查看: 206|回复: 2
单片机教程18单片机的中断系统
发表于 2022-8-2 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     有关单片机中断系统的概念:什么是中断,我们从一个生活中的例程引入。你正在家中看书,突然电话铃响了,你放下书本,去接电话,和来电话的人交谈,然后放下电话,回来继续看你的书。这就是生活中的“中断”的现象,就是正常的工作过程被外部的事件打断了。仔细研究一下生活中的中断,对于我们学习单片机的中断也很有好处。
8 N& s' V( T5 p: x: L第一、什么可经引起中断,生活中很多事件能引起中断:有人按了门铃了,电话铃响了,你的闹钟闹响了,你烧的水开了….等等诸如此类的事件,我们把能引起中断的称之为中断源,单片机中也有一些能引起中断的事件,8031中一共有5个:两个外部中断,两个计数/定时器中断,一个串行口中断。* _. _1 O9 h2 L
第二、中断的嵌套与优先级处理:设想一下,我们正在看书,电话铃响了,同时又有人按了门铃,你该先做那样呢?如果你正是在等一个很重要的电话,你一般不会去理会门铃的,而反之,你正在等一个重要的客人,则可能就不会去理会电话了。如果不是这两者(即不等电话,也不是等人上门),你可能会按你常常的习惯去处理。总之这里存在一个优先级的问题,单片机中也是如此,也有优先级的问题。优先级的问题不仅仅发生在两个中断同时产生的情况,也发生在一个中断已产生,又有一个中断产生的情况,比如你正接电话,有人按门铃的情况,或你正开门与人交谈,又有电话响了情况。考虑一下我们会怎么办吧。9 @" [! `; b- p* _2 K2 v/ P
第三、中断的响应过程:当有事件产生,进入中断之前我们必须先记住现在看书的第几页了,或拿一个书签放在当前页的位置,然后去处理不一样的事情(因为处理完了,我们还要回来继续看书):电话铃响我们要到放电话的地方去,门铃响我们要到门那边去,也说是不一样的中断,我们要在不一样的地点处理,而这个地点常常还是固定的。计算机中也是采用的这种办法,五个中断源,每个中断产生后都到一个固定的地方去找处理这个中断的程序,当然在去之前首先要保存下面将执行的指令的地址,以便处理完中断后回到原来的地方继续往下执行程序。具体地说,中断响应能分为以下几个步骤:1、保护断点,即保存下一将要执行的指令的地址,就是把这个地址送入堆栈。2、寻找中断入口,根据5个不一样的中断源所产生的中断,查找5个不一样的入口地址。以上工作是由计算机自动完成的,与编程者无关。在这5个入口地址处存放有中断处理程序(这是程序编写时放在那儿的,如果没把中断程序放在那儿,就错了,中断程序就不能被执行到)。3、执行中断处理程序。4、中断返回:执行完中断指令后,就从中断处返回到主程序,继续执行。究竟单片机是怎么样找到中断程序所在位置,又怎么返回的呢?我们稍后再谈。  E4 F; l$ Q* L  t
MCS-51单片机中断系统的结构:
# c4 _& w: P4 Y5个中断源的符号、名称及产生的条件如下。% c$ A5 C" A( o& S+ f
INT0:外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下跳沿引起。* H% B5 {. k1 ?$ M( e; y
INT1:外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下跳沿引起。7 @9 S1 A, `" B; m4 n
T0:定时器/计数器0中断,由T0计满回零引起。8 s$ |( z; s- X' u
T1:定时器/计数器l中断,由T1计满回零引起。
