查看: 199|回复: 3
STM8L的DAC详解含例程
发表于 2022-8-2 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向STM8L的向DHR寄存器写入数据,此数据被送入到DOR寄存器,最终被送到DA转换器,DAC会输出对应的电压.我们使用用万用表测量此电压,与理论计算值对比,来学习STM8L的DAC.4 _" t( C( l( Z4 m! B- E! R
* I" H5 ^3 g+ \; y 下图为STM8L152C6的DAC内部结构图.
% w: {! W, V9 s; ~0 d9 a 6 c( j+ X7 \) y: x1 y5 ]
本例程使用的芯片型号为STM8L152C6,是中等容量,48脚的mcu,它只有一个输出通道,输出通道是PF0.如下图数据手册中的介绍
$ t; C+ w; e1 J& G& l3 Y" C
, V5 v' U7 Q' b* L/ _# @ 3 }* h$ v9 i% f
( ^0 I3 t( N( Y! e, T% a1 f STM8L的DAC为12位DAC,写入DHR寄存器中的数据最大为2^12=4096.下图是数据手册中给出的DAC输出电压计算公式ACout=Vref*(DAC_DOR/4096)- j+ k' r1 b% F4 ]
% E% X( g/ J. u2 q
①DACout是DAC输出的电压! E! E5 g& H$ [" ], u
②Vref是参考电压,由于参考电压引脚和MCU供电引脚连接在一起,所以Vref的电压和单片机系统的供电电压相等.实测为2.98V,这个值以实测为准.
1 q6 h$ @5 Z9 e: O8 \$ p 根据这个公式,如果向DAC_DHR写入数据为2048,那么DAC输出电压应该为2048/4096*2.98=1.490V
0 K$ ~7 J9 U0 W  d! V3 i5 S; y 6 Y- Y5 C6 U3 M2 w- ~
3 B) u4 q# s3 v$ L DAC连续输出不同的电压,可以达到输出正弦波,三角波等各种波形,由于没有示波器,没法看到输出波形,所以本例程,只是简单的使用DAC最基本的输出电压的功能,使用万用表测量输出的电压与计算值对比.
& M" b, R. A' i/ H. O% }
  • /*硬件连接*/
  • // PF0---->
  • *开发环境:IAR for stm8 v6.5.3
  • *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  • *功能说明:向DHR寄存器写入数据,DAC会输出对应的电压,用万用表测量此电压,与理论计算值
  • *         对比.
  • *作    者:茗风
  • #include"iostm8l152c6.h"
  • #include"stdint.h"
  • #define    WRITE_TO_DHR(a)   DAC_RDHRH=(a&0x0F00)>>8;DAC_RDHRL=(0x00FF&a)
  • //带参数宏,实现向DHR寄存器,写入一个12位的数据
  • *  名    称:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  • *  功    能:延时10ms
  • *  入口参数:无
  • *  出口参数:无
  • *  说    明:
  • *  范    例:无
  • void delay_130ms(uint8_t x)
  •   uint8_t i,j;
  •   for(;x>0;x--)
  •       for(i=0;i<255;i++)//2*255个指令周期
  •         for(j=0;j<255;j++);//2*255个指令周期
  •       // 共 x_ms*2*255+2*x_ms个指令周期
  •       // 即 255*2*255+2*255=130610us=130ms
  •       // 综上 i,j双层for循环,延时时间为130ms
  •   // 16M/8/2=1M 一个指令周期为1us
  • *  名    称:void DAC12_Config(void)
  • *  功    能:配置DAC,禁用DMA,不使用tiM4触发,也不用软件触发,写入DHR的数据被立即送入DOR寄存器,
  • *            立即输出对应电压
  • *  入口参数:无
  • *  出口参数:无
  • *  说    明:STM8L152C6属于中等容量MCU,只有一路DAC输出,输出引脚为PF0
  • *  范    例:无
  • void DAC12_Config(void)
  •   //------配置DAC输出引脚PF0------
  •   PF_CR1_C10  =0;//浮空输入
  •   PF_CR2_C20  =0;//无中断功能
  •   PF_DDR_DDR0 =0;//PF0输入
  •   //------打开DAC时钟------
  •   CLK_PCKENR1_PCKEN17=1;//打开DAC时钟
  •   //------选择DAC触发方式------
  •   DAC_CR1_TSEL=0x0;//选择TIM4触发,由于TEN=0,所以此位设置无效
  • /*  These bits are only used IF TEN=1.
  •     000: TIM4_TRGO (Timer 0 counter channel output) selected
  •     111: SWTRIG (Software trigger) selected*/
  •   //------不使用DAC的BUFFER------
  •   DAC_CR1_BOFF=1;//DAC Channel output buffer disabLED
  •   //------配置写入DHR寄存器中的数据是否需要触发才能送到DOR中------
  •   DAC_CR1_TEN=0;//此位为零时,写入DHR寄存器中的数据被立即送到DOR中,输出对应电压,无需触发
  •   DAC_CR2_DMAEN=0;//关闭DMA功能
  •   DAC_CR2_DMAUDRIE=0;//关闭DMA中断功能
  •   //DACout=Vref*(DAC_DORH/L/4096)
  •   DAC_CR1_EN=1;//使能DAC
  • void main( void )
  •   DAC12_Config();
  •   while(1)
  •      //-------------------实测值--------------理论值----------
  •      WRITE_TO_DHR(4095);//2.98V        4095/4096*2.98=2.979V
  •      delay_130ms(15);//由于使用万用表侧脸电压,所以这里延时一段时间
  •      WRITE_TO_DHR(3072);//2.23V        3072/4096*2.98=2.235V
  •      delay_130ms(15);
  •      WRITE_TO_DHR(2048);//1.49V        2048/4096*2.98=1.490V
  •      delay_130ms(15);
  •      WRITE_TO_DHR(1024);//0.74V        1024/4096*2.98=0.745V
  •      delay_130ms(15);
  •      WRITE_TO_DHR(512); //0.37V        512/4096*2.98=0.372V
  •      delay_130ms(15);
  •      WRITE_TO_DHR(256); //0.19V         256/4096*2.98=0.186V
  •      delay_130ms(15);
    2 K2 q( d0 \( x
, U2 q, I( V& H& a  [' L
发表于 2022-8-2 10:45 | 只看该作者
帮别人解决问题,自己也能提升,多谢这么好的平台
发表于 2022-8-2 13:23 | 只看该作者
分享知识,提高同行之间的技术水平。
发表于 2022-8-2 13:55 | 只看该作者
处处都弥漫着知识味道,学习学习
GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
