(说明)
, `, L$ C, N7 v! ^1、PSK-10D内部交流/直流电源具有85VAC至305VAC输入电压范围、6.0A最大输出电流以及高达90%的额定效率。这些电源的占位面积比PSK-xW系列小,有底板安装、板安装和DIN导轨选项可供选择。CUI Inc PSK-10D内部交流-直流电源提供过压、过流和短路保护。
9 Y4 R- L, u2 F/ O7 F2、PEC11L 薄型旋转编码器高度可靠(最少 20,000 次循环)、紧凑且薄型,带有金属衬套和扁平或滚花金属轴。 PEC11L 系列具有触点按下瞬时 SPST,在 5VDC 时额定功率(电阻负载)为 10mA。 符合 RoHS 标准的 Bourns PEC11L 系列薄型旋转编码器提供按钮开关选项。
$ t3 q# d: F2 e5 c* u明佳达电子/星际金华大量供应和回收PSK-10D-5(转换器)PEC11L-4125F-S0020(编码器)器件
( u0 t! X, R$ c& Z) ?! n* b(特征)
) s' i5 t1 a2 w+ q7 T+ M1、PSK-10D-5 AC DC 转换器# V1 ?( M, n( f9 y. y a
辐射:B类
; b7 B$ H' Q j# E# O* L+ @设计符合60601医疗安全标准(PSK-15D和PSK-20D)
- |$ g, N4 f8 |9 J5 d% S过压、过流和短路保护1 t, ?2 E7 X. F: _* ?& y+ U& }( E% l- @
通过62368、61558和60335安全标准认证4 U) x8 T8 u7 M
2、PEC11L-4125F-S0020 旋转编码器( X! h& u. S: u0 p( E8 Z8 o
按钮开关选项
1 Z7 W- ?$ o0 G5 ?; m, W" C紧凑、低调
# H/ x9 |, a0 [& [+ s* B高旋转寿命和开关寿命! X( G# \0 T4 X2 M
金属衬套/轴3 N: x# ]" L0 o; f. |
符合 RoHS 标准
" Q2 O k- ?* h+ N. O# f' j# K8 ](规格参数)+ ?: E7 r+ y% s' \9 @
% \: Z+ I. Y: ]: K0 g2 Z# R类型:封闭式$ B0 G S. H. e, _
输出数:1& }# c1 J8 Y9 I
电压 - 输入:85 ~ 305 VAC,100 ~ 430 VDC. b7 M% T4 F* n( a; O7 v+ Z( z9 P
电压 - 输出 1:5V4 v+ I8 @% }9 D6 E$ F
电压 - 输出 2:-& P6 ?* F. B9 Z
电压 - 输出 3:-+ x- Z- [& X' A3 i0 R
电压 - 输出 4:-+ K% ^0 P( E9 ~4 ?9 V
电流 - 输出(最大值):2A2 O4 q' }& F2 S/ e8 }8 }
功率 (W):10 W
# \- }( `) A8 o0 F- U j4 B应用:家电,ITE(商用)0 t6 w& m% V( L! m
特性:-: O2 ?/ X0 e3 d; T
工作温度:-40°C ~ 85°C(有降额)
4 x, X# d) W4 G' u0 M' b7 M效率:79%
; N' u2 I2 n# A7 ^" }6 ^/ L安装类型:通孔
; s! M5 V5 C2 B5 B$ L+ C0 y' q封装/外壳:6-DIP 模块,4 引线
- Y F; u' `. \6 L0 _ |大小 / 尺寸:1.57" 长 x 1.00" 宽 x 0.83" 高(40.0mm x 25.4mm x 21.0mm)
: J6 ^! [+ S% X9 m" S3 u4 h* ^) {+ H$ L认证机构:CE,cURus1 c8 m, J8 D# m
标准编号:60335-1; 62368-18 B! R0 |8 h9 B. Q9 U
电源调整率:±0.5%
% ]/ S+ k1 o2 p* v8 ]" ~' G: `9 F+ s负载调节:±1%
- Y# e! u. a* c9 G/ C# D; K2、产品编号:PEC11L-4125F-S0020
2 O6 {% a. v6 {编码器类型:机械$ Q8 K( M- A7 W! O( L
输出类型:正交(增量)
2 V7 e, B9 _; [# [& w# @每转脉冲数:20! w" Q' U2 V! K9 @+ x8 M
电压 - 供电:-
2 Q {9 r) {2 G! X& T致动器类型:6mm 直径扁平端头. V: |9 U! ]# b7 b( |# u
棘爪:是5 j6 _' H3 h6 y O
内置开关:是
; |! I$ E" E! k7 E* {安装类型:面板,PCB 通孔
9 r8 U+ F7 e( w- S( A" I' u方向:垂直
/ S' Z3 O: v7 w$ U' v- v端接样式:PC 引脚9 Z4 `1 y( u# U' }' i0 M
旋转寿命(最少次数):100K
8 J6 U3 P, Z5 b- P' Q- [! w% q基本产品编号:PEC11L
! m) n% T9 B* C6 E |