0 e4 G. M) V5 }% x) |* vTI/RI:串行I/O中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起。# C. O# Y$ A& f7 S% |# ^
整个中断系统的结构框图见下图一所示。# P+ x# {3 _6 x9 ?) m  ^
; f9 [" g9 p$ h<51单片机中断系统结构>
' d! E1 x& E: \' `如图所示,由与中断有关的特殊功能寄存器、中断入口、次序查询逻辑电路等组成,包括5个中断请求源,4个用于中断控制的寄存器IE、IP、ECON和SCON来控制中断类弄、中断的开、关和各种中断源的优先级确定。
" N1 L+ E, F5 J& j9 ^$ _$ L8 q中断请求源:
3 D3 d/ H/ U2 B# m0 L  y$ g(1)外部中断请求源:即外中断0和1,经由外部管脚引入的,在单片机上有两个管脚,名称为INT0、INT1,也就是P3.2、P3.3这两个管脚。在内部的TCON中有四位是与外中断有关的。IT0:INT0触发方式控制位,可由软件进和置位和复位,IT0=0,INT0为低电平触发方式,IT0=1,INT0为负跳变触发方式。这两种方式的差异将在以后再谈。IE0:INT0中断请求标志位。当有外部的中断请求时,这位就会置1(这由硬件来完成),在CPU响应中断后,由硬件将IE0清0。IT1、IE1的用途和IT0、IE0相同。(2)内部中断请求源TF0:定时器T0的溢出中断标记,当T0计数产生溢出时,由硬件置位TF0。当CPU响应中断后,再由硬件将TF0清0。TF1:与TF0类似。TI、RI:串行口发送、接收中断,在串行口中再讲解。2、中断允许寄存器IE在MCS-51中断系统中,中断的允许或禁止是由片内可进行位寻址的8位中断允许寄存器IE来控制的。见下表EAX; a. V7 o9 a$ n; T: |
其中EA是总开关,如果它等于0,则所有中断都不允许。ES-串行口中断允许ET1-定时器1中断允许EX1-外中断1中断允许。ET0-定时器0中断允许EX0-外中断0中断允许。如果我们要设置允许外中断1,定时器1中断允许,其它不允许,则IE能是EAX
6 G- \+ e  D( R5 A- d即8CH,当然,我们也能用位操作指令SETB EA! g! K1 ]. v/ v6 \- G' j. D
SETB ET1SETB EX1
7 _" T) z7 K2 ^2 \9 ^  d来实现它。3、五个中断源的自然优先级与中断服务入口地址外中断0:0003H定时器0:000BH外中断1:0013H定时器1:001BH串行口:0023H它们的自然优先级由高到低排列。写到这里,大家应当明白,为什么前面有一些程序一始我们这样写:
; I# u% q/ ~6 lORG 0000HLJMP START( |. f5 R: l. K$ `; A8 G
ORG 0030H
! [: w* k5 a6 hSTART:。
# \. w6 n0 k" s+ M& x这样写的目的,就是为了让出中断源所占用的向量地址。当然,在程序中没用中断时,直接从0000H开始写程序,在原理上并没有错,但在实际工作中最好不这样做。优先级:单片机采用了自然优先级和人工设置高、低优先级的策略,即能由程序员设定那些中断是高优先级、哪些中断是低优先级,由于只有两级,必有一些中断处于同一级别,处于同一级别的,就由自然优先级确定。
- V  u& c$ l1 {$ D; V- s. X0 L开机时,每个中断都处于低优先级,我们能用指令对优先级进行设置。看表2中断优先级中由中断优先级寄存器IP来高置的,IP中某位设为1,对应的中断就是高优先级,不然就是低优先级。9 g$ U9 A3 P* A$ U8 n
XX: `, ~5 v4 S( C  x" z/ d$ r
X1 k! o: A" o, i9 z
PS
