您之前可能听说过 Journaling Flash File System(JFFS)和 Yet Another Flash File System(YAFFS),但是您知道使用底层 flash 设备的文件系统意味着什么吗?本文将向您介绍 Linux® 的 flash 文件系统,并探索它们如何通过平均读写(wear leveling)处理底层的可消耗设备(flash 部件),并鉴别各种不同的 flash 文件系统以及它们的基本设计。 固态驱动器当前非常流行,但是嵌入式系统很久以前就开始使用固态驱动器进行存储。您可以看到 flash 系统被用于个人数字助理(PDA)、手机、MP3 播放器、数码相机、USB flash 驱动(UFD),甚至笔记本电脑。很多情况下,商业设备的文件系统可以进行定制并且是专有的,但是它们会遇到以下挑战。
0 j0 c* e6 g# k- }) J* j![]() | developerWorks 上 Tim 所著的其他剖析…… 系列文章0 m3 J4 h0 E9 G% E1 ~
| 基于 Flash 的文件系统形式多种多样。本文将探讨几种只读文件系统,并回顾目前可用的各种读/写文件系统及其工作原理。但是,让我们先看看 flash 设备及其所面对的挑战。: Q4 z. \9 C# K
Flash 内存技术 D Q8 Q0 \; Y- O
Flash 内存(可以通过几种不同的技术实现)是一种非挥发性内存,这意味着断开电源之后其内容仍然保持下来。要了解 flash 内存的辉煌历史,请参阅 参考资料。
, [2 i1 h8 ^. z+ V( {两种最常见的 flash 设备类型为:NOR 和 NAND。基于 NOR 的 flash 技术比较早,它支持较高的读性能,但以降低容量为代价。NAND flash 提供更大容量的同时实现快速的写擦性能。NAND 还需要更复杂的输入/输出(I/O)接口。 6 f! ?" B# y5 r/ l( O/ A, h! |2 @
Flash 部件通常分为多个分区,允许同时进行多个操作(擦除某个分区的同时读取另一个分区)。分区再划分为块(通常大小为 64KB 或 128KB)。使用分区的固件可以进一步对块进行独特的分段 — 例如,一个块中有 512 字节的分段,但不包括元数据。 : p, n# [$ m% ?/ F6 ~1 z
Flash 设备有一个常见的限制,即与其他存储设备(如 RAM 磁盘)相比,它需要进行设备管理。flash 内存设备中惟一允许的 Write 操作是将 1 修改为 0。如果需要撤销操作,那么必须擦除整个块(将所有数据重置回状态 1)。这意味着必须删除该块中的其他有效数据来实现持久化。NOR flash 内存通常一次可以编写一个字节,而 NAND flash 内存必须编写多个字节(通常为 512 字节)。 + F+ \( k# d2 r9 s% S0 Z0 M7 j! V
这两种内存类型在擦除块方面有所不同。每种类型都需要一个特殊的 Erase 操作,该操作可以涵盖 flash 内存中的一个整块。NOR 技术需要通过一个准备步骤将所有值清零,然后再开始 Erase 操作。Erase 是针对 flash 设备的特殊操作,非常耗费时间。擦除操作与电有关,它将整个块的所有单元中的电子放掉。1 v h0 L4 T; E8 P
NOR flash 设备通常需要花费几秒时间来执行 Erase 操作,而 NAND 设备只需要几毫秒。flash 设备的一个关键特性是可执行的 Erase 操作的数量。在 NOR 设备中,flash 内存中的每个块可被擦除 100,000 次,而在 NAND flash 内存中可达到一百万次。
3 _$ |9 y, r1 v! e" w4 N
x Y8 W2 `9 a( R! m![]()
0 b) I5 t8 ]8 ~; ~. f+ ~![]() |
1 F. j3 U7 Y6 Q0 }1 d. O0 R![]()
; U, D4 {6 n# D | 回页首 |
