查看: 112|回复: 2
器件:CSD95481RWJ / CC2640R2FRGZR / STM32L4R9ZIY6PTR 芯片参数
发表于 2022-8-4 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
器件:CSD95481RWJ / cc2640R2FRGZR / STM32L4R9ZIY6PTR 芯片参数& @% @" o; o3 B( K# h/ s
0 }* C8 e: c/ r. {+ @一、CSD95481RWJ 同步降压 NexFET 智能功率级转换器:
  F& _5 `. m! R* D# c- b; XCSD95481RWJ 用于高功率、高密度同步降压转换器。 该芯片集成驱动IC和功率MOSFET,完成功率级开关功能。 这种组合在小型 5mm × 6mm 外形封装中产生大电流、高效率和高速开关能力。 它还集成了精确的电流感应和温度感应功能,以简化系统设计并提高精度。 此外,PCB 封装已经过优化,有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
4 v( J+ U9 T3 H特征:
. z9 H. q1 z# c) p60A 连续工作电流能力! `7 ?# ]1 q. M" B6 c
30 A 时系统效率超过 95%3 M* N  D! r  q. ~3 ?4 C8 j# d
高频操作(高达 1.25 MHz); h6 c* ~. ~" W5 n
二极管仿真功能6 W/ }7 p* c; I# I
温度补偿双向电流检测% @. s0 c1 D( N
模拟温度输出" j2 ^% W  h0 k8 H
故障监控
* w9 F: g3 M6 W$ k1 G1 C$ W! B3.3V 和 5V PWM 信号兼容
- j- |5 w9 R- G+ s4 z三态 PWM 输入
/ X1 K; v  E+ r) Y' a0 i集成自举开关3 S% q  d7 {& i8 ?5 w8 G" C0 ]7 N: }
优化的直通保护死区时间- c- ~2 G  `: s' u$ E* R
高密度 QFN 5-mm × 6-mm 封装
  ~6 q0 X6 z, A7 I+ u$ ]7 ]- @/ Y0 _超低电感封装
9 B8 e  P5 i) p' I系统优化的 PCB 封装
2 m# z0 u* i/ J8 y# ^热增强顶部冷却
& V2 n& b$ a$ [" j" r/ L2 _$ x* U应用:0 D6 o* W- I1 m
多相同步降压转换器6 b6 A3 l" n! A, n8 W, h
高频应用" i7 |) I5 _+ ~2 _% k1 j
大电流、低占空比应用0 G' n, I) r+ v& W
POL DC-DC 转换器/ B/ G3 ?6 n/ b
内存和显卡
; {; J- D( Z; R4 @2 F# e台式机和服务器 VR12.x / VR13.x V 核同步降压转换器
  Q1 `' G, R& o2 V0 u4 n; `7 d; {6 [: x
二、CC2640R2FRGZR:射频收发器 IC
6 o% Q' H8 h! o, F# z类型:TxRx + mcu4 F. s4 Z  `( a9 Q2 i
射频系列/标准:蓝牙
4 K  ^, U8 w* s2 |: k1 D! H6 d3 E( u1 ?协议:蓝牙 v5.0
8 o/ Y' }3 y" B# P调制:GFSK
6 Q+ F+ e1 X# `频率:2.4GHz
- M" @! [2 u; V' m数据速率(最大值):2Mbps
4 i/ U- E5 n9 Z, h: x功率 - 输出:5dBm
. D. x+ W" j- o' ^+ R2 A) |灵敏度:-97dBm
5 [4 T, q3 Y+ ^4 |1 U  [存储容量:128kB 闪存,20kB RAM& x  L" m% {5 T1 I- ?
串行接口:I²C,I²S,SPI,UART
5 q+ v' {3 I1 l3 k0 G  yGPIO:31
. m& H5 \' N! h8 O, y' c电压 - 供电:1.8V ~ 3.8V. @. w7 E- D$ f0 s3 @1 `: r$ _
电流 - 接收:5.9mA0 n! R- I2 @1 B4 y) B  g# w6 P7 Z
电流 - 传输:9.1mA) I) U/ [) z/ Z: H8 J
工作温度:-40°C ~ 85°C3 F8 w( d) i; r
安装类型:表面贴装型3 N% Y: O8 j; ?- p8 i
封装/外壳:48-VFQFN 裸露焊盘
6 ~7 M* J" t: @1 f) T供应商器件封装:48-VQFN(7x7)- h8 x7 s8 u% W
0 J- r5 ?) [. E: Y: m: h  `8 g, j三、STM32L4R9ZIY6PTR:嵌入式 - 微控制器
/ d6 W' m' \  ]% D9 o核心处理器:ARM® Cortex®-M44 I4 Y3 C$ h/ ~
内核规格:32 位单核
! o0 z- V- m, K& X7 m7 @速度:120MHz* L( I9 M; p4 [. y% H
连接能力:CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD,SAI,SPI,UART/USART,USB OTG
7 j; W3 O' U5 S. P外设:欠压检测/复位,DMA,LCD,POR,PWM,WDT
" D* A/ _0 @+ V& P% |( ]7 u: xI/O 数:1127 ]& \4 D% R+ }+ [+ }
程序存储容量:2MB(2M x 8)" O2 y" p( k* ~# }1 _9 z! k
程序存储器类型:闪存
# ]8 B. U* E) o+ }. O* E* xEEPROM 容量 -
3 o9 I% `# B7 P+ S7 qRAM 大小:640K x 8
# [7 j5 r5 W  l0 y' ^( K) d电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.71V ~ 3.6V
# m$ Z8 n! @, {! D2 o数据转换器:A/D 16x12b;D/A 2x12b' U$ ^2 r" a: ^2 j/ {
振荡器类型:内部
5 M1 _* H: N+ H. L工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)/ u# Z; B* k1 |$ D
安装类型:表面贴装型6 h* O$ D# L5 K5 @1 C- K/ H
封装/外壳:144-UFBGA,WLCSP
" f" K) Q5 U* _- w供应商器件封装:144-WLCSP(5.24x5.24)
3 \; p0 J2 V, \% p+ U+ v: R/ r
) N: x9 ~  q. [9 {
发表于 2022-8-4 13:10 | 只看该作者
见识见识,看看
发表于 2022-8-4 15:41 | 只看该作者
好东西,学习学习!谢谢分享!
GMT+8, 2025-6-4 00:28 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
