MST56XXB系列是一款输入电压可达60V,静态电流2.1uA,高PSRR,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
" ^5 O4 }" f3 p) C$ QMST56XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST56XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
/ E& p9 E6 j7 t8 x, }( ` s# M! jMST56XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。
8 o8 n8 N9 Z% K5 DMST56XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V,3.3V,3.6V,和5.0V。
+ e3 A( B5 _( K4 f5 `特点
5 f: [4 b) ?9 \6 | 低静态电流:2.1uA
6 {+ T: Q2 `6 B/ D$ G 宽输入电压范围:5V ~ 60V
( _) z+ a! n3 o: _ 高输出电流:150mA2 w. B9 K) k t8 j
PSRR:70dB/1kHZ# M* G3 { a' c1 T! A
低压差:650mV@100mA" b( B: }9 B. g% L0 N0 ?2 P
固定输出电压:3.0V,3.3V,3.6V和5.0V0 K8 G3 b( ^0 y, o/ S- ?% G/ s
输出电压精度:±2%
9 v2 _9 o3 {# r( J/ x; a' D; B, @ 快速瞬态响应- g$ ?' P" G. C$ K. U0 L
集成限流保护功能
9 s H6 a' k) c& o, B 集成短路保护功能6 X* [* c; j% v
集成过温保护功能( D! b! X6 o( F2 a- w
可用封装:SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5和TO252-37 |1 Y1 H* Y$ L' }6 U- s: _
: j7 O6 h- c/ z4 s% Y& h8 x
4 L% I6 {4 R3 O. F4 H8 {" M