| + L! {; P' }, N. g1 c$ [' Q5 q
6 Y. c0 M) k1 y) A& B' t4 B3 ?, ^, ^
Flash 内存面临的挑战5 f/ z' m) L& k- `
除了前面提到的一些限制以外,管理 flash 设备还面临很多挑战。三个最重大的挑战分别是垃圾收集、管理坏块和平均读写。
* S6 g, v5 @( H, M) w5 X垃圾收集
# x5 R8 V3 _/ j5 W. G% h垃圾收集 是一个回收无效块的过程(无效块中包含了一些无效数据)。回收过程包括将有效数据移动到新块,然后擦除无效块从而使它变为可用。如果文件系统的可用空间较少,那么通常将在后台执行这一过程(或者根据需要执行)。, Q8 H( Q1 r6 p3 T+ h/ V
管理坏块, k- ]. s% v5 C0 a) J
用的时间长了,flash 设备就会出现坏块,甚至在出厂时就会因出现坏块而不能使用。如果 flash 操作(例如 Erase)失败,或者 Write 操作无效(通过无效的错误校正代码发现,Error Correction Code,ECC),那么说明出现了坏块。2 K9 O4 y9 S6 T9 G' m+ W
识别出坏块后,将在 flash 内部将这些坏块标记到一个坏块表中。具体操作取决于设备,但是可以通过一组独立的预留块来(不同于普通数据块管理)实现。对坏块进行处理的过程 — 不管是出厂时就有还是在使用过程中出现 — 称为坏块管理。在某些情况下,可以通过一个内部微控制器在硬件中实现,因此对于上层文件系统是透明的。
9 o, V& |8 W( A平均读写
) g$ ]/ D( W# N! ^- _* \7 Z前面提到 flash 设备属于耗损品:在变成坏块以前,可以执行有限次数的反复的 Erase 操作(因此必须由坏块管理进行标记)。平均读写算法能够最大化 flash 的寿命。平均读写有两种形式:动态平均读写 和静态平均读写 。 7 s, F% S8 k0 N, ], C+ W' c
动态平均读写解决了块的 Erase 周期的次数限制。动态平均读写算法并不是随机使用可用的块,而是平均使用块,因此,每个块都获得了相同的使用机会。静态平均读写算法解决了一个更有趣的问题。除了最大化 Erase 周期的次数外,某些 flash 设备在两个 Erase 周期之间还受到最大化 Read 周期的影响。这意味着如果数据在块中存储的时间太长并且被读了很多次,数据会逐渐消耗直至丢失。静态平均读写算法解决了这一问题,因为它可以定期将数据移动到新块。
0 Z6 @# A/ A/ D& x( M. \/ d5 ~+ c, [4 t
( g5 J" a7 G$ {% N![]() |
5 O3 @# v- g x1 r
7 m( f. p, k: @( U
| 回页首 |
| ' i; F- X l+ U7 o E; `
/ b0 U8 w- x; J* c# Y c- k系统架构
7 I+ N; u. }' K/ {9 s L2 i+ ^到目前为止,我已经讨论了 flash 设备及其面临的基本挑战。现在,让我们看看这些设备如何组合成为一个分层架构的一部分(参加图 1)。架构的顶层是虚拟文件系统(VFS),它为高级应用程序提供通用接口。VFS 下面是 flash 文件系统(将在下节介绍)。接下来是 Flash 转换层(Flash Translation Layer,FTL),它整体管理 flash 设备,包括从底层 flash 设备分配块、地址转换、动态平均读写和垃圾收集。在某些 flash 设备中,可以在硬件中实现一部分 FTL 。
- z0 g8 S9 i5 T( N$ K$ S- b% m F0 M1 \) E5 e
图 1. flash 系统的基本架构 + {1 \/ C- f% c* S/ J: i3 }
" h. I' b& x* ^7 Q: TLinux 内核使用内存技术设备(Memory Technology Device,MTD)接口,这是针对 flash 系统的通用接口。MTD 可以自动检测 flash 设备总线的宽度以及实现总线宽度所需设备的数量。; I' Q+ m; `2 |8 t) _
