查看: 272|回复: 1
28V耐压线性充电管理芯片ZCC3221
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-8-2 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5 q( m, v! t8 f2 E! X! C
    1 O/ n3 M  D+ X# u/ _$ a特性& Z' D" h' w: O3 g& k
    内置支持高压输入电流可调节的线性充电器:" y/ O* X: Z& |" }+ L6 D8 }
    , t$ h+ Z) V# i$ S" z
    ■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压  p! k2 s% U% P& b7 F7 K' R; \  u+ S
    ■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时5 Z/ l( o2 l2 V; R
    配置充电电流
    4 E- t  O1 Z* u# n# B3 G■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔, D% s- ?. @3 g, D! ]5 [' g2 q
    保护8 r. R9 s& ?: {" d/ |( |% j" o
    ■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型, h" o- \) E( v6 f3 F
    1 ^( X1 ?- R' z: h
    4.25V/4.3V/4.35V 需定制)
    $ q9 `7 ?% w0 \$ l+ ?. b■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压' G  w4 k1 S) A, i3 S
    ■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
    ; G4 h8 L& M" y, \■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下( M* F  W' }0 c# \" r
    ■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示( u6 }3 ~% y1 M% K
    ■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调
    , x3 V5 J3 ~! t2 k) }3 [" v6 L3 N节,芯片热保护,恒流充电软启动0 W7 \( ]5 t0 F# s  w
    ■ 结温范围为-40℃至+85℃
    4 c* O0 \- ^6 @$ j: c/ k■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
    4 Y, s  {0 z4 J/ k  C■ 采用散热增强的 ESOP 封装3 V+ n( B( U3 G, l; X' F- {
    应用% ~) p# P# m  S9 V! a1 o
      _. f! h& S& P5 v; D4 @移动多媒体设备、MP3、MP4
    ' s' I  K; ?: C: q+ ?$ i6 Z, D; [' @
    带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备
    + B% [% {2 s* t6 {" [  q( E9 J% e描述
    & O2 H* j% u; t+ eZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态8 Q+ ~- [" [  T% ~
    指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完/ P8 O) r) a7 G% n4 I1 _, C
    整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(( B5 v2 {* b3 [+ O$ n' L8 h3 I
    SC)、涓流($ U3 H# C" Z4 T+ L1 I
    TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短
    : R' u7 o# p- x  z* B5 g路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预
    ; P8 j. E* a. p% v' R/ e充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对
    ; S. w6 ]8 R- u& ?电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。9 J9 w5 T; H- d0 l- T
    ZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过+ {/ P0 [% B0 R5 a: R# [
    外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流
    8 {6 N" r& b% w( W1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自
    7 |0 x- A4 u% R5 g动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值$ }  q% J% q: U! V
    时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿  Q6 }9 F. [2 R0 a) y' _
    掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。, N$ w3 U4 I5 E4 R; \/ h
    ZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
    ! h" s, Q6 [% t0 X/ t- E
    发表于 2022-8-2 18:55 | 只看该作者
    图片怎么加载不出来: E3 P! T$ N9 @9 Y
    GMT+8, 2025-10-12 18:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
