Ci2451是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)mcu的SOC芯片。主要应用在无线鼠标、无线键盘、无线遥控、体感设备、无线数据传输模块、无线遥控玩具等领域。 01 主要特性
: ~7 Q# K3 y! B% Z$ R无线收发器特性: - 工作在2.4GHz ISM频段。
- 调制方式:GFSK/FSK。
- 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps。
- 兼容BLE4.2 PHY&MAC。
- 接收灵敏度:-80dBm@2MHz。
- 最高发射功率:11dBm。
- 最高10MHz三线SPI接口。
) p9 h5 z4 F& H) F$ C# WMCU 特性: - 1Kx14 bits EPROM。
- 48 bytes SRAM。
- 集成6个GPIO。
- 1路8位脉冲宽度调节输出(PWM)。
- 1个蜂鸣器输出(BZ1)。
- 内建上电复位电路(POR)。
- 内建低压复位电路(LVR)。
- 内建看门狗计数器(WDT)。
- 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
- 38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
- 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
- 6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。- E9 F9 v2 @7 V4 q7 a m
其他特性: - 宽电源电压范围2.1V-3.6V。
- SOP-8封装,极少外围器件,降低系统应用成本。
- 超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。2 \, |8 ^* M c" i$ ~3 f
, M) q6 o/ {" W02 相关图示2 {* s5 ?# P8 U9 E1 k% B
- ?) `$ F! ]- v. t |