0 }8 |9 Z6 ^/ @$ k7 t ?![]()
6 M! W3 Q# N) @- m![]() |
A& [' O! ?* K" Z" |# L 3 X! C9 I0 e& a
| 回页首 |
| 9 F' ^' U7 t3 A
5 o0 y# D8 G8 P- H$ VFlash 文件系统+ o8 o0 W; G% q
Linux 可以使用多种 flash 文件系统。下一小节将解释每种文件系统的设计和优点。0 \" {2 m4 G* A, E1 D/ j5 a
Journaling Flash File System4 R! I7 Y& t0 _- o. g4 j
Journaling Flash File System 是针对 Linux 的最早 flash 文件系统之一。 JFFS 是一种专门为 NOR flash 设备设计的日志结构文件系统。它非常独特,能够解决许多 flash 设备问题,但同时也导致一些新问题。5 s+ Z; @6 a+ j2 I- c+ m6 E& f
JFFS 将 flash 设备视为一种循环的块日志。写入 flash 的数据被写到了空间的末尾,开始部分的块则被收回,而两者之间的空间是空闲的;当空间变少时,将执行垃圾收集。垃圾收集器将有效块移动到日志的尾部,跳过无效或废弃块,并擦除它们(参见图 2)。因此这种文件系统可以自动实现静态和动态平均读写。这种架构的主要缺点是过于频繁地执行擦除操作(而没有使用最佳擦除策略),从而使设备迅速磨损。5 o: w- l1 J6 Y3 }# ~
% o: b4 S; t$ X" ^. S
图 2. 在垃圾收集之前和之后循环日志
5 D% U) T) e* q/ ~& N( s
2 f' H1 L! @+ A1 _挂载 JFFS 时结构细节将读取到内存中,这将延缓挂载时间并消耗更多的内存。 9 X% H& Z3 ~! ?+ L! E
Journaling Flash File System 27 d Z0 z ?" V+ ?3 _
尽管 JFFS 在早期非常有用,但是它的平均读写算法容易缩短 NOR flash 设备的寿命。因此重新设计了底层算法,去掉了循环日志。JFFS2 算法专门为 NAND flash 设备设计,并且改善压缩性能。1 ] ^6 I, B9 S! D% ]
在 JFFS2 中,flash 中的每个块都是单独处理的。JFFS2 通过维护块列表来充分地对设备执行平均读写。clean 列表表示设备中的块全部为有效节点。dirty 列表中的块至少包含有一个废弃节点。最后,free 列表包含曾经执行过擦除操作并且可以使用的块。
/ S: Y: d0 o5 v9 O) {垃圾收集算法通过合理的方法智能地判断应该回收的块。目前,这个算法根据概率从 clean 或 dirty 列表中选择。dirty 列表的选择概率为 99%(将有效内容移到另一个块),而 clean 列表的选择概率为 1%(将内容移到新的块)。在这两种情况中,对选择的块执行擦除操作,然后将其置于 free 列表(参见图 3)。这允许垃圾收集器重用废弃的块,但是仍然围绕 flash 移动数据,以支持静态平均读写。6 P3 P8 g* w2 T& x! e- t$ Z& r
3 ~) L& M( M( b. @7 Z
图 3. JFFS2 中的块管理和垃圾收集
, S9 Q ]7 r8 L$ ^3 `
* @. A2 W0 J% W6 f1 o D7 TYet Another Flash File System2 Z0 t8 }! u0 w, Q
YAFFS 是针对 NAND flash 开发的另一种 flash 文件系统。最早的版本(YAFFS)支持 512 字节页面的 flash 设备,但是较新的版本(YAFFS2)支持页面更大的新设备以及更大的 Write 限制。 ; {+ G8 I3 ?9 [: I: ?
