DP4301
- g+ ~, W3 |0 C' I8 p DP4301本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,频率范围470---510MHz,兼容ISM 433MH频段
9 g% O B4 {# e4 |# O DP4301提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。
6 U: D! ~; Y" |9 s DP4301支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集" [( ]9 B" v4 H9 q
成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
8 G6 c0 j* m' _6 g功耗特性# C9 f( k; M' `! Z
Shutdown模式 0.1UA. D( S+ Q- x2 t \6 v
standby模式 3UA
) _: H* \( w- G! O' j6 o: ]IDLE 模式 1.3MA. c+ F% |1 j% h2 K- w0 R) ~
功能特点+ `( e8 x" M% B4 x3 ^- X" ?
◆ 频率范围470---510MHz,兼容ISM
! k3 h. I% ~6 w; m) ]8 A433MH频段
2 {' q% S5 Y1 i S1 C, t- v◆ 接收灵敏度: -112dBm@10Kbps
( j% Y3 o0 d; O6 q◆ 最大输出功率: +20dBm
. x1 v0 d( N: c$ H% u1 F◆ 调制方式: FSK,GFSK
, @# Z9 |9 m+ k' s◆ 数据率:2.4kbps---200kbps
5 j" W# n9 z; [, D◆ 支持SPI接口
$ `( B& A8 B7 t3 B/ f) ^* F% p◆ 自动应答及自动重传
8 |5 o" D, ?: p- |; ?◆ 快速频道切换,支持跳频算法
; z2 n$ n" S6 p7 Q◆ 支持RSSI功能9 y% {: p) s% A7 v! l. E, p
◆ 天线分集和T/R开关控制
3 k5 G5 n! M6 | h3 C- z2 E◆ 自动频率控制(AFC)5 T) P! `/ A/ _0 t) d
◆ 自动增益控制(AGC)
) g# g4 F; \8 [9 \1 P1 B0 Z' s◆ 低工作电压:1.9V~3.6V# u& D0 ~: K! y
◆ 28引脚 5*5 QFN 封装
3 e" ?/ u1 x; K8 t/ t; r[
( { c4 y0 h) |应用领域2 z. G% X5 t' T* S5 S5 f
◆ 智能抄表9 H& g; n; W" C, H
◆ 工业传感器及无线工控设备: u+ B5 T% C! k) H8 s, n
◆ 无线游戏设备3 x. t9 V" @2 D* a/ K
◆ 遥感勘测& t8 b3 S) `0 f4 k4 T' A8 o
◆ 安防系统) m2 V/ P6 x, S/ E$ J) y% y
◆ 智能运动设备
( [. E8 G, r4 V$ V9 X J◆ 智能电视遥控器/ g( B6 x& D6 n# c7 o8 F
◆ 无线标签
. F- }" _/ Y- v4 ? n B4 R! |◆ 无线门禁9 u* ^( J/ V& \% F1 f9 a
◆ 安防系统
9 k) z3 N/ q4 T* U◆ 遥控装置
6 ^0 Y6 }/ c4 G8 b9 z" ?◆ 无线玩具
j& ?* w3 K& g5 S1 k9 B% H5 p9 d* y |
