查看: 169|回复: 2
NTC测温器件如何选型
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-8-8 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我准备用N32G45的12bit 5Msps ADC 测量温度,温度范围0-35度,请问如何选NTC电阻,还有分压电阻如何选?请各位大神指教。( t. ~: {  V* V( f; \1 C/ W& N
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-8-8 17:00 | 只看该作者
    一般分压电阻选择和NTC标称值一样,方便计算。如果只测 0-35 度,可以仔细设计分压区间,提高精度。# y9 u) U" i; K4 K% \2 @
    NTC电阻精度不高,变化也没有那么快,没有必要用高速AD。
    0 Y( Y/ n5 ]- g$ \* b: r2 u& }) [( E6 y5 W2 r
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-8-8 17:03 | 只看该作者
    分压电阻应该这样选择:和在选定的温度范围内热敏电阻数值大体相等,不能远大于热敏电阻也不能远小于热敏电阻。这样,分压电阻上电压变化范围较大,容易测量。
    GMT+8, 2025-6-4 00:50 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