4 [% [$ z8 O* h# v+ N% l$ \- I, CPT1
" O; d! u4 O8 m% NPX1
# h% P- Y9 s% YPT0# W2 Z5 D9 |( o1 v$ H' y- }8 R
PX03 Y$ C/ T# \2 g" a
例:设有如下要求,将T0、外中断1设为高优先级,其它为低优先级,求IP的值。IP的首3位没用,可任意取值,设为000,后面根据要求写就能了XX
8 X5 W# O: _4 C5 F. {. P因此,最终,IP的值就是06H。例:在上例中,如果5个中断请求同时发生,求中断响应的次序。响应次序为:定时器0->外中断1->外中断0->实时器1->串行中断。
7 l" e; H! W, P: J" l1 R( w) G! ]( LMCS-51的中断响应过程:
: ^: R  ~5 p3 V  X' }, A- G1、中断响应的条件:讲到这儿,我们依然对于计算机响应中断感到神奇,我们人能响应外界的事件,是因为我们有多种“传感器“――眼、耳能接受不一样的信息,计算机是如何做到这点的呢?其实说穿了,一点都不希奇,MCS51工作时,在每个机器周期中都会去查询一下各个中断标记,看他们是否是“1“,如果是1,就说明有中断请求了,所以所谓中断,其实也是查询,不过是每个周期都查一下而已。这要换成人来说,就相当于你在看书的时候,每一秒钟都会抬起头来看一看,查问一下,是不是有人按门铃,是否有电话。。。。很蠢,不是吗?可计算机本来就是这样,它根本没人聪明。了解了上述中断的过程,就不难解中断响应的条件了。在下列三种情况之一时,CPU将封锁对中断的响应:0 l* O0 F5 k' `3 c' x/ b. T
CPU正在处理一个同级或更高级别的中断请求。' }2 z6 Q6 ~% U4 \! i  R
现行的机器周期不是当前正执行指令的最后一个周期。我们知道,单片机有单周期、双周期、三周期指令,当前执行指令是单字节没有关系,如果是双字节或四字节的,就要等整条指令都执行完了,才能响应中断(因为中断查询是在每个机器周期都可能查到的)。+ E& r. Y$ o; G- Q. d  I
当前正执行的指令是返回批令(RETI)或访问IP、IE寄存器的指令,则CPU至少再执行一条指令才应中断。这些都是与中断有关的,如果正访问IP、IE则可能会开、关中断或改变中断的优先级,而中断返回指令则说明本次中断还没有处理完,所以都要等本指令处理结束,再执行一条指令才能响应中断。" p" A5 R* [) x
2、中断响应过程CPU响应中断时,首先把当前指令的下一条指令(就是中断返回后将要执行的指令)的地址送入堆栈,然后根据中断标记,将对应的中断入口地址送入PC,PC是程序指针,CPU取指令就根据PC中的值,PC中是什么值,就会到什么地方去取指令,所以程序就会转到中断入口处继续执行。这些工作都是由硬件来完成的,不必我们去考虑。这里还有个问题,大家是否注意到,每个中断向量地址只间隔了8个单元,如0003-000B,在如此少的空间中如何完成中断程序呢?很简单,你在中断处安排一个LJMP指令,不就能把中断程序跳转到任何地方了吗?一个完整的主程序看起来应该是这样的:
# q! G, P7 c( V! nORG 0000HLJMP START8 i, e8 `5 K+ `/ N+ s: K
ORG 0003H  X. K4 S8 Y/ t- E+ f
LJMP INT0 ;转外中断0ORG 000BH
0 ^7 V; R) y" p, o+ ~/ _RETI ;没有用定时器0中断,在此放一条RETI,万一 “不小心“产生了中断,也不会有太大的后果。。
