查看: 156|回复: 0
【开发教程6】疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环-OLED 屏幕显示
发表于 2022-8-2 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开源蓝牙心率防水运动手环
——疯壳·智能穿戴开发系列
OLED 屏幕显示
7 ]3 Y/ W. r1 ?7 o6 @3 K: I' b8 h, x4 K7 p6 g% k
4 r. U; {( u# k# g
% Z# i7 ?9 N' l4 p
: I" b( \9 G/ ?) i6 zLcd 屏幕显示; x! v& H9 p/ e, I$ W
, k( g; E* b) r% P& S  Y/ P0 e
! \* G. {/ ~- r1  相关简介+ ^: d- P% [. ]1 w
, x: F$ ?2 Q) h1 E) l$ V2 {' \
  本次 Lcd 屏幕显示是采用 SSD1306。SSD1306 是一个单片 CMOS OLED/PLED 驱动芯片可以驱动有机/聚合发光二级管点阵图形显示系统。有 128segments 和64Commons 组成。该芯片专为共阴极 OLED 面板设计。SSD1306 中嵌入了对比度控制器、显示 RAM 和晶振,并因此减少了外部器件和功耗。有 256 级亮度控制。数据/命令的发送有三种接口可选择:6800/8000 串口,I2C 接口或 SPI 接口。我们本次就是使用软件模拟 I2C 接口控制 LCD 屏幕。( k. H4 c2 D0 n% i+ h( c$ l" `$ l" {
4 q9 K& p7 Q& n8 \1 n2 w
- ~: C" |* p# p1 q/ B& h4 y2  硬件设计
! ]3 {6 l8 m3 K# F9 Z' C1 l  q5 @; t5 a0 S% J. J
  下图是我们的 LCD 屏幕的接口,这里使用 I2C 通信,SCL,SDA 分别接在 P25、P26。
- F% n; n: }# k$ `& n) n
6 ?8 n+ T! l: m) Q" t0 L$ [/ K
2 P3 ]8 S. n9 t7 D
2 ?4 r) o) i9 K7 |$ I3 `图 1: y+ t! P( L4 k5 f
/ o' ]" @$ L  X9 J) K# t2 D
& z' g, e5 g5 v8 J- g* m! [  ]  u3  软件设计+ b: H# @& K! w
, w, \/ g: _: c6 |, U  \  关于软件,首先就是要把模拟 I2C 的两个引脚配置成普通输出 IO 口, 9 L$ r3 Q. B# G+ u/ ?
GPIO_ConfigurePin(LCD_I2C_PORT, SCL, OUTPUT, PID_GPIO, false);
0 k/ K9 V0 h8 aGPIO_ConfigurePin(LCD_I2C_PORT, SDA, OUTPUT, PID_GPIO, false);* e9 o# j; V. H% W8 N  v* W. q# h
首先模拟起始信号:当 SCL 为高电平期间,SDA 由高电平跳变到低电平。% s' m0 e7 H  z! j4 q9 w
- j+ J3 X) z3 n. p- P4 J- ]/ W' L% k( N  |% f5 J
3 T! i/ t! v/ d
: p% e) _, |& |7 v . q4 h+ W  _' t" |7 ?1 t1 ^
! V: R& u  Q  d, Y0 j& i/ Q" S( M
7 x4 X; Y& z0 r: o$ e* p  最后就是数据的传送:I2C 总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间, 数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。+ P/ x% b  o+ m' U* g2 `; ~
+ p2 a2 J6 a2 S8 s0 p9 t. g
% A5 c7 S3 P- Q0 ~9 ~- M, j
6 A  u0 E: l+ U9 p2 T( y8 i" Y5 `+ D- |" e8 b- Z# I( U
  上面的函数 Delay_us(1)可以根据 datasheet 进行更改。4 A7 i3 U  T( U6 B, g( o: _' z
  我们通过对 SSD1306 写指令,写数据,控制 LCD。
4 T+ F4 _) i+ \( B1 A7 [9 g5 y" ]6 e, @& k* m
& q' ]$ b, f2 x' X# W* Q" H2 |; \- i* l
# Y' B, N: n/ C# l/ M% F( c1 z
图 2
7 k6 R- l( \: q; g9 m+ \. n8 y' n' {6 X% G) k7 ^* Z1 o$ x
5 T2 e7 A" U) q3 X( L/ x
+ ]* l: P: z% o7 _. D  LCD 初始化完成之后,就可以调用显示函数了。
0 P. @- r& S5 z. A
8 Y0 r0 o; Q/ m4  实验现象4 @, f1 n; p; \$ L9 k4 V
1 L8 m7 n0 U3 O1 n- k, ^4 P8 ]
  首先打开 SmartSnippets。
' i0 A( y" Z2 k  `; v: e! O) s4 K* o! a) V6 L& l: c4 A( B& F
+ E% ?6 y& L. n
图 3" I- I+ B; K. G6 `2 v
(1)设置好 SmartSnippets 之后,点击上图中的 Open。
9 Y* `6 F4 d3 u7 ]$ R
$ e* q+ x7 B4 K4 M7 |8 l6 j) j1 z, S/ Q7 N$ x1 A, L' W! u
(2)点击 Connect,连接我们的单片机
; ^1 T; G9 C  v# l  R( M3 `; N7 N- B: a
! n6 J/ k7 N" H* e# h6 w
% R4 l; A3 v2 @' Y6 a7 p图 41 E6 Q. t% D( H' V% z" {9 O
(3)点击 Erase,擦除 Flash。, g* J; _7 U1 |9 P  d
4 T+ W( \  e1 L3 S  k9 r
% Y; M9 V! e! X  f. L图 5
" b  W! {+ v* E- Y: b1 {8 I6 }(4)点击 Browse,找到我们工程的.hex 文件。
9 ^, t8 @# P& ?" u9 Y0 L9 n( u6 z" `0 U5 _+ I6 v2 T
" v$ Y# K/ T2 V5 P
图 6
; y& f; R2 L$ E0 B" E: G(5)点击 Burn,完成代码下载。
1 s! j4 S( Q) e: V- [3 B& g, k1 w5 x* p
8 O; i) q2 T0 I8 t图 7
+ \/ O: t/ b0 K代码下载完成之后,运行代码,就能看到 LCD 上有显示图案。
- @- d: o( u4 `5 [+ l/ _" F/ b' @6 f1 v
1 P; ~! |$ ~7 l' `8 e( c/ s图片 8
  O, R0 u& V! o. P$ R0 W, f1 g' J0 s2 k7 V8 T
9 k& n% o  P  V6 m# h由于图片文件上传数量有限,部分图片文件无法继续上传,有兴趣的伙伴请登陆官网:疯壳- R$ h$ i/ {  b: }
/ @2 K2 P% a/ U$ P3 H9 h& W
9 j/ r! q$ @  U  `
GMT+8, 2025-10-28 19:50 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
