查看: 128|回复: 2
7015贴片陶瓷晶振特性
发表于 2022-8-4 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    7015贴片陶瓷晶振
  型号:YSX146GA
  频率范围:32.768KHZ
  负载电容/电压:12.5PF
  工作频差:±20PPM
  封装工艺:4P 7015
  工作温度:-40℃~+85℃
  温度频差:±20PPM
  储存温度:-55℃~+125℃
  谐振电阻/功耗:65kΩ
  包装类型:标盘
- y" v$ U( ?# z
  7015贴片陶瓷晶振特性:
8 {: l0 _4 ~7 c; U! J
  7.0x1.5x1.4mm、贴片陶瓷晶振,时钟晶体
  KHz频率范围晶体,小型封装、高性能
  具备优良的耐热性,可达工业级温度
  符合RoHS标准,绿色环保
/ ~# e/ D. k( {6 n
  7015贴片陶瓷晶振回流焊接概要:& I( A, w4 R3 d1 |. n
, V, y7 l8 b7 Q  q
  7015贴片陶瓷晶振胶带规格:+ d% v9 }+ b9 x* E9 O5 J( q! L
& _9 K, w# J+ r3 N, p( h
发表于 2022-8-4 16:26 | 只看该作者
好东西,帮顶上去,感谢楼主无私的精神.
谢谢支持  详情 回复 发表于 2022-8-8 15:31
 楼主| 发表于 2022-8-8 15:31 | 只看该作者
Crash 发表于 2022-8-4 16:26# b* I' V3 U5 S0 n
好东西,帮顶上去,感谢楼主无私的精神.
3 E& e2 k; B( q6 h( N) g谢谢支持
/ ^1 F" F- S1 `( k2 c
GMT+8, 2025-6-5 18:31 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