+ Y- u7 M9 R$ y中断程序完成后,一定要执行一条RETI指令,执行这条指令后,CPU将会把堆栈中保存着的地址取出,送回PC,那么程序就会从主程序的中断处继续往下执行了。注意:CPU所做的保护工作是很有限的,只保护了一个地址,而其它的所有东西都不保护,所以如果你在主程序中用到了如A、PSW等,在中断程序中又要用它们,还要保证回到主程序后这里面的数据还是没执行中断以前的数据,就得自己保护起来。
3 g2 b( n4 H1 p# `. |中断系统的控制寄存器:
, B: t/ w. a! F1 g6 h! ?中断系统有两个控制寄存器IE和IP,它们分别用来设定各个中断源的打开/关闭和中断优先级。此外,在TCON中另有4位用于选择引起外部中断的条件并作为标志位。; E0 l! _1 V2 k% T' {1 m
1.中断允许寄存器--IE5 N+ E: X7 P/ h7 T. d
IE在特殊功能寄存器中,字节地址为A8H,位地址(由低位到高位)分别是A8H-AFH。' C8 m8 z. Q) ^
IE用来打开或关断各中断源的中断请求,基本格式如下图二所示:
* z7 O3 l9 Y/ ^* }7 }% f
& g& T+ }* l# y  J  s+ d8 \  D" x& k* \$ p3 D
EA:全局中断允许位。EA=0,关闭全部中断;EA=1,打开全局中断控制,在此条件下,由各个中断控制位确定相应中断的打开或关闭。
& Y7 l, C, e- z×:无效位。7 G, ~  s7 j( ?- I
ES:串行I/O中断允许位。ES=1,打开串行I/O中断;ES=0,关闭串行I/O中断。
" f, Q2 Z4 I# V* S, y9 D  RETl;定时器/计数器1中断允许位。ETl=1,打开T1中断;ETl=O,关闭T1中断。; l. E7 \1 k/ i3 J9 p5 u
EXl:外部中断l中断允许位。EXl=1,打开INT1;EXl=0,关闭INT1。
( m. O; U* Y9 \, CET0:定时器/计数器0中断允许位。ET0=1,打开T0中断;ET0=0,关闭TO中断。
3 A- Q3 `! T8 a- {. KEXO:外部中断0中断允许位。Ex0=1,打开INT0;EX0=0,关闭INT0.$ T. Z4 `8 J6 c3 G7 f
. x4 q! Y  M& ?( i
中断优先寄存器--IP:( E5 R; A* i7 e
IP在特殊功能寄存器中,字节地址为B8H,位地址(由低位到高位)分别是B8H一BFH,IP用来设定各个中断源属于两级中断中的哪一级,IP的基本格式如下图三所示:
8 T5 c) I$ M* X
) S, ]4 E( }/ ~1 [. h0 B: l×:无效位。6 Z9 {: q+ d! v0 O7 T) V; U
PS:串行I/O中断优先级控制位。PS=1,高优先级;PS=0,低优先级。) W+ \/ x' n+ j: ]
PTl:定时器/计数器1中断优先级控制位。PTl=1,高优先级;PTl=0,低优先级。; ^" _$ a  B) ^! w2 X6 A9 o- U
Pxl:外部中断1中断优先级控制位。Pxl=1,高优先级;PXl=O,低优先级。
! U* n! q7 S$ Y8 s  A5 K1 G* bPT0:定时器/计数器o中断优先级控制位。PT0=1,高优先级;PTO=0,低优先级。4 n2 y( A, W# Z! w
Px0:外部中断0中断优先级控制位。Px0=1,高优先级;Px0=0,伤优先级。, s2 H% l* S& ?) U* [7 O. Z  M
在MCS-51单片机系列中,高级中断能够打断低级中断以形成中断嵌套;同级中断之间,或低级对高级中断则不能形成中断嵌套。若几个同级中断同时向CPU请求中断响应,则CPU按如下顺序确定响应的先后顺序:
. T, g- t) U4 m# h6 }0 n0 kINT0一T0---INT1一T1一RI/T1.
