查看: 106|回复: 2
DP1332E NFC刷卡芯片内置mcu,国产方案
发表于 2022-8-2 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DP1332E是基于80C51微控制器核的13.56 mhz 高度集成的无接触通信收发模块。( m- A" z0 Z* P+ }
. `+ N/ e( v1 L6 q8 }+ b, D$ }1 ]
- 工作在 13.56MHz 频段* [4 [0 |- |- R
% R0 u& Q# `( n* k4 b' e- 读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE机制
# f$ Z5 n4 e& ^$ a! c2 N
. b5 r( U) U* K2 l0 P- 读写器模式,支持FeliCa机制
. E# O, O: f: L
" v$ t: p4 P3 v: ?7 ?2 ?* H4 m- 读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制& d7 g4 C- `8 ?$ U3 I
5 w+ I8 F7 d9 B" w3 `7 x
- 卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE 机制0 C6 I* F4 m: o- s" `
2 N6 f& h+ Y; a- 卡操作模式,FeliCa机制
. B' M. o5 Q& E& [! x$ p( j8 A8 Z9 i- G# y; c
- 支持NFCIP-1模式,ISO/IEC18092,ECM340点对点
6 D9 z4 h9 B: Z6 e/ ?2 \5 [+ t6 i/ C4 c, a' @4 B9 o5 @
● 支持主机接口:) h5 D2 c8 m8 l' Z9 `6 d
9 s2 ^1 k% f+ b2 ^-SPI接口
4 ]) n7 {1 u8 f" |
( _, b2 \4 }* r& e0 |8 A-I2C接口  h4 f8 F- }8 c
) `& E9 k! l1 a7 p9 l0 T9 N
-串行UART
; ?, l; R: |( }# o
2 d- J) V3 W/ N# W● 灵活的中断模式
1 J/ F7 W" l/ D- \: B% Y2 X  I4 Z' Q+ }4 x1 }8 _& }& T8 g5 a( h7 u
● 低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
9 Y* l& Q. C! S: L* M$ p4 b
; U% k6 t6 r! h+ ^- N● 当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
( ?3 `  w6 O7 O5 D0 m7 v
5 s1 h0 M* z- Z5 s( N4 @● 可编程定时器
4 E" Y* j: x3 [- X' O6 B1 Q% c- _
1 h8 D: t4 G, t- Y- l7 f● 石英晶体振荡器
4 o- u; B) z: n& Q
) z! R2 _  D* e● 2.7V~5.5V的电源" Z4 F# |: K& f' V7 u) J1 \" x
+ }* \! ~$ B7 d: Y& |1 }2 W● 6*6mm 封装HVQFN40
) o* z; Q% u/ U  K4 M6 j7 @5 q( f0 G% V# B& n0 |
● 带40kB ROM和1kB RAM的80C51微控制器内核
/ j! Y; N" r! d, j; l1 c. e5 a: X6 s" E1 W
● 高度集成的模拟电路,解调和译码响应2 P% O' k: r8 Q! o* ]6 H
7 K% [! a# X- T9 Y- d2 G7 [7 ~
● 输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
0 o8 Z; [8 Z/ [4 v# O0 C% y8 X  m2 `2 s  o7 _( d
● 集成了RF场检测器
" w2 B$ }; [7 |9 o9 @% X6 f( ]! T, _) g
● 集成了数据模式检测器, V4 f- Z/ S. m  m( _) t+ ^
" h: F7 _9 j! `, s: r  b- B5 k; l● 支持ISO/IEC14443A/MIFARE) G6 z2 L" P0 b, Z2 y
& l& W' v# i, W1 Y  x- X7 K. f● 只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
9 U% M6 c0 L) x7 M- F4 J$ f
# Z; f3 X- x* ?6 o" x● 在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
4 Y' H3 J  F+ e% R7 S5 ?0 U4 H; g' f, }  H& n. G6 f* j9 Q  j
● 在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定, h+ l6 B& a' i( e( w6 h( j
- s! B( W+ M  u, h% o
● 在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定& K/ a- \3 a; I; _
: T3 {" _  Z2 j3 K- T7 j● 在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
* P( e% r# e/ b( @/ ~0 _2 p, C- Z: @/ l
● FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率7 o, R( p( E' M5 \
% y( q$ {0 M( _
● 集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s# h7 z" X2 \: O
发表于 2022-8-2 11:02 | 只看该作者
认真学习技术知识。||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
发表于 2022-8-2 13:28 | 只看该作者
分享知识,提高同行之间的技术水平
GMT+8, 2025-6-4 02:54 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
