查看: 251|回复: 2
CI24R1超低成本高性能2.4GHz无线收发芯片
发表于 2022-8-2 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ b0 j5 R5 q% n+ w% y" `0 {) ?2 `5 x1 S1 y1 t& d) U
Ci24R1是一款与Si24R1的通讯兼容,更具性价比的2.4GHz收发芯片,只需要一个mcu和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证2.1-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/O电压,可以与各种MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
目前提供SOP8与DFN8(2*2*0.8mm)两个封装,可以适用各种2.4G应用场景。
% y* n: C* f6 ~  W1 D& F
封装对比
" j  H' B$ h9 X+ y! g. {; P
0 \0 f; i' q% c) n( X 0 D& P0 Z- [: @: D. P
封装SOP8,是全系列中“双向系统超低成本之选”,可应用于智能家居、无线遥控玩具、无线远距离传输等应用,空旷距离达500米。
小尺寸封装DFN8/2*2*0.8mm已上市,并提供相应的demo板供客户测试。
两个封装的端口顺序有调整,但DFN8的性能参数和原有SOP8一样,在SOP8封装基础上,提供了更小尺寸的选择,如上图所示。
8 u: t  @/ g# d$ u$ [" z/ l" `2 U) E, ~5 P) z& S
相关参数
主要特性
◆工作在2.4GHzISM频段
◆调制方式:GFSK/FSK
◆数据速率:2Mbps / 1Mbps / 250Kbps
◆兼容BLE4.2PHY&MAC
◆超低关断功耗:2uA
◆快速启动时间:≤160uS
◆内部集成高PSRRLDO
◆宽电源电压范围:2.1-3.6V
◆低成本晶振:16MHz±60ppm
◆接收灵敏度:-80dBm@2MHz
◆最高发射功率:11dBm
◆接收电流(2Mbps):20mA
◆最高10MHz两线SPI接口
◆内部集成智能ARQ基带协议引擎
◆收发数据硬件中断输出
◆支持1bitRSSI输出
◆极少外围器件,降低系统应用成本
◆SOP-8/DFN-8封装
主要优势
◆通信接口:CI24R1采用两线SPI,节省主机IO资源。
射频电路:芯片内置巴伦匹配,外围电路非常简单,最高发射功率+11dbm,空旷距离400-500米。
◆工作温度:-45℃-125℃高低温环境可正常稳定通讯。
◆新增数据包处理协议:支持蓝牙BLE4.2模式。
应用领域
◆无线鼠标、键盘
◆无线遥控、体感设备
◆无线智能电网、智能家居、智能灯控
◆无线音频
◆无线数据传输模块
◆无线遥控玩具
: Q  T. b9 s5 M: Q( F
应用原理图
7 c" C& |+ {# y3 k
, L' X3 p$ m$ O$ k2 A , m- c! u5 ~2 m0 P$ D
DFN8
4 N. F) C$ X8 z
3 A: l5 w* M  V- u& z! H
SOP8
' ^% W2 F- _/ u# C- p0 X! G
8 a( }3 B, {$ I1 \% Z4 |
发表于 2022-8-2 18:20 | 只看该作者
看着还不错,不知是否好用
; S) P2 R3 i* q4 {3 X2 O; ]
为方便用户测试使用,已推出CI24R1模块,可以加Q2355239053或者13824368625微信详聊哦  详情 回复 发表于 2022-8-5 14:08
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:08 | 只看该作者
land 发表于 2022-8-2 18:20) s/ {' R% ]4 J# Z- P$ A
看着还不错,不知是否好用
6 k+ I* B0 c. j, {
GMT+8, 2025-11-2 06:51 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