; z" n% n% `; s4 q/ V2 j, B中断的响应过程
: I& \% z* b7 d" \; ^若某个中断源通过编程设置,处于被打开的状态,并满足中断响应的条件,而且①当前正在执行的那条指令已被执行完
' \3 H3 V; a( y& i. \" S1、当前末响应同级或高级中断' Z' n5 l6 r4 n4 w5 i
2、不是在操作IE,IP中断控制寄存器或执行REH指令则单片机响应此中断。
+ L+ i5 u6 T6 s  e在正常的情况下,从中断请求信号有效开始,到中断得到响应,通常需要3个机器周期到8个机器周期。中断得到响应后,自动清除中断请求标志(对串行I/O端口的中断标志,要用软件清除),将断点即程序计数器之值(PC)压入堆栈(以备恢复用);然后把相应的中断入口地址装入PC,使程序转入到相应的中断服务程序中去执行。
4 R, m+ U0 ^& \, e各个中断源在程序存储器中的中断入口地址如下:* `& Z* r4 ^$ N
中断源 入口地址
$ t; i( a% `" J9 U+ gINT0(外部中断0) 0003H
* r+ O9 X' `/ A; {2 n( i' KTF0(TO中断) 000BH! n  q+ v1 ]; C* N' T# C
INT1(外部中断1) 0013H
3 i( s& j& o4 p4 ]TFl(T1中断) 001BH
. K  N5 V. m% ^4 K3 o" N  TRI/TI(串行口中断) 0023H% s, z" m3 ^, `& ^
由于各个中断入口地址相隔甚近,不便于存放各个较长的中断服务程序,故通常在中断入口地址开始的二三个单元中,安排一条转移类指令,以转入到安排在那儿的中断服务程序。以T1中断为例,其过程下如图四所示。/ f' n1 {, N- H
由于5个中断源各有其中断请求标志0,TF0,IEl,TFl以及RI/TI,在中断源满足中断请求的条件下,各标志自动置1,以向CPU请求中断。如果某一中断源提出中断请求后,CPU不能立即响应,只要该中断请求标志不被软件人为清除,中断请求的状态就将一直保持,直到CPU响应了中断为止,对串行口中断而言,这一过程与其它4个中断的不同之处在于;即使CPU响应了中断,其中断标志RI/TI也不会自动清零,必须在中断服务程序中设置清除RI/TI的指令后,才会再一次地提出中断请求。
6 ]4 x) m5 m3 jCPU的现场保护和恢复必须由被响应的相应中断服务程序去完成,当执行RETI中断返回指令后,断点值自动从栈顶2字节弹出,并装入PC寄存器,使CPU继续执行被打断了的程序。
9 G. p4 ?2 x. ?下面给出一个应用定时器中断的实例。
# D* A4 l0 F+ ]/ v, Q/ @5 |. ]5 `现要求编制一段程序,使P1.0端口线上输出周期为2ms的方波脉冲。设单片机晶振频率
1 [' j$ N# m  H. v. ~Fosc=6MHZ.3 `9 g9 ~4 y: W! i. i
1、方法:利用定时器T0作1ms定时,达到定时值后引起中断,在中断服务程序中,使P1.0的状态取一次反,并再次定时1ms。
9 Z- R+ F) n& |( a2、定时初值:机器周期MC=12/fosc=2us。所以定时lms所需的机器周期个数为500D,亦即0lF4H。设T0为工作方式1(16位方式),则定时初值是(01F4H)求补=FEOCH
6 a/ e3 V# [& C
+ O4 V, t  ?1 k- m( U4 ~- f: t8 B; ?' p2 m# T
START:MOV TMOD,#01H;T0为定时器状态,工作方式1
 MOV TL0,#0CH;T0的低位定时初值
 MOV TH0,#0FEH;T0的高位定时初值
 MOV TCON,#10H;打开T0
 SETB ET0;1ET0,即允许T0中断
 SETB EA;1EA,即充许全局中断
 AJMP $;动态暂存
000BH:AJMP IST0;转入T0中断服务程序入口地址IST0
IST0:MOV TL0,#0CH;重置定时器初值
 MOV TH0,#0FEH;重置定时器初值
 CPL P1.0;P1.0取反
