查看: 234|回复: 1
SI24R2E应用于2.4G有源RFID养老院方案
发表于 2022-8-5 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着人口老龄化的加剧,养老院、颐养小镇、养护院、疗养院等针对养老的机构可以说是层出不穷。而为了方便管理,这些养老机构都有一个共同点,实现无感式的人员定位以及物品管理等功能。
方案介绍
我司推出的2.4G有源RFID养老院方案,是给每位老人佩戴智能手环,在房间、走廊、出入口或户外安装一系列的配套设备,支持远距离无感门禁解锁,可以提供每位老人的实时位置和历史轨迹,方便对所有的老人进行监护管理。同时定位手环上集成一键报警按钮,老人发生危急情况可第一时间进行报警,通知监护人员前来救援,保障生命安危。
应用场景
出入口管理
在园区大门内外各安装一排地埋定标器,定标器横向和纵向距离推荐为5米,横向定标器数量根据大门宽度来决定。大门内外各安装一台2.4G阅读器,在室内安装感知主机一台,2.4G阅读器和地埋定标器一起接入感知主机。
可支持三频卡、圆形标签、运动手环和智能手环等不同形式的2.4G有源标签(标签内置Si24R2E低功耗芯片)佩戴标签人员进入大门时,先经过门外定标器,然后通过门内定标器,标签实时把经过定标器信息通过2.4G无线发送给2.4G阅读器,阅读器把接收信息上传感知主机,感知主机通过计算生成人员进出记录,反之出门一样。
无感门禁定位
每个房门安装一台门禁读卡器,一台感控主机可以控制两个门。门禁读卡器信号覆盖整个门,当佩戴手环标签进入房门1米左右范围时,门禁读卡器识读到手环标签自动开锁。同时标签(内置Si24R2E芯片)会与最后一个触发他的设备每3秒进行一次信号交互,以提供人员实时在线位置。
智慧房间
智慧房间是在无感门禁和定位的基础上增加一个出门读卡器,该读卡器作为通信基站可以采集室内温湿度、烟雾告警等信息,控制室内灯光、空调等。同时也具备基本的出门开关功能。
出门读卡器实时采集每个用电设备的电流、电压和功率。同时后台也可以远程控制灯光的开关,当用电设备发生瞬间过流,漏电故障时能及时断开供电保证用电安全。
区域定位
在需要位置部署感知设备(例如餐厅、阅览室或者洗手间),当人员或物资经过覆盖区域,即自动识别定位,相关信息上传至系统,形成全过程行为轨迹图,为精准管理提供依据或事后追踪定位。
户外定位
针对户外比较集中区域(例如:运动场所、花园等),可以采用地埋定标器+感知主机+2.4G阅读器。定标器触发范围为半径5米左右,这个方案优势在于既可触发区域重叠,也可以不重叠。
当携带标签人员进入其中一个地埋定标器时,标签将该定标器位置信息发送给阅读器,在人员标签没有被另外一个定标器触发之前,标签每3秒一次与阅读器通信一次告知该定标器位置信息。对于单一场所(例如:凉亭)也可以采用上述区域定位设备。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-8-5 13:42 | 只看该作者
    RFID用于室内定位的精确度还是比较高的
    GMT+8, 2025-11-6 15:51 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
