查看: 188|回复: 3
Verilog并行语句中变量赋值问题
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-8-4 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如上图,如果一个模块里面多个并行语句always1、2、3
    , ?/ n/ r+ G" b; @( W4 c8 d' na有初值0
    & B. A- ~4 M+ n2 {% c0 a! d" j3 v第一个always需要a为1才执行红色语句;4 A, D+ b& [" k1 i: j' l
    而如果a只在第二个always中赋值为1;
    问题:
    1、这样的话always1红色部分的执行是不是在always1、always2并行执行的同时,还要等待always2赋值完成才能进一步执行?
    2、问题一中的情况就是Verilog与C这类语言的区别吗?
    3、如果一个Verilog中有多个这样的变量的话,代码看起来不是很乱?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-4 13:58 | 只看该作者
    你列的1, 2, 3都是 @(posedge sys_clk) 同一个条件的,就是同时执行的。 里面用到 a 值的地方,就是用 a 的当前值。
    1、2、3是同时执行的, 如果要执行1中if里面的红色语句的话,是不是就得等到2中完成赋值操作才能执行1中的红色语句。 就是说1中的红色语句和2中的赋值语句就会有一个先后的问题  详情 回复 发表于 2022-8-4 14:19
    2022-1-24 15:10
     楼主| 发表于 2022-8-4 14:19 | 只看该作者
    peerless2021 发表于 2022-8-4 13:586 k* _2 }7 n7 h
    你列的1, 2, 3都是 @(posedge sys_clk) 同一个条件的,就是同时执行的。 里面用到 a 值的地方,就是用 a 的 ...
    # ^2 I# ]" c5 n/ P& n8 v
      \0 k2 `, S! _( P3 v1、2、3是同时执行的, 如果要执行1中if里面的红色语句的话,是不是就得等到2中完成赋值操作才能执行1中的红色语句。 就是说1中的红色语句和2中的赋值语句就会有一个先后的问题
    % b$ v2 Y  Z  ]
    发表于 2022-8-4 14:21 | 只看该作者
    都不会执行,因为这些电路是并行的,一个时刻只能有一种状态,一个变量或是一组变量在某一时刻只能有一种状态。所以某一时刻只能有一个赋值起作用。
    GMT+8, 2025-11-2 11:12 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