 RET1;中断返回
串行端口的控制寄存器:: `5 v3 u+ m' _2 R7 _7 I/ Y
串行端口共有2个控制寄存器SCON和PCON,用以设置串行端口的工作方式、接收/发送的运行状态、接收/发送数据的特征、波特率的大小,以及作为运行的中断标志等。
. t/ i' t* k# D/ `1 O. k$ Z$ m①串行口控制寄存器SCON
: n6 r7 ]* Z! U. xSCON的字节地址是98H,位地址(由低位到高位)分别是98H一9FH。SCON的格式如图五所示。
( Z3 g4 B& Z7 [4 X6 E1 D! |- {4 [& E
SMo,SMl:; t- N* i3 G4 J/ l7 C- i
串行口工作方式控制位。, h. ^: E) h2 L3 U
00--方式0;01--方式1;) d+ W; b. e) V8 z/ K6 I1 \
10--方式2;11--方式3。
3 R( v6 B. a, \. _( r. R0 mSM2:
+ H  ]7 [$ B# Y8 m" B' g仅用于方式2和方式3的多机通讯控制位
8 V' z) f0 C3 x1 Q! S- _; M& {$ f& P发送机SM2=1(要求程控设置)。
5 C/ f0 z/ N- \$ r1 K% _% W当为方式2或方式3时:
7 ?  F) x4 j+ R. R4 j- v5 ^接收机 SM2=1时,若RB8=1,可引起串行接收中断;若RB8=0,不
0 C+ j8 r2 D& k/ a: U引起串行接收中断。SM2=0时,若RB8=1,可引起串行接收中断;若
2 \: n% V+ m2 M6 l3 e- k/ jRB8=0,亦可引起串行接收中断。: C3 _) h* n+ A9 P
REN:
7 j, ?3 k) B7 |7 ?3 ?串行接收允许位。
0 }3 n- G7 Z7 Y5 [/ R0--禁止接收;1--允许接收。) J3 y; D+ d: m5 I* x1 M
TB8:. C) H% L. x% t! I
在方式2,3中,TB8是发送机要发送的第9位数据。
' e+ U) k% P. H& Z, L# N! ~/ @5 RRB8:
8 n' O. f" R5 z1 {在方式2,3中,RB8是接收机接收到的第9位数据,该数据正好来自发
$ c; h! F' r! I& Q/ b$ Q! C4 w送机的TB8。. t# v+ w) h6 X* ^) ?+ {
TI:
  E  E; Q7 O" b3 ]9 w3 R4 [发送中断标志位。发送前必须用软件清零,发送过程中TI保持零电平,
5 r) u/ r1 A$ j- E+ h' i. Z4 K发送完一帧数据后,由硬件自动置1。如要再发送,必须用软件再清零。4 N. i/ @( ]+ D- N3 X) V! |: `% E. {
RI:
/ @2 A9 d# I) s# c: T% r- u接收中断标志位。接收前,必须用软件清零,接收过程中RI保持零电
, X1 G  ]: o: T  o# h" F7 U5 L平,接收完一帧数据后,由片内硬件自动置1。如要再接收,必须用软件+ s! m/ _& I  a- y! }  u4 P
再清零。
& b8 p: H, z. P& D2 O$ g电源控制寄存器PCON4 @+ v% v! i2 g0 A
PCON的字节地址为87H,无位地址,PCON的格式如图六所示。需指出的是,对80C31单片机而言,PCON还有几位有效控制位。
8 I& E/ K- k; z# p% u1 P
- B- r1 A7 g& `. }! u5 _SMOD:波特率加倍位。在计算串行方式1,2,3的波特率时;0---不加倍;1---加倍。
5 C- J& u, P' D6 ~串行中断的应用特点:
  O- z: r) l! [5 k( u8031单片机的串行I/O端口是一个中断源,有两个中断标志RI和TI,RI用于接收,TI用于发送。
* I8 H: Y- v7 Q串行端口无论在何种工作方式下,发送/接收前都必须对TI/RI清零。当一帧数据发送/接收完后,TI/RI自动置1,如要再发送/接收,必须先用软件将其清除。
