查看: 202|回复: 1
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-8-5 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性. n, }# R2 A/ V9 J
    3 R' u! N- A" |. m: v% D2 U宽输入电压范围:4V 到 24V ; F, g$ W/ L* i
    ; g: j" h$ }- w' s
    三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz
    0 v3 E# c% \, n  G7 R; B4 e! a2 L4 M, R' o8 J! W8 Y2 Q
    2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V - x1 Q3 l8 Z9 q8 O$ L
    9 F( x, q7 a- x2 E
    0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度
    ' S- q3 d( n5 ^
    9 h" X$ b$ O( c8 f差分输出信号采样 ) j: |/ }: T5 C  p0 F& v" v
    4 f, }3 Z( z* \9 R可配置的输出电压切换斜率
    # y/ i0 T1 K) h) I' }8 L! }" t& O1 y  N+ M5 h. I8 z( Z
    输出电压正常标示 PG
    2 Q. z5 s4 h# l* k3 N6 T3 B, S, W2 z
    可配置的 Load Line 补偿功能
    ; X3 J6 P+ o- d: `4 K7 `+ k8 ]+ d) D  \* I
    快速动态响应的环路控制
    * m# a& m" a5 y5 c- e, {. h5 N5 N3 c+ O( ]1 U" t2 O- _
    内建死区时间控制,防止上下管串通 3 r5 q) l& x2 f9 r& i! Q
    % z. u/ w; C  c
    热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护 7 d6 k$ w( ?$ Z! w6 j( c( |
    / g/ V2 Z9 t: @. D9 a# Q: W
    结温范围为-40℃至+125℃
    ( [9 W, _% @! I3 D! S7 i
    / Y2 Q/ L+ p; O  H0 R  f4 R/ T( v. T描述/ f" \0 j: g) |' E, @6 j
    ZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压 + _' R3 }* i( P0 D# V3 {! ~/ ?
    控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂
    ; V  c7 k. q' P8 `/ r1 \* u& q  V; u' U$ x电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1 3 t+ \3 \; X* d! u
    逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚 ! b& T" {- G- Q2 `: R6 @3 J
    的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分 ! Q% g2 S* I5 N2 ]; f5 Y" l
    压串配置。
    8 U6 G0 v) T$ P* CZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿
    - M# b7 B) }% ]5 [$ J( U/ E8 i  g2 x网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在
      z. c  ^. ~  c; n, m' i负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。 ) ]# w% i" M5 a1 x* Z
    采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。
    $ E- I" J% }- z( X6 Y5 o4 E/ a同时提供最大 30A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻
    & B. W; V0 {0 {) c+ Z' }' @# L配置限流值。
    & n# ^! I8 O5 i6 ~& a8 b' e在轻载工作状态下,; w, p  q4 }& v7 u( L2 v4 i
    ZCC51215会自适应地切换到DCM 控 $ T' e4 K% z5 r1 D
    制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式 & L5 M# s  |/ m+ _1 c! n$ d
    下,获得更高的轻载转换效率。
    3 |) B$ p$ c0 M5 J5 i) s/ |" Q- X附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱
    : E7 c4 `1 I, N动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。 & m; l, @+ Y, _! T, ~' A
    ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。
    0 B+ i# e: i+ _
    4 X4 ~, ?3 h, U- a* U. U  S
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-8-5 17:15 | 只看该作者
    有没有电路可以参考下,适用于那种场景呢
    GMT+8, 2025-10-12 11:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
