查看: 202|回复: 2
博通BCM89810以太网收发器datasheet/规格书
发表于 2022-8-4 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 x2 K1 n3 @7 e2 u/ W4 K# C9 K& H8 e+ f7 N- p
BCM89810是一款集成在单个单片CMOS芯片中的100Mbps汽车以太网收发器。 该器件通过单对非屏蔽双绞铜线(例如FlexRay™)为 BroadR-Reach™编码以太网数据包执行所有物理层 (PHY) 功能。 BCM89810旨在超越噪声消除和传输抖动的汽车规范,在最广泛的现有单对双绞线汽车电缆设备上提供一致和可靠的操作。; c2 i0 v, j% s: @
7 Z# l' Z0 j8 x7 [产品特点:
, R& J5 o6 h1 e: q: J/ f; ^• 利用特定的架构和设计改进来提高测试、可靠性和质量的设计,以超越AECQ100和EMC要求。
* w7 R  _$ i( X8 j# W3 Z( _• 支持IEEE 1588计时功能。; x1 S6 [2 _7 s6 D  ^4 B
• 48引脚MLP封装的小尺寸支持。
( o7 G! I+ y- E8 K$ V• 汽车电缆诊断功能可以检测线对开路/短路和距离。
! s( s; E- O8 C0 T- M
5 c& z0 O6 J$ l架构特点:
( i: k& R! _  ?. @• 完全集成的65nm CMOS芯片中的单个BroadR-Reach收发器
# ~" ~# e( T! C$ p" d, ?- p& l• 通过一对UTP电缆以100Mbps的速率进行全双工操作
; J% ^! g, ]  @& k; j" p• 完全集成的双绞线终端电阻2 R* U! i( c* |; I! f/ a, }
• 走线匹配输出阻抗9 [( D; m! x7 {2 \" V+ t
+ K- `* n; ^" C
BCM89810方框图:9 U: @* |9 M( m
. A* y* D" B& g" J! S' K
# d! X, H( _: B, gBCM89810基于Broadcom经过验证的数字信号处理器技术,结合了数字自适应均衡器、ADC、锁相环、线路驱动器、编码器、解码器、回声消除器和所有其他所需的支持电路。 BCM89810的设计完全符合RGMII和MII接口规范,允许与行业标准以太网媒体访问控制器 (MAC) 和开关控制器兼容。该器件自动检测和纠正极性。 BroadR-Reach技术使BCM89810能够自动协商并与符合BroadR-Reach的链路合作伙伴连接。BCM89810提供OEM和一级供应商所需的最全面的汽车技术解决方案,达到或超过CISPR 25组件级、ISO 11452 -5带状线、ISO 11452-4、IEC 61000-4-2、AEC-Q100和1级温度范围。$ k( S) j7 u& N% b1 m
BCM89810.pdf
279.99 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-8-4 11:28 | 只看该作者
想用一用,做个小设计。
发表于 2022-8-4 14:24 | 只看该作者
谢谢LZ分享那么好的东西。
GMT+8, 2025-7-28 03:07 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