大多数 flash 文件系统会对废弃块进行标记,但是 YAFFS2 使用单调递增数字序列号额外地标记块。在挂载期间扫描文件系统时,可以快速标识有效的 inode。YAFFS 保留在 RAM 中的树以表示 flash 设备的块结构,包括通过检查点(checkpointing)实现快速挂载 — 这个过程将在正常卸载时将 RAM 树结构保存到 flash 设备,以在挂载时快速读取和恢复到 RAM(参见图 4)。与其他 flash 文件系统相比,YAFFS2 的挂载时性能是它的最大优势。! i+ s0 m2 i5 e% N
2 {) ^, k. [6 H5 B$ \图 4. YAFFS2 中的块管理和垃圾收集
& r& g/ D: W8 g. m& {
5 L. Y, F W* ?3 J
- b6 Z( W8 N0 U: H* k- ?7 M% l! t![]()
) x5 q5 |# m- v5 O) l% ]6 p8 a) i2 |![]() |
, V& T6 {9 M; W! k0 |0 Z4 ^8 A8 b3 L" p![]()
% {; V7 h) J% o y- ~9 `2 W | 回页首 |
$ b- r6 J5 d& N, ^* @( |, X
5 |, K: E! r* j2 g只读式压缩文件系统
3 g0 E8 c, K' ^5 o在某些嵌入式系统中,没有必要提供可更改的文件系统:一个不可更改(immutable)的文件系统已经足够。Linux 支持多种只读文件系统,最有用的两种是 cramfs 和 SquashFS。
$ N) Y( S0 f' w3 t: z# ]) XCramfs
" V1 L" N+ u; q) d7 |- n6 Ocramfs 文件系统是一种可用于 flash 设备的压缩式 Linux 只读文件系统。cramfs 的主要特点是简单和较高的空间利用率。这种文件系统用于内存占用较小的嵌入式设计。5 z: L2 h" h, m6 C7 V2 R8 n
虽然 cramfs 元数据没有经过压缩,但是 cramfs 针对每个页面使用 zlib 压缩,从而允许随机的页面访问(访问时对页面进行解压缩)。. T S+ }2 I$ f) `2 {
您可以通过 mkcramfs 实用工具和 loopback 设备尝试使用 cramfs。 0 ^- O) v" [, b7 H9 G
SquashFS
5 I" T) Q' b o6 h, lSquashFS 是另一种可用于 flash 设备的压缩式 Linux 只读文件系统。您可以在很多 Live CD Linux 发行版中找到 SquashFS。除了支持 zlib 压缩外,SquashFS 还使用 Lembel-Ziv-Markov chain Algorithm (LZMA) 改善压缩并提高速度。 " m5 B+ h8 p0 E- R: @
和 cramfs 一样,您可以通过 mksquashfs 和 loopback 设备在标准 Linux 系统上使用 SquashFS。
+ h: v; F. `2 |: T1 N% Q, j1 n; ?% D3 W, A c% K: Y+ ]& A9 K1 `( o
$ O+ I2 w1 n7 f; Q
% [7 Q. R/ v2 L/ ~4 \1 {6 E
; A0 L2 o9 O* x | 回页首 |
9 M" n7 Q1 C3 [5 {6 R; y' z$ [! Y' L7 v5 Q: E
结束语7 U( M0 E3 r" L" c8 e* C8 w
和大多数开放源码一样,软件在不断演变,并且新的 flash 文件系统正在开发之中。一种还处于开发阶段的有趣的备选文件系统是 LogFS,它包含了一些非常新颖的想法。例如,LogFS 在 flash 设备中保持了一个树结构,因此挂载时间和传统的文件系统差不多(比如 ext2)。它还使用一种复杂的树实现垃圾收集(一种 B+树形式)。然而,LogFS 最有趣的地方是它具有出色的可伸缩性并且支持大型 flash 部件。 , D6 ^5 Z' P5 ~: V5 `
随着 flash 文件系统的日益流行,您将看到针对它们的大量研究。LogFS 就是一个例子,但是其他类似于 UbiFS 的文件系统也在不断发展。Flash 文件系统的架构非常有趣,并在还将是未来技术创新的源泉。 |
