查看: 339|回复: 1
DC48V/36V 磁吸灯照明 吸顶灯照明 降压恒流芯片 48V转36V 0.7A 25W功率
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-8-2 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    磁吸灯 吸顶灯照明 48V转36V 0.7A  25W功率适用芯片 SL9056C SL8100 SL2516D SL8443B SL8311A3 w) V( H1 p0 N/ @! j8 b6 ?
      h9 d: `# ], Q- h5 x$ H
    DC48V降压恒流芯片
    : v: E6 }1 W( V( |9 wDC36V降压恒流芯片3 g$ [  b0 a5 e  E- n3 s
    ! x2 O" x* ^1 [: F: H- F6 cSL9056C磁吸灯照明降压恒流芯片  SL9056C吸顶灯照明降压恒流芯片% R4 ?8 I, r; [. s( ?$ x! D- J, Y
    SL8100磁吸灯照明降压恒流芯片    SL8100吸顶灯照明降压恒流芯片9 n1 P& h4 f/ \2 y: i
    SL2516D磁吸灯照明降压恒流芯片  SL2516D吸顶灯照明降压恒流芯片
    " R* C3 N- Z* z; @2 O9 QSL8443B磁吸灯照明降压恒流芯片  SL8443B吸顶灯照明降压恒流芯片
    & R0 j" j$ ?0 O# d, T+ M8 n# lSL8311A磁吸灯照明降压恒流芯片  SL8311A吸顶灯照明降压恒流芯片! `2 P! v, c. {$ w) a: N
    3 x! ^) W! r) |9 j1 ^9 Q
    SL9056C 内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
    概述
           SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
           SL9056C 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。
           SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
           SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
           SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
           SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点
          宽输入电压范围:8V~100V
          输出电流范围:100mA~1.3A
          高效率:可高达93%
          工作频率:140KHz
          支持高低亮工作模式
          平均电流检测
          智能过温保护
          内置VDD 稳压管
    应用
         电动自行车、摩托车灯
         汽车照明
         直流或交流输入LED 驱动
         大功率LED 照明
    3 W& H* m/ V% W- Q( h; }
    原理图
    ; L+ Y; J# U9 P4 ?4 [: M% J( N
    SL8100 降压型大功率LED恒流驱动器
    5 C! Z$ {& n  ^) M
    概述:
    SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
    SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
    SL8100在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL8100 采用SOT23-6 封装。
    + v5 r9 J, Y' S1 r% I: j7 O& a
    特点:
    宽输入电压范围:3.1V~100V
    高效率:可高达93%
    支持PWM 调光和线性调光
    最大工作频率:1MHz
    CS 电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.6V
    关断时间可调
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用领域:
    LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
    LED强光手电
    LED 射灯
    大功率LED 照明
    LED 背光
    原理图:
    ! u. s. X$ U6 m& t5 U" ~2 b+ x: d
    概述
          SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。
          SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。
    当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。
          系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
          SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。
          SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
          SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点
    最大输出电流:2.5A
    内置60V/30mΩ 功率MOS
    高效率:96%
    高端电流检测
    ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
    滞环控制,无需环路补偿
    最高工作频率:1MHz
    电流精度:±3%
    宽输入电压:5.5V~60V
    过温保护
    低压差工作时,可保持高稳定性
    应用领域
    建筑、工业、环境照明
    MR16 及LED 灯
    汽车照明
    原理图:
      m: }- I! v6 F$ T' Q" Y, z$ R- m
    : t4 G1 M4 G* O
    SL8311A  60V降压型LED恒流驱动器
    概述:
    SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
    SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
    SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
    特点:
    高达95%的效率
    自动温度补偿控制
    宽输入电压范围:6V~60V
    输出可调的恒流控制方法
    DIM脚可进行PWM和模拟调光
    ±3%输出电流精度
    内置LED开路/短路保护
    软启动时间可调
    极少的外部器件
    高端电流采样
    采用SOT23-6封装
    应用:
    低压LED射灯替代卤素灯
    车载LED灯
    低压工业LED照明
    其它LED照明
    原理图:
    9 @9 A; S4 ?- Q+ O& M" Z4 \
    发表于 2022-8-2 17:28 | 只看该作者
    看着还不错,不知应用如何4 u7 e+ x& [+ {0 H
    GMT+8, 2025-10-27 18:45 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
