查看: 145|回复: 2
基于FPGA高速数据采集与存储系统的设计
发表于 2022-8-8 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:为了提高系统对数据的采集速率,提出了一种基于FPGA的高速数据采集系统。利用FPGA实现对12bit的A/D转换器ADC12D800的控制,使用A/D转换器的1.6Gsps双沿采样工作模式来完成对400MHz以下高频信号的数据采集。把采集到的数据传递给FPGA,FPGA通过设计数据存储方式使数据得已缓存,来降低高频数据传输速率,使数据能够经USB传至PC机来实现高频信号地实时采集与存储。实验结果表明本系统可以实时、高效地完成数据的采集与存储,并且可广泛应用到雷达、通信、电子对抗等领域。# C) n9 f7 k8 o4 s7 x; D) F& k
5 h8 ]" ^, d0 U; F3 t" i3 y7 u1、引言
7 k! U9 p4 A; q7 n随着信息产业的高速发展,数字信号的获取与处理得到了越来越多的应用,而模拟信号频率的增加使得数字信号的实时获取存在一定的难度。
# Z2 J4 D3 l4 {% G( d本系统采用FPGA作为核心模块,通过时钟来控制高速、高精度AD采样芯片进行数据采集。在达到高速数据采集要求的同时降低传输速率,保证采集与处理的实时性,并在体积与速度方面灵活适用,使研发和制造的成本降低[1-3]。
& |2 y8 g/ g4 U) ]& T$ j2、系统总体设计
8 _& d6 G% B* v信号采集系统总体由FPGA处理器作为核心模块,其通过时钟控制AD采集以及FIFO存储。高频的正弦信号经信号调理模块转换为差分信号,由FPGA内部时钟经锁相环芯片倍频后提供的差分时钟控制高速采样芯片ADC12D800[4]进行采样。采样数据在FPGA内部进行多级FIFO缓存存储并且降低数据的传输速率,最后经USB总线传送到PC机。其结构框图如图1所示  s. K; j- w! y
8 s9 p9 X1 _. [; ]9 S5 J
! A7 b" D. Y/ t6 x3、硬件设计- _6 W6 L( f: R: ~( @% q
3.1信号调理模块* x" M- Q1 s; j5 m
一般采集信号为单端高频信号,而ADC12D800要求差分模拟信号输入,所以要求在ADC的前端进行单端信号到差分信号的转换。TI公司的THS4509如图2,它是一个宽带、低噪声、低失真全差动放大器,电源电压在3V~5V之间,根据输入信号的幅度范围来设置其参数获得差分信号。
% O) W" f' K0 }- e3 F9 k* ?( ]1 O + }' Y% j1 _9 b1 K3 [
/ v+ x$ p6 l2 L2 K& P
3.2 AD转换模
+ E. }& z/ e8 L3 Y( f6 lADC12D800 是TI公司的高速双通道模数转换芯片,其芯片框图如图3所示,拥有12位分辨率、单沿采样800Msps/双沿采样1.6Gsps、差分时钟与差分信号输入、1:2或1:4多路分配器LVDS输出等功能。3 d& ^4 Y- d2 t( N  N/ ?5 B! s
/ h& B/ D, M  u* w; {$ m' U本系统利用该芯片的双沿1.6Gsps采样,1:4多路复用[5],由FPGA提供CLK+/CLK-差分时钟输入,采样时钟CLK在上升沿和下降沿同时对输入的模拟信号进行采样,采样点按照DQd、QId、DQ、DI四路的顺序依次载入,这样一个输出时钟周期内有四点的采样值。其时序如图4所示, }4 g  {4 L5 D, C
. y& t. u) U0 c2 e9 v7 i
2 v" `4 f% F9 j% V: f% i0 i% p
3.3 FPGA主控制器
" ]2 W+ X+ }0 X$ g3 I本系统选用的是Xilinx Virtex-4芯片。Virtex系列芯片是Xilinx的高端产品,占据了FPGA供应商的主导地位,在电信基础设施、汽车工业、高端消费电子等方面有举足轻重的作用[6] 。其中Virtex-4系列内部集成了多种具有新功能的结构模块,以此来获取更大的吞吐量,更高的集成度和更低的功耗,从而在使整个FPGA的性能达到一个全新的水平。# N, D; |1 }" P$ Y3 o  a# f
FPGA在本系统中的主要作用是:通过时钟控制锁相环芯片为采样芯片ADC12D800提供800MHz的差分时钟,经采样传输过来的多通道数据,经过FPGA内部多级不同位数的FIFO缓存,其中FIFO读写的时钟由FPGA内部时钟控制,实现数据的重新组合,并且快进慢出,完成高速率采样,低速率传输显示。其内部工作的结构框图如图5所示
# W7 Z6 O4 m: a) ]& A* H8 ^
2 E2 b3 J! K3 V( f! C7 s" Z4 hADC12D800采样后输出四路DI、DId、DQ、DQd。每一路都是400MHz的12位差分数据,FPGA内部IBUFDS模块(IBUFDS原语的作用是将差分信号转换为标准的单端信号)可以对其进行转换,得到单端数据,再经双倍数据输入模块(IDDR)使每一路分裂为两路,这些数据经过位数扩展后,扩展成48位的数据送入位宽为48的FIFO中,48位FIFO的写数据时钟为400MHz,读数据时钟为200MHz,再以200MHz的速度写进96位宽的FIFO,以100MHz读取,从而降低数据的速率。- U6 p- f( l! ^# e& b- l
) W& T, e) ?8 `' x3.4 传输总线
( F+ _/ z6 I8 |% M( hPC机在对高速数据进行读取时,考虑到便携式设备对高速数据接收的问题,选择使用USB协议[7],系统选用CY7C68013A,是赛普拉斯公司推出的一款高集成、低功耗的USB2.0控制芯片。它不再受内部存储器对外部数据存储速度的影响,把USB端点FIFO与外部设备的FIFO融合在一起,实现了内外存储的“胶连接”[8~9]。 通过FPGA作为外设主控制器使数据实现实时传输并且更加高效。
1 B% y9 i. W6 u0 s
0 I- h1 A+ b/ @$ e0 ]2 V# b  N' n2 {6 o% r
基于FPGA高速数据采集与存储系统的设计 (1).pdf
986.57 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-8-8 13:18 | 只看该作者
感谢,这东西好啊
发表于 2022-8-8 15:50 | 只看该作者
share!try my best,try your best.分享!尽我所能,尽你所能。
GMT+8, 2025-11-2 06:51 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
