查看: 1720|回复: 2
一个安装孔的问题
发表于 2008-6-20 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 Z( E# m5 o- Q; F8 c$ s+ ^
" E6 p' ^* _4 [/ d5 u$ V. p" n* _$ \2 G
如图中所示, 孔的内径200 , 外径315, 孔为PALTED , DRILL  为160, 以前没有做过这样的孔, 看到好多的电脑主板上用这种安装孔. 我有点不理解, DRILL 的160 到孔的内径200  之间 是什么, 是空的吗? 还是PCB 材料. 如果是PCB 材料, 那么PLATED  的金属部分在PCB 材料之间??  因为常见的VIA 的 通孔里面是空的.  为什么不设计成NON PLATED 的孔呢??
" R5 s% ~9 C% `8 o2 R8 n
. r7 h" A* I* r0 b6 O8 w我今天下午, 做了这样的孔 NON PLATED, 但是上面的小孔无法利用铺铜来接地,pads 会报错. 该怎么处理?
5 e* F5 o- |$ l- E 1 `; }7 W' _# V4 ^$ W. a/ Y
. _& D. V% B6 Y9 K
请高手指点.谢谢!!/ m: X# E# |- {% c
8 u5 Q% i  G( q/ x1 E+ L$ c% @[ 本帖最后由 wan 于 2008-6-20 22:07 编辑 ]
发表于 2008-10-2 09:02 | 只看该作者
先放大PAD,设置尺寸,再在大PAD上放一个小PAD设置参数,再阵列小PAD,最后合并即可
发表于 2008-10-14 17:20 | 只看该作者
原帖由 zhongyiwaiting 于 2008-10-2 09:02 发表
7 K* Q2 s" {, y1 h& E先放大PAD,设置尺寸,再在大PAD上放一个小PAD设置参数,再阵列小PAD,最后合并即可
3 N- V- a' f* v
* k9 ^& S' _  m1 b+ t; W  g
- s2 H/ g7 `' F" A( c- ?7 K
% p- ^0 ?# S1 x- r. v" _% t& v4 f' g, h
" L7 D: g2 D) |0 }) y4 k
, K( E; Z0 q$ T* u
% @, N$ ]% ]6 J; @
/ r: o. H1 o6 Q对,是这样的.
GMT+8, 2025-7-19 05:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
