022-8-9 10:40 | 只看该作者
感谢,这东西好啊,看看
发表于 2022-8-9 11:26 | 只看该作者
谢谢,看到了很不错
发表于 2022-8-9 14:09 | 只看该作者
谢谢LZ分享那么好的东西。
GMT+8, 2025-6-4 01:00 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
