查看: 166|回复: 1
【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案
    2021-4-23 15:23
    发表于 2022-8-5 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    标题
    【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案 远翔LED降压恒流驱动FP7128
    8 P, {" M9 X/ C8 C- P/ C
    描述
    FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
    : s2 }2 z9 D% X
    特色
    高速反应回路
    可接受数位调光
    具有过温保护功能
    短路保护功能
    输入欠压保护
    调光深度0.1%以下
    1 K5 Q) w! A2 e/ B9 B2 N7 k, b
    脚位描述
    - y$ z2 Q, [0 J6 P$ J. c) h4 N降压型应用电路
    应用条件:
    输入电压 = 58V~72V
    输出LED电压 = 52V
    输出LED电流 = 2A
    调光范围:0.1%~100%
    4 i4 R& V+ I9 ?
      L1 }+ d6 R5 Q4 F) ?4 z3 S4 S. n
    C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
    C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)
    C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
    R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
    RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
    D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
    L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
    7 X1 L0 f$ V3 t0 `4 H
    * l, h# R" c+ m3 Y$ n
    $ i- C* N: \6 E9 @( K
    " k6 x5 z8 R1 a) m5 \+ X
    Demo板应用参数
    欧瑞博应用参数:DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
    PS:以上demo板客户应用参数之一,更多可根据客户参数定制不同参数的demo板,需要可申请~
    免费服务:提供芯片样品及Demo测试板;有需求的朋友,可以提供芯片原理图及pcb文件资料;原厂提供技术支持
    " a7 |- J3 Y* N' [! |, D! j0 p
      G! |) |3 X3 |; w
    方案实际应用
    # B% t1 {$ s7 T3 _) w* {$ r9 ?  b
    芯片规格书资料
    FP7128應用說明書V01.pdf (1.24 MB, 下载次数: 0)
    7 B1 k2 g1 @: S5 l4 l
    1 r; K2 A! x; G, g8 i( Q) T1 {6 g6 P4 i FP7128V061.pdf (684.6 KB, 下载次数: 0) ( T% q* Y. f8 \  ~3 @& k
    . G% i% g4 ~+ Z% k0 Y4 X- E
    8 B9 ]; l2 b7 z( _6 @- h  [! {5 `
    2 j7 e2 V% j& i4 f2 Q6 N( h
    2 B( U# c7 C8 h' i0 O/ q3 v& |, L+ ]/ o2 p
    发表于 2022-8-5 17:12 | 只看该作者
    这种调色芯片主要就是看它的灵敏度和使用寿命
    GMT+8, 2025-10-12 11:34 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
