查看: 4725|回复: 15
[求助]电源输出电阻的作用
发表于 2011-11-16 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到一个电路,给CPU供电引脚前的处理:1.5V的输入电源串0.01欧0603的电阻,然后串10uH的电感,再接了10uF和1uF的电容到底,然后接到CPU的供电引脚。我想问一下这个0.01欧的电阻式干嘛用的?" k+ S# {& Z8 a" I
发表于 2011-11-16 18:35 | 只看该作者
是0、01欧还是k欧,阻抗匹配吧
发表于 2011-11-16 20:59 | 只看该作者
一般來說在電源的濾波電路,常見有RC濾波,有LC濾波,但是R串L之後經C下地的濾波電路,的確沒見過。: L5 C; O9 b) |* Y. z5 R
+ Q0 r- B2 V+ r7 w9 T5 c除非是刻意留下電阻,是為了日後測量電流用的。 (電阻上的電壓/電阻值=電流) ) B6 l+ x  h+ g- u, ^
因為是電源電路,所以不可以留下很大的阻值,會造成電壓下降,經驗值通常是0.1歐姆以下的精密電阻。(要看最大電流,和允許壓差範圍內,去計算調整阻值)
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:21 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-16 20:59
* P! o5 N6 o4 \一般來說在電源的濾波電路,常見有RC濾波,有LC濾波,但是R串L之後經C下地的濾波電路,的確沒見過。
% m+ f. N4 W/ @2 y+ P- C* G) k! J1 y7 H8 f  M: R. l+ a! e
除非 ...
" l2 {0 E+ A8 r( e" O& |/ N/ h但是他基本上电路上大部分电源的地方都用了么个小阻值的电阻(有很多路电源),觉得要是只是为了测电流的话有点不相信。
发表于 2011-11-17 10:41 | 只看该作者
lzscan 发表于 2011-11-17 10:21 # |2 k2 d. ?8 a  _3 P+ p7 g1 I
但是他基本上电路上大部分电源的地方都用了么个小阻值的电阻(有很多路电源),觉得要是只是为了测电流的 ...
% `0 L4 p' I! ?: |/ Q2 h
這種電路會通常在開發階段(通常是第一版),或是調適的公版上會有加上 "微歐姆" 的電阻,等到正式版本(量產版本)的時候,這些 "微歐姆" 電阻都會被拿掉。
3 F# [3 A- w- P+ v) ~! A0 V" Y' o/ ^. R
如果只是要控制斷電或是導通,那可以直接用 "零歐姆" 的電阻,那不是更省事,因為 "微歐姆" 的電阻會比 "零歐姆" 的電阻貴,且不太容易購買。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-11-17 12:34 | 只看该作者
    有降低电感Q值的作用,在AD/DA要求比较高的电源支路上会使用。
    发表于 2012-3-13 09:11 | 只看该作者
    学习q
    发表于 2012-7-4 10:35 | 只看该作者
    学习
    发表于 2012-7-4 15:33 | 只看该作者
    我觉得3楼说的对,应该是用来测量、方便调试之类的;如果用来降低电感的Q值,则完全没有这个必要,因为这是直流电源路径,不知道是不是这样的?
    发表于 2012-7-31 19:02 | 只看该作者
    demo图上设计用来测试每一路的电流用的,以了解各路电源的电流与功耗
    发表于 2012-8-3 07:32 | 只看该作者
    比较认可jacklee_47pn的说法
    发表于 2012-8-3 09:55 | 只看该作者
    学习了,顶
    13#
    发表于 2012-8-27 15:49 | 只看该作者
    电平匹配的原因
    14#
    发表于 2012-8-27 22:35 | 只看该作者
    个人认为0.01欧0603封装的电阻允许电流为3A左右,在这里有熔丝作用
    15#
    发表于 2012-8-28 16:56 | 只看该作者
    个人觉得是用来检测电流的
    GMT+8, 2025-7-18 10:38 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