. p8 z1 V0 c0 o在串行中断被打开的条件下,对方式0和方式1来说,一帧数据发送/接收完后,除置位TI/RI外,还会引起串行中断请求,并执行串行中侧目务程序。但对方式2和方式3的接收机而言,还要视SM2和RB8的状态,才可确定RI是否被置位以及串行中断的开放:' \+ P  y4 r! R% q
SM2 RB8 接收机中断标志与中断状态; F* H6 \' k' J  A1 T7 ?& b# I+ F
0 1 激活RI,引起中断7 X/ w* q2 I: P7 u9 }% C
1 0 不激活RI,不引起中断
5 {* j' }0 L( p7 ^( T1 1 激活RI,引起中断
3 u% M$ E% Z5 C7 Y单片机正是利用方式2,3的这一特点,实现多机间的通信。串行端口的常用应用方法见相关章节。/ r5 w9 e; }3 W7 V- I* c6 V
波特率的确定:
( A& O5 H: v$ o" P* C对方式0来说,波特率已固定成fosc/12,随着外部晶振的频率不同,波特率亦不相同。常用的fosc有12MHz和6MHz,所以波特率相应为1000×103和500×103位/s。在此方式下,数据将自动地按固定的波特率发送/接收,完全不用设置。/ {+ ?5 g. R* F& F( J3 u$ R) g
对方式2而言,波特率的计算式为2SMOD·fosc/64。当SMOD=0时,波特率为fm/64;当SMOD=1时,波特率为fosc/32。在此方式下,程控设置SMOD位的状态后,波特率就确定了,不需要再作其它设置。
$ h- _6 n7 Z) t. G1 O: ]对方式1和方式3来说,波特率的计算式为2SMOD/32×T1溢出率,根据SMOD状态位的不同,波特率有Tl/32溢出率和T1/16溢出率两种。由于T1溢出率的设置是方便的,因而波特率的选择将十分灵活。" u8 z' v/ h0 S5 }
前已叙及,定时器Tl有4种工作方式,为了得到其溢出率,而又不必进入中断服务程序,往往使T1设置在工作方式2的运行状态,也就是8位自动加入时间常数的方式。由于在这种方式下,T1的溢出率(次/秒)计算式可表达成:* A+ B# k; G& t% x" b. q% z. H! G
  q6 O4 y( W6 _2 H# j: I  T
下面一段主程序和中断服务程序,是利用串行方式l从数据00H开始连续不断增大地串行发送一片数据的程序例。设单片机晶振的频率为6MHZ,波特率为1200位/秒。
  V, L5 Z- q; r" C" o* p, ]3 ?* v' W$ D( x7 @* x8 V
ORG 2000H;1200位/秒的定时器初值
MOV TL1,#0F3H
MOV TH1,#0F3H;使SMOD=0
MOV PCON,#00H;T1方式2
MOV TMOD,#20H
SETB EA
CLR ET1;关闭T1中断
SETB ES;开串行中断
SETB TR1;开T1定时
MOV SCON,#40H;串行方式1
CLR A
MOV SBUF,A;串行发送
JNB T1,$;等待发送完
CLR T1,;清标志
SJMP $
ORG 0023H;串行中断入口地址
MOV SBUF,A;连续发送
JNB T1,$
INC A
CLR T1
RET1;中断返回
$ G" u3 a+ ?* T% A$ e5 Q1 z3 g
5 R% X& L$ d' _8 N1 v) A
& o! c' Z% k4 ?8 V7 C) n6 f
" ]; I9 R2 ]! u9 f
) F" L$ I: s, Z: T% a% w: G& P) ~. I
7 e- ^( O) P+ x: s/ [% `2 F" y4 N
, g# p0 q- K7 j
发表于 2022-8-2 11:10 | 只看该作者
大佬发表的帖子,感觉很厉害,很棒,希望在这里可以取得很大的收获,
发表于 2022-8-2 13:34 | 只看该作者
帮别人解决问题,自己也能提升
GMT+8, 2025-10-8 14:18 , Processed in 0.218750 second(s), 24 queries , Gzip On.
