水的加热需要的热量
# [8 s0 Y1 q+ X3 G7 Z2 W. n* j) Z2 n& _# Q9 o
焦耳=等于1瓦的功率在1秒内所做的功,1焦=1瓦·秒 W, u: B6 h% J- D% k
& Q" E# ?& [2 l8 x- Z. D1 O
, k8 |; k, M, U$ S8 h6 l! m, r8 Z加热所需热量等于水的比热(4200J/(KG*℃)乘以水的质量乘以温度变化值。 如果从0加热到100度。4 \# k4 v* W* Q6 U
3 q* y8 m8 {( C! p- A! u) Y2 X/ U4200*1*100=420000焦耳。9 o/ c7 A) \0 B* N1 t5 ], o; h8 H
* ^3 Q- y3 Z. [0 s* |+ y2 l
如果一个7W的加热棒,工作30分钟,则散发的热量(焦耳J)=功率*秒=7*30*60=12600J
' |" Z) h4 p8 j* g, g2 W
$ E8 J2 E6 i3 z$ Q9 H7 t. e; ?) [$ }$ }) Y# x6 L, X" g- y% J8 Z1 Y- f ?
当要用7W的加热棒把水从31度加热到41度,水的容积不能大于多少?
4 P$ A: b, s" Z& r! I7 V
1 Z& z Q4 ?) p1 r9 |6 U, h$ O12600/4200/10=0.3Kg=300ml5 k8 M* ^1 V2 A7 Y- C) ]4 ]
* f. g- |7 D' G' Q4 I
) b! T/ z. p9 T; O* j. w- H
以上计算是否正确,欢迎指正,如果有错误,请把正确的计算公式列出来
; t4 K6 ]6 M* t |
