开源蓝牙心率防水运动手环 ——疯壳·智能穿戴开发系列 蓝牙 BLE 收发 5 [5 V; d- a, ] `7 T! \* R
5 y0 ^ a8 G$ }) Q
; U9 f. M9 n/ q3 N; X4 ~2 X# s [
6 y* [4 A$ R4 P, w' a
1相关简介
, m0 `' u9 \( S' e1 x' d/ ]
* k' x0 |$ S9 @! | DA14580 内部集成了射频模块,同时官方也提供了一套 SDK,里面包含了蓝牙协议栈部分。本节蓝牙收发就是通过修改官方提供的 SDK,完成蓝牙收发功能。关于蓝牙的基本知识,大家可以参考前面的蓝牙基础。
+ n# a- \: D6 b3 j 2硬件设计& ~( [3 ]6 b! ?* w! n" V
q5 y, D+ g6 o& `* W: n
DA14580 内部集成了射频模块,这里只需要从 PF10p 脚接一根天线。
+ [. O+ [ E% V5 j! G N- D; |0 z4 j8 t
/ O2 z. z7 F8 s! U4 B! d: Q
图 1
0 S y7 l1 _; {" | 3软件设计
, v7 S! u# P' T! j! m9 Q4 Z
2 v; F. J" W. v! T4 t5 g' M 打开 SDK,从路径:
$ W! w u% N* Z4 i! m! D1 v& s
! ~( `/ a# m* n5 Z2 ^; t1 ^ SDK5.0.4\DA1458x_SDK\5.0.4\project\target_apps\ble_examples\ble_app_profi le\Keil_5 中打开 ble_app_profile 工程文件。! P |1 t2 c0 y0 @9 O( y
& e( Y/ a& ^) F6 R
9 B; n A+ z) z 首先修改 user_cust1_def.h 文件,该文件对服务的参数进行了声明,我们这里需要修改服务和特征值的 UUID 等参数,并将多余的特征值删除。
+ T$ z$ ]1 d1 A4 i5 v5 F- ^- I5 |1 c+ Z6 _5 D4 F
; J& i+ F/ C9 W4 e! p- d2 u- N0 J% [
图 2
! }6 Q" v$ b) X* U 再修改 user_cust1_def.c 文件,该文件对文件和特征值的属性进行了定义,这里需要对要使用的服务和特征值进行修改,并删除多余的特征值定义。
- {, f" T) W& P1 h6 W& C
/ z3 J$ {: R8 V# O7 N
: G5 W. N2 a% s6 g 图 3+ `' Y5 a& [ I7 m' z/ s% d# c- d
; I) p% u) d1 A& d4 v% x) E7 Z4 g8 a& a. J/ C
/ ^3 k$ L; A: x) `0 B 代码1
. X/ U& ~# W' S, v, k- d- ?2 ^ 最后要修改的是cust1_task.c 文件,该文件定义了 cust1 服务的一些任务函数, 需要将原来定义为 128 位的修改为 16 位。另外,由于前面删除了多余的特征值服务,这里还需要修改接受函数。
2 q7 v/ d! W) ^- u6 W. V8 P; h, N; U+ m' U1 ]
4 h" l& N7 i. y* U; z" ^
图 4
8 r6 ?& K( O. T' Y" {* ~ 相关代码可以查看我们的实验例程。
0 Y$ H! M) p; s2 S0 f3 q1 k+ |; T6 L3 m& q2 U
4实验现象3 W- m9 p- n4 z% Z+ ~/ d3 |
+ S7 \9 Y- T8 r
首先打开 SmartSnippets。
5 ]' U; E$ w+ |7 D; C4 a& p3 A- J- j
- _; Q! u4 n3 y D
图 5& _7 O) Y- f4 X/ e: U$ [6 d
设置好 SmartSnippets 之后,点击上图中的 Open。' D" x/ N8 g4 v' t# z$ d
: V% t E- w: H$ ]. s L3 ^
g( D( }5 f3 n# @
图 6
9 P3 U* m8 l3 F: P/ z (1)点击 Connect,连接我们的单片机。6 O( k. }# L) l" |6 ^
5 y- _% \6 x# k* q/ P7 [: [! j (2)点击 Erase,擦除 Flash。3 d. O: Y: E+ s) v+ p/ W
4 k# W( V; c* [; U: l$ T
(3)点击 Browse,找到我们工程的.hex 文件。
J" t7 t: i9 i6 p" X$ m
5 W- o( F: E9 Z! s( m: C& q (4)点击 Burn,完成代码下载。( w' L/ x& \- I1 b/ y. @
6 ^! v0 ~1 v: Z P) T- R+ H1 i
代码下载完成之后,运行代码,然后打开手机上的 Wolverine BLE。 ]& q. d. \. E! x% g \2 b, q
1 N0 C* {/ t; h/ R& C! _ (1)点击 Connect。
/ E2 n/ ~! `6 L! x1 b: p) k
# o) r# T. T2 g e g! D
: y0 v/ _3 E! P( @7 N$ o9 G, V+ y 图 7
8 |. s4 w5 K, [7 O& G6 I) q8 \: V q3 _$ X
/ o# I7 L$ C6 s (2)选择我们的蓝牙设备 DIALOG-PRFL。
" v- c6 P6 [4 o/ I' X5 b1 _+ A5 |' d& Q4 Y
2 L2 @! V9 i+ B. j3 S2 w1 ^
图 8
( a3 I: R; A& g8 u) U. K, \ (3)在输入框输入 BLE,然后点击 Send。
. W ?3 V; D8 O1 n& w0 \ \# j4 p/ M- G" |6 c
+ j. o6 U5 [; \3 Z% B2 _! Q
图 94 s6 j" @ m' g+ D
完成以上 3 步,手机能收到我们所发送的字符。/ [ E9 t0 ]+ ^2 `% d$ N& ^6 L
6 o! n- h/ C9 Y' Q. q2 ]+ f
0 E- G* ~2 h8 U& D* l7 s7 J 图 10) x& F7 S1 e; [9 \; K& E3 o+ w
8 u( @, T" S' j! c0 V% Y
- P! ~9 m0 m- t. `$ B
! V- ?0 m3 _4 I: r# H
文件下载请点击:
8_(100%开源)蓝牙心率防水运动手环_蓝牙BLE收发.pdf
(826.02 KB, 下载次数: 0)
. J2 w0 b* [+ V" s+ c. |
& e2 v( l- |, f: W4 x. L |
